TeamViewer Motive 4
Probleme XFX GTX280GT
magic7517
Juli 2008
Guten Morgen,
ich hab folgendes Problem:
ich bekomme immer Grafikfehler(weis Punkte,Klötzchen irgendwie blinkend), sobald die Karte anfängt unter Last zu laufen(Lüfterdrehzahl erhöht sich). Die Temps sind denke ich ok. Im 2D Modus als normales Arbeiten mit dem Betriebsystem ist alles o.k.
Idle: 54°C
Last: 70°C
Treiber hab ich schon alle durchprobiert. Leider ohne Erfolg.
Die PCIe Taktung habe ich auch schon geändert. Auch ohne Erfolg
Das Problem tritt bei Vista64bit un XP SP2 auf, wobei mir Vista machmal dann meldet das es Probleme mit dem Grafiktreiber gab. Hier mal meine Komponenten:
Intel Q9450
4GB GEIL 4-4-4-12
WD Raptor
ASUS P5K Premium
Enermax Modu82+ 625 Watt(nagelneues Netzteil)
Sobal ich meine 8800GTX wieder einbau ist alles prima!
Danke für Eure Tipps
LG
Thorsten
Bist du sicher, 70 Grad unter Last? Teste mal mit Furmark so ca. 2-3 min und kontrolliere dabei die Temperatur.
Ich habe die Temps mit Everest bei Racedriver Grid ausgelesen als die Fehler auftauchten. Ich mach das mal mit Futuremark.
Ist Everest dafür geeignet oder gibt es zuverlässigere Programme als Everest?
LG
Thorsten
XFX GTX 280GT ?
Also bei mir ist Idle um die 52° .. Allerdings könnte die erhöhte Temperatur damit zusammenhängen, dass die Karte einen 24" mit 1900x1200 betreiben muss.
Unter Last, z.B. 2 - 3 Std Age of Conan, steigt die Temperatur auf 75° an, bleibt aber immer unter 80°, so dass der Lüfter niemals richtig aufdreht.
Als ich noch keine zusätzlichen Gehäuselüfter eingebaut habe, konnte es schon mal vorkommen, dass die Temperatur auf 80°+ steigt und der Lüfter sich in ein Mini-AKW verwandelte (100%).
Das mit den Grafikfehlern würde mich stuzig machen. Am besten zurückgeben und eine neue verlangen.
Hast Du mal geschaut, ob die Grafikkarte genug Strom hat? Hinten müsste eine grüne LED leuchten...
Edit: gerade gesehen mit deinem Netzteil. Somit dürfte es auch nicht am Strom liegen.
Ich habe 3 Gehäuselüfter die Luft hineinblasen. Das sollte reichen, zumal die anderen Temps(MB,HDD,CPU alle i.O sind)
Wie gesagt. Heute abend baue ich sie nochmal ein und lasse die Temp genau auslesen.
