bevor ich mir einen neuen PC kaufe, wollte ich mal bei euch nachfragen, ob man bei meinem alten PC den Prozessor tauschen kann.
Ich habe ein ASUS P5L13L Mainboard. Der aktuelle Prozessor ist ein Intel Dual-Core.
Kann ich auf diesem Mainboard den Prozessor tauschen?
Mehr Infos wären nett ... . Ist der bisherige PC bzw. die CPU defekt? Warum willst Du die CPU tauschen? Wenn Du Dir "sinnvolle Mehrleistung" durch den Tausch erhoffst, dann wirst Du enttäuscht werden.
Ich würde gerne gegen einen Intel i5 oder i7 tauschen? Aber dafür ist mein Mainboard wahrscheinlich zu alt, oder? Wahrscheinlich sollte ich komplett alles neu kaufen?
Defekt ist nichts. Ich erhoffe mir nur durch den Tausch, dass der PC viel schneller läuft. Aktuell ist alles sehr, sehr langsam.
Man kommt relativ günstig an schnellere PCs. Da geht es bei ausgemusterten Büro-PCs mit 4-Kernern für 120€ los. Kommt immer drauf an was man damit machen will und wie viel Geld man ausgeben kann/möchte.
Ich dachte ich habe es auf die Spitze getrieben, als ich nach fast 12 Jahren, 2017 meinen Intel Q6600 in die Rente geschickt habe . Du hast eine Shippe drauf gelegt
naja, wie alt vermutest du ist er wohl? Wieviel Jahre sind vergangen? Ansonsten. nein - nix zu holen. Aber evtl. kannst du auch einfach mal eine Kaufberatung aufmachen, falls du einen neuen Rechner brauchst. Die gibt es auch gebraucht fuer wenig Geld
Du kannst in dein Mainboard aufgrund des Sockels max einen Core 2 Quad Q9650 einbauen, der inwischen auch nicht mehr wirklich viel Leistung hat. Würde absolut zu einem neuen System oder auch einem gebraucht System raten. Abhängig vom Budget und deinen Anforderungen.
Wenn man sich die Bewertungen eines Intel Core 2 Quad Q9650 bei Amazon anschaut, dann wäre er nicht der erste der hier nochmal aufrüstet. Die meisten sind sehr zufrieden. Monkey Island läuft dann bestimmt butterweich. https://www.amazon.de/Intel-Prozessor-3-0GHz-Sockel-LGA775/dp/B001D86S3G
