Prozessor Reinigen...
Nikwalter
Nov. 2007
Hi, fragt nicht wie das passiert ist, aber mein junger schwager (6) hat in einer glasdose lagernden prozessor rausgenommen ("Oh was ist dass denn...") und da er nicht komplett gereinigt war natürlich die rückseite mit wärmeleitpaste beschmiert.... Ist ein Intel E2140 oder so.
Womit darf man die Rückseite reinigen um kein schaden zu verursachen??
Wenn du die mit dem Heatspreader meinst, sollte es ganz gut mit Isopropanol oder dem Zeug von AC gehen.
Wenn du jedoch die Pinseite meinst keine Ahnung.
Wenn du an die "Pinseite" nicht mit ner Stahlbürste drangehst kann relativ wenig passieren. Einfach Tuch/Taschentuch mit Alkohol/Waschbenzin und saubermachen. Wo ist das Problem. Sind ja nichtmal Pins dran.
Könnte schwierig werden...
Also Feuerzeugbenzin ist normalerweise das Mittel meiner Wahl zur Entfernung von WLP. Anschließend mit Fensterreiniger entfetten.
Da die Pinabstände aber vermutlich nur 0,5-1 mm betragen wirst Du kaum ein brauchbares "Wattestäbchen" dafür finden.
Dann vielleicht "das Pferd von hinten aufzäumen":
Mherere Wattepads übereinanderlegen und das oberste großzügig mit Feuerzeugbenzin benetzen. Dann die CPU mit den Pins nach unten dort vorsichtig rein drücken.
Danach immer ein neues Pad oben auflegen und Feuerzeugbenzin drauf.
Es wird wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit dauern bis alles weg ist.
Anschließend das ganze Prozedere nochmal mit Fensterreiniger.
Good Luck!
Argh! Und ich mache mir solche Mühe...
Macht doch nix danke...
Und wenn man nix davon zuhause hat, tuts auch nagellackentferner???
... du kannst auch einen Pinsel mit mittelharten Borsten zum Einsatz bringen.
