Probleme mit Dual Core CPU
Shealid
Okt. 2007
Hallo an alle,
ich habe leider bei einem Rechner ein Problem mit dem installierten Core 2 6300 Prozessor.
Der Prozessor wurde nach der Installation von Windows + aller aktuellen Updates korrekt erkannt und lief auch problemlos. Aber nach ein paar Tagen "vergisst" Windows einen Core plötzlich und es ist nur ein Core aktiv (im Taskmanager wird nur einer angezeigt und auch im Gerätemanager ist nur einer drin).
Wenn ich nun den Microsoft Fix "WindowsXP-KB896256-v4" installiere erkennt Windows wieder 2 Cores und es läuft ein paar Tage alles super. Dann plötzlich nach dem hochfahren ist irgendwann wieder ein Core weg und es wird nur einer angezeigt (im Taskmanager und im Gerätemanager).
Auf Dauer ist es aber ja doch irgendwie eine blöde Lösung ständig diesen Hotfix installieren zu müssen ^^
Leider bin ich so langsam etwas ratlos woran das Problem liegen könnte...ich hoffe ihr habt noch eine Idee.
Schonmal vielen Dank im vorraus.
Liebe Grüsse
Shealid
Unterstützt dein Mobo/Bios offiziell die CPU? Manchmal ist hierfür ein Bios Update notwendig. Nähere Infos gibtz meist auf der Webseite des Mobo Herstellers.
Ne andere Idee hab ich im mom leider nicht :-/
hi, also es ist nur so ne vermutung, aber vielleicht schaltet ja dein prozessor bei schwacher belastung aus energiespargründen einen core ab.
Probiers mal mit Vsta da ist Dual Cre Support nativ mit an Board
Welchen Betriebssystem verwendest du überhaupt?
@mightyplow
Sowas in die Richtung hatte ich auch schonmal vermutet, aber habe weder im BIOS noch unter Windows so eine Funktion gefunden :(
@Graf-Porno
Vista habe ich zwar auch hier, aber wenn es möglich ist würde ich lieber bei XP bleiben, da ich ansonsten sehr zufrieden damit bin :)
@GizmoBoy
Das Betriebssystem ist Windows XP Home 32bit SP2
Liebe Grüsse
Shealid
@Graf-Porno: Wenn sich auch über den Nick streiten lässt, so ist doch zumindest Dein Tipp nicht unbedingt zielführend. Oder fändest Dus gut, wenn Dein Mechaniker sagt: "Keine Ahnung was an Deinem Golf hin ist, aber kauf Dir doch n Benz!"???
EDIT:
Das Energiespar-Ding ließ sich ja leicht testen. Einfach mal die CPU belasten, mit Prime mit 2 Worker-Threads... dann müsste der Energiesparmodus aus sein und der Taskmanager das auch wieder anzeigen...
Huhu sebko,
also ich hab mir Prime mal runtergeladen und wollte das ganze mit den Worker Threads testen, aber ich kann als maximale Anzahl von threads nur 1 wählen. Das Kästchen ist ausgegraut und ich kann nichts ändern.
Ich denke mal das liegt daran das für Windows ja momentan eh nur ein Core drin ist oder?
Überhaupt denke ich wär es seltsam wenn beim Energiesparmodus der zweite Core auch aus dem Gerätemanager verschwindet oder? Leider kenn ich mich da nicht so 100%ig aus ^^
Für weitere Ratschläge bin ich immer dankbar :)
Liebe Grüsse
Shealid
Eine Funktion die einen Core abschaltet gibt es nicht. Drosseln geht, abschalten nicht.
Die Empfehlung Vista zu nehmen ist ebenfalls fürn Arsch. Windows XP und 2003 unterstützen ebenfalls 4 CPU's.
