Probleme mit stuttering und Sound|Ryzen 9 3900x
was machen denn deine cpu temperaturen so? ist der gut genug gekühlt um mit ordendlicher performance zu arbeiten? ich habe ja die selbe cpu und die läuft bei mir ganz gut :-) (habe aber kein windows um diesen latency mon test zu machen) also mal vorausgesetzt, dass der jetzt alles auf default gesetzt ist und sonst nur das xmp profil geladen ist. (bei mir läuft er auf einem x370er board auch von asrock)
liegen bei 100 % auslastung bei ca 60 grad .. hab Eine Wasserkühlung. die sind nicht das problem.
Kann hier jemand was mit dem Windows Performance anayszer was anfangen ? ich habe dafür nämlich test werte aufgenommen falls sich jemand das Problem damit genauer ansehen kann wäre ich sehr froh.
https://workupload.com/file/YKtPubkh hier der Link, mit WinRAR gepackt waren es ca 100 mb
so wie es sich anhört ist er der meinung, dass es wegen einem cpu defekt so ist. keine ahnung ob man das einfach mal dem support for die füsse wirft?
Ob es die Lösung ist....hab ich Locher in den Händen? Bin ich Jesus :D
Sry bin kein Hellseher, ist rein als Information gedacht.
Ich kann dir nur sagen das ich mit der neuen CPU keine DPC Latency mehr hatte, diese lag aber auch daran das mein CPU ein defekt hatte.
Hast du auch die Boostprobleme und das die falsche CCD benutz wird?
Nein? Dann liegt es wohl an etwas anderem
Ja! Dann ist es wahrscheinlicher das es auch an einer defekten CPU liegt.
Zeig doch mal ein Screen von HWInfo nach einem CBR15 SC Run.
natürlich könnte es auch probleme durch einen bug im bios geben. bei meinem mainboard habe ich vor dem einstecken der 3900x cpu zum beispiel erstmal "nur" das bios geflascht, das als minimum erfordernis angegeben ist um die cpu zu betreiben (erster support dafür beim Asrock Fatal1ty X370 Professional Gaming) das war version 5.30 bei der version sind mir im laufenden betrieb (ohne besondere belastungen. also nur browsen/video schauen etc) abstürze des rechners untergekommen (blackscreen mit reboot, einfrieren mit reboot). dann habe ich auf die aktuellste als stabil gelistete version geupdated und alle probleme sind weg soweit ich das sagen kann (ist jetzt über eine woche betrieb ohne hänger, soundprobleme, abstürze oder sonstiges - einfach stabil und leistungsfähig)
was ich damit sagen will evtl könnte auch eine meldung an asrock aufschluss oder abhilfe bringen wenn das problem nicht an deinen settings/bedingungen festgemacht werden kann.
Reaktionen: DanHot
Wenn ich mich richtig erinnere, dann hab ich von ähnlichen Problemen im RAM-OC thread gelesen, wenn irgendeine Nebenspannung für den RAM zu niedrig war.
I
Weisst du wie ich sowas beheben kann ? oder vlt. jemand anderes?
Ich versuch dann mal ne ältere BIOS version zu installieren
Aus interesse habe ich Latency Mon mal wieder bei mir laufen lassen. Es sieht so aus als ob Windows nicht in der Lage ist das ordentlich zu regeln.
Lass dein Programm (Spiel, DAW was auch immer) doch einmal nur auf den Threads 2-X laufen (Thread 0 sorgt bei mir für Audio Latenzen jenseits von gut und böse).
(Threads zuweisen kannst du über den Task Manager).
Ich versuch es mal am Wochenende.
BTW ich habe mein Mainboard ausgetauscht in der Hoffnung das es daran hätte liegen können aber Fehlanzeige..
Wenn deine Methode nicht funktioniert lass ich meinen CPU auch ersetzen.
Ich würde das RAM vorher auf 3900X besser angepasste 3600er mit CL16 bringen, Standard-XMP, kein manuelles OC.
