Probleme mit X1950Pro - Lags
Br4iNO
Nov. 2006
Nen Freund von mir hat neuen Pc bekommen !
Einzigste Problem ist das er in Spielen z.B. Battlefield 2 alle 10sek so lags bekommen wo die fps von 100 auf 1.5 springen für wieder 10sek ! und so weiter .... also unmöglich zu spielen
An den Temps liegt es nicht ! MAX 60C°
Sein Sys:
AMD 6000+
2GB Ram
Asus M2n-mx
400 watt netzteil
EDIT: sooo
nach einen weiteren tag sind wir nun zu folgenden Ergebnissen gekommen !
1. Neue Treiber ( auch Omega) = funzt net
2. Die OnBoard Graka benutzt ( 6100 oder so ^^ ) = gleiche probleme "! also liegt es nicht an der x1950pro da wir die auch bei nen kumpel eingebaut haben und dort alles prima funktioniert hat
3. Temps sind auch in Ordnung unter last geht der CPU gerade mal auf 60C°
4. rams getestet jeweils immer einer raus ... geht auch net -.-
kann das vll daran liegen das wenn die CPU Aulastung auf 100% springt es dort dann zu laags führen kann ... hat nämlich unsere ergebnisse bestätigt ... immer als es im Spiel zum Beispiel gelaggt hat war die CPU auslastung bei 100% ... genauso im normalen windowsbetrieb dort hatten wir z.B. antivir laufen lassen ... wobei dann die CPU auslastung auch mal auf 100% sprang und es dann auch gelaagt hat ...
ich weiss nicht mehr weiter ... und hab solangsam kein bock mehr ;D
@Janschi - JA habe ich !
@ göschle - ehhh wo gibts den ? ... hab alle Treiber von der CD installiert !
Könnte ich den Prozzi mal vll testen oder so ? Welches Prog wäre da am besten ?
Zusätzlich solltest du mal in der Systemsteuerung - Gerätemanger - Computer
nachsehen ob ACPI Multiprozessor installiert ist.
Wichtig ist halt, dass wenn du im Gerätemangager oben auf "Computer" klickst,
die Anzeige "ACPI-Multiprozessor-PC erscheint. Ansonsten würde die Treiberunterstützung
fehlen. Hat nix mit dem AMD Cpu Treiber zu tun, den du bereits installiert hast.
gut werde ich gleich mal testen ... !
sobald er wieder zurück ist ^^ ... max 30min :)
soll ich den ACPI-Multiprozessor dann per Mainboard CD installieren ?
Sollte im Gerätemanager unter Computer nur " Standart PC" stehen, machst du einen
rechts Klick > Eigenschaften>Treiber >aktualisieren>soll eine Verbindung mit Windows
Update hergestellt werden>nein diesmal nicht>Software von einer Liste...>nicht suchen
sondern zu installierenden Treiber selbst wählen>ACPI-Multiprozessor-PC.
kanns sein dass BF2 einfach die Map lädt?
hab das nämlich auch immer die ersten 10 min :freak:
So haben Dual Core Optimizer installiert und hat nicht gefunzt !
@Sgt.4dr14n .... nein der läd nicht die Map ... sonst hat er ja immer 100fps und spiel läuft flüssig wie sau ! Ich kenne den Unterscheid dazwischen weil ich schon 2 Jahren BF2 spiele ^^
lese mir nun den DualCore Thread durch !
sooo habe nun noch den Patch installiert wie im Dual Core Thread beschrieben ist und aktiviert ...
jedoch ist das Problem immer noch vorhanden und es hat sich nix geändert... grrrrrrrrrrr
kann doch net war sein
Also wenn du Lags hast, muss es sich wohl um ein Netzwerkproblem handeln...
Wann lernen die Leute eigentlich Lags von Rucklern zu unterscheiden?
hat er w-lan? ruckeln alle spiele. wie sieht es offline aus? v-sync an oder aus?
braindeath is geil^^ rasenmäher :D
die lags liegen nicht am internet ...
Und ja ich mein Ruckler ... aber ich hoffe ich konnte sie vernünftig im Thrad erklären !
Welcher Prozess führt zu den 100 % Auslastung? BF2 nutzt normalerweise wie jedes andere Spiel auch jede verfügbare CPU-Leistung, das ist normal.
