Probleme mit Partition
Sympho
März 2006
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes System:
Win2k
1. Festplatte (3 Partitionen): 1. Partition: System
+1 DVD-Brenner
2. Festplatte (2 Partionen): 1. Partition Daten (PROBLEM) 2. Partition Daten (NTFS)
3. Festplatte (2 Partitionen): 2 Datenpartitionen (NTFS)
Folgendes Problem:
Windows schmiert ab und nach Neustart wird die "PROBLEM"-Partition als nicht formatiert angegeben - die 2. Partition auf der Festplatte funtzt allerdeings einwandfrei.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Zumeist gibt es zwei Ursachen wenn eine Partition als unformatiert angezeigt wird.
Entweder ist es der Bootsektor (Partitionssektor) oder das Dateisystem.
Bei einem Problem mit dem Dateisystem hilft als sichere Alternative Datenrettungssoftware.
Mache daher bitte zuerst eine Diagnose mit Testdisk.
Lade dir mal Testdisk Version 6.4 beta.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Starte Testdisk, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Markiere mal die betroffene Partition und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Teile es mit
Infos zu Screenshots nur wenn benötigt;
https://www.computerbase.de/forum/threads/externe-partitionierung-geloescht.158155/#post-1544678
Teile es erstmal mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo!
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe Testdisk nun mal ausprobiert.
Die gefundene Partition ist aber nicht die, die ich suche.
diese hat sich offenbar erst bei einer neuen "tieferen" Suche gezeigt.
Die Daten darauf werden auch angezeigt.
Testdisk zeigt bei deiner ersten Partition ein Problem mit dem Bootsektor an.
Nach der tieferen Suche wird die aber anhand des backup sectors gefunden.
Du kannst versuchen es zu reparieren um zumindest wieder Zugriff auf der Partition zu bekommen.
Ich weiß aber nicht ob ein Fehler im Dateieystem vorliegt oder Windows beschädigt ist.
Wenn der Computer dann nicht ordnungsgemäß startet kannst du auch fixmbr von der Wiederherstellungskonsole versuchen auszuführen.
Achte auf chkdsk und führe es erstmal nicht aus.
Ich gehe jetzt von dem Bild nach der tieferen Suche aus.
Ist dieses hier;
http://jojo.staudi2003.de/temp/Bild3.bmp
Setze dort die erste Partition mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur von D (gelöscht auf) * Stern (primär aktiv bootfähig siehst du ganz links bei der Partition).
Die dritte Partition setze bitte auf nur P=primär.
Die mittlere Partition wurde in Testdisk nach der tieferen Suche gefunden und wird nicht benötigt.
Mache daher dort nicht und lasse die auf D=gelöscht.
Bestätige dann mit Enter.
Gehe da auf Write und bestätige mit Enter, y und OK.
Dann kommt ein Menü Boot.
Bestätige dort bei [Backup BS] auch mit Enter, y und OK.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Achte bitte auch chkdsk (Autochk).
Beende chkdsk wenn es kommen sollte.
Geht normal mit beliebigen Tatsendruck innerhalb von 10 sekunden.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Danke für die Hilfe - habe alles wieder ans laufen gebracht - danke nochmal!