Die 2666er sind wie Perlen vor die Säue, mehr MHz als 3600 oder geringere CL wäre unnötig. Vielleicht verschwindet das Problem dann von selbst, die CPU kannst Du danach immer noch tauschen.
Reaktionen: DanHot
Tenferenzu schrieb:
Auch vor der Erfindung von DDR4 hat man Ton gut verarbeiten können. Daran sollte es also nicht liegen.
Das hatte ich auch so nicht geschrieben. Das verbaute RAM ist trotzdem eher unterste Performance-Schiene und sollte daher getauscht werden. Falls das Problem mit verschwunden wäre, wäre das ein Bonus gewesen. Und außerdem: Sound geht vom Datenspeicher durch den Memory Controller, durch den Speicher in den Soundchip usw usf. Natürlich kann RAM den Ton genauso beeinflussen wie z. B. die Anzeige (geringe FPS) oder die Datenladerate. Es ist ja gar nicht sicher ob das der alleinige Fehler ist, kann durchaus eine Kombination von anderen Dingen sein, die bei dem System "einzigartig" ist. Besseres RAM ist für das System meiner Meinung nach so oder so ein Muss, egal ob es damit den Ton "gut" oder "besser" verarbeiten kann. Man verschenkt damit einfach zu viel Leistung.
Tenferenzu schrieb:
Ich tippe auf Windows als Verursacher bzw. deren Sceduler.
Dann wäre das ein generelles Problem, evtl. in der Hardware-Kombination und davon ist nichts bekannt.
Klingt für mich eher nach einem Interrupt- oder Treiber-Problem, dazu müsste man die "Nullmethode" anwenden: Erst alles an Hardware raus, was nicht zwingend notwendig ist, Windows neu aufsetzen und dann mit den Standard-Windows-Treibern testen ob der Fehler schon da ist. Dann nach und nach im Bios deaktivieren was möglich ist, z. B. Bluetooth, Wifi, etc. Solche Probleme sind nicht neu, die gab es schon vor DDR1, sogar noch vor SDR. Früher gab es sogar Zeiten, da musste man die Karten per Jumper anpassen, damit die IRQs nicht kollidieren und danach sieht es irgendwie aus, obwohl das technisch eigentlich gar nicht mehr der Fall sein sollte.
Also hab es jetzt mehr oder weniger fixen können. Ich habe die genaue Problemursache nicht finden können leider, habe aber jetzt wieder ein funktionierendes System.
Ich war leider gezwungen die GPU auszutauschen, da ich gelesen habe das es häufig zu Problemen kam in Kombination aus Ryzen 9 und Geforce GTX Titan X.
Habe jetzt eine RTX 2080 Super von Zotac eingebaut und es läuft wieder alles wie es sollte.
Dachte ich teile das mal mit euch.
Reaktionen: DanHot
Hallo sind deine Probleme jetzt weg?
Ich habe das gleiche Thema mit R7 3800x, x570, RTX 2080 Super und zwei Crucial P1 NVMe Laufwerke.
Mir ist aufgefallen, dass die Latenzen bei NVMe Laufwerkszugriffen extrem hoch werden und dadurch die Lags erzeugt werden.
Bei mir hat folgende, leider für mich etwas unzufriedenstellende Lösung, geholfen:
Im Gerätemanager die IDE ATA/ATAPI Controller von den AMD/SATA Chipsatz Treibern auf die Standardmäßigen SATA_AHACI Controller von Windows umstellen.
Dazu habe ich noch den Realtek Sound Treiber auch auf den High Definition Audio von Windows umgestellt.
Für mich schaut das aus als hätte AMD seine Treiber nicht im Griff.
Gruß!
Dass ganze ist zwar schon nen jahr her, aber ich hab endlich nen zuverlässigen fix gefunden...
Intel Treiber...
Ich hab die treiber von meinem alten Laptop (Intel C2D P8400) übernommen und seit dem läuft der prozessor problemfrei auf bis zu 4,4ghz (sämmtliche cores aktiviert)