Ich tippe hier auf ein Problem mit deinem Mainboard. Du hast einen ziemlich alten VIA Chipsatz, die gemeinhin als weniger zuverlässig als die Intel Chipsätze gelten. Hier wären 100Euro für ein neues Board mit Intel Chipsatz sicher gut angelegt.
Hi und willkommen im Board,
es wäre mir neu, wenn der C2D wie nen 12 Zylinder Benz funktionieren würde und bei Bedarf Cores zu- und abschalten könnte.
was zeigt er denn bei dir im bios POST an?
So ganz kann ich sebko nich zustimmen. Seit wann sollte EIST oder C1E nen Core abschalten? Die senkne nur den Multi....und damit den Takt.
Trotzdem isses komisch.
Mein Tipp wär auch eher mal versuchen BIOS im Dos zu flashen.
Das mit EIST und C1E war nicht meine Idee, ich hab nur gesagt, wie wir sie ausschließen :)
@CHaos.Gentle
Huhu...hm blöde Frage...aber was meinst du mit BIOS POST?
Ich bin zwar keine totale Anfängerin, aber leider auch noch nicht sooo gut bewandert muss ich gestehen ^^
Falls du meinst was das BIOS beim Start für eine CPU ausgibt....da zeigt er immer korrekt den Core 2 Prozessor an.
Falls du doch was anderes meintest wäre es lieb wenn du mir das genauer erklären könntest :)
Liebe Grüsse
Shealid
Es wäre dann ratsam zu schauen, ob Du ein BIOS-Update herbekommst oder ob es einen aktuelleren Chipsatz-Treiber für Dein Mobo gibt.
Also vielleicht mal bei MSI schauen...
EDIT:
Ich bin grad nicht zu Hause, aber kann es sein, dass auch Vista, wenn man im Task-Manager die CPU-Auslastung sich ansieht, die 2 Cores überhaupt nicht separat angibt? Soweit ich mich erinnern kann steht bei mir da nur ein Prozentwert und ein Schaubild...
@shealid: is schon richtig, ich meine genau das was du beschreibst. da wird auch normalerweise die anzahl der cpus ausgeggeben. sollte dort sowas wie "2 Cores" stehen ist alles recht. Aber wenn er die CPU richtig erkennt, brauchst du auch kein bios update.
kannst du mal den gerätemanager unter windows aufmachen und dort den teil computer öffnen und uns davon nen screenie präsentieren?
Also ich bin gerade dabei trotzdem mal die neusten Chipsatz Treiber und das neuste BIOS runterzuladen.
Hier der Screenshot vom Gerätemanager:
http://img510.imageshack.us/img510/3824/managerkg5.jpg
Wie man sieht ist unter Computer korrekterweise ACPI-Multiprozessor-PC eingetragen.
Unter "Prozessoren" ist aber wie gesagt leider nur ein Core aufgelistet.
UPDATE (17:08 Uhr):
Also BIOS Update und Chipsatz Treiber haben leider auch keine Besserung gebracht :(
@sebko
Hm..also wie es unter Vista ist weiss ich leider nicht, aber unter XP kann man das einschalten wie man es mag im Taskmanagerunter
Ansicht -> CPU Verlauf -> Ein Diagramm pro CPU
Dann hat man pro Core je ein Diagramm ^^ Aber selbst wenn der zweite Core im Taskmanager nicht auftaucht ....im Gerätemanager müsste er ja erscheinen. Ausserdem merk ich doch einen ziemlichen Performance Unterschied wenn mal wieder nur 1 Core erkannt wird :(
Huhu DIDI007,
also ich hab mal die Windows XP Version von dem Patch runtergeladen und installiert.
Momentan werden mal wieder 2 Cores angezeigt ^^
Ich werde das die nächsten Tage dann mal wieder beobachten und falls es wieder einen "Rückfall" gibt meld ich mich nochmal.
Auf jeden Fall schonmal VIELEN DANK an alle die schon geholfen haben :)
Liebe Grüsse
Shealid
