Prozzi kaputt?
merli66
Mai 2005
Hallo habe grade mal Prime laufen lassen und nach ca 5 min bricht er ab.
Ich hab kein Plan warum.
Aktuelles Systeme steht in der sig.
Es ist nix übertaktet
Ich hab den ram von 1,98 auf 2,13 gestellt weil er sonst nur auf 800 mhz lief sonst ist nix verstellt worden weil ich mich da auch nicht auskenne
Du mußt vielleich die Einstellungen, die der RAM-Hersteller vorgibt, im BIOS direkt eingeben -
bei "1066" 2,0V / 2,1V und CMD auf "2T" stellen ( Commandrate)
Hast du C1E und C&Q aktiviert, C1E brachte bei mir komischerweiße immer nen fehler auf Prime.
Hab jetzt mal etwas höher die spannung da bricht er noch schneller ab, weiter trau ich mich nict weil im bios die +0.300 rot sind. bin bei +0.275
C&Q ist an das ander sagt mir nix
Versuchs mit 2,0V und stell die CommandRate auf "2T" - Die korrekte V-Zahl beim RAM-Hersteller erkunden -
EDIT : die RAMs sind PC-6400er - also "800er" RAM
ich bekomm nicht direkt auf 2,0. kann nur voreingestellte werte nehmen also +0,250 dann +0,275 etc. CR ist auf 2T mein ich.
mom ich schau nochmal schnell
Die CommandRate DIREKT auf "2T" einstellen - NICHT "auto" da vom GA-MB "1T" eingestellt wird -
Im "Sig" steht aber PC-6400 - / = 800er RAM
siehe bitte nochmals bei Kingsten nach - die RAMs brauchen dann wohl tatsächlich 2,2V - bei "1066" das MB stellt bei der Einstellung "auto" hier nur 1,8V bereit -
der sys link ist nicht aktuell da hat er ihn als 6400 weil ich vorher nen amd x2 6400+ hatte.
so aber Comment ist auf 2 und bei 2,0 bricht er noch eher ab
Laut Hersteller steht da ja was von ab 2,2v aber mein bios zeigt ab +0,300 rot an
ich habe alle 4 bänke belegt
Die Speicherspannung scheint hier nicht der Übeltäter zu sein - denn 800MHz leistet heute fast jeder Riegel bei 1,8V - 2.0V.
Ein leichtes Anheben der CPU-Spannung (auch vCore genannt), um 1-2 Schritte (z.b. +0,0125V, 0,0250V etc - je nach Möglichkeit im Bios) wäre die nächste Möglichkeit, den Fehler auszuloten. Eventuell wird die CPU "untervoltet", also mit zu wenig Spannung (als vom Hersteller vorgesehen) vom Bios / Board versorgt.
Ebenso ist es möglich, dass die CPU "übervoltet", also zuviel Spannung vom Board bekommt. Gerade bei vielen aktuellen Gigabyte Bios Versionen (siehe zahlreiche Klagethreads im deutschen Support Forum) ist dies leider der Fall.
Mein aktuelles System wies auch Stabilitätsprobleme - ich musste neben der CPU Spannung (vCore) ebenso die im Bios einzustellende NB-VID Spannung (beeinflusst Stabilität des Memory Controllers (in CPU integriert)) um 0.0500V verringern, da das System sonst unter Last abstürzte - ohne OC versteht sich.
Nun weiß ich leider nicht, ob dir das weiterhilft - da du ja deinen Worten nach noch unerfahren in dieser "Materie" bist ;) Über die Suchfunktion findest du zahlreiche ähnliche Beiträge und FAQs / Guides zu diesen Themen.
MfG
Sony
P.S: Einige Einstellungen sind im Bios (bei Gigabyte Boards) versteckt. Gleichzeitiges Drücken von Strg+F1 (im Bios) schaltet diese Menüpunkte frei bzw. macht sie erst sichtbar
Nimm mal aus Bank 1+2 die RAMs raus - starte den PC mit den bereits genannten Einstellungen -
Die von Dir angegebenen RAMs von Alternate sind 2x2GB RAM - also gib nochmals die korrekte Bezeichnung an - oder sind es zwei Kits mit zusammen 8Gb RAM ( 2x2x2GB )
So jetzt lief es 10 min stabil aber die Speicher werden schon recht heiß. Und ich bekomm sie nicht auf 2,2 sie schwanken immer bis 2,24 v
das in dem link sind 2x1gb bundels und davon hab ich 2 bundels
Somit hast du also 4 Speicherriegel, sprich Vollbestückung? Damit kommen nicht viele Boards klar, leider.
Kann Dir nur wärmstens Hanne's Tipp ans Herz legen, falls nicht schon geschehen - Also, das System mit nur einem Kit zu testen und die Riegel auch in den Bänken und untereinander zu tauschen.
So habe jetzt alles versucht nix geht bei 1066mhz.
Wenn ich ihn auf 800 stelle läuft er ohne Probleme.
Es ist aber defenitv ein 1066mhz Speicher hab grade noch mal meine Bestellung kontroliert.
Ist es nu schlimm wenn ich ihn erstmal auf 1072 stehen lassen? (1072 hat der was weiß ich warum ;( )
Hat die Timmings:5-5-5-15 CR2 bei 2,1v
Ne, stell auf 5-5-5-18 ( 24 ) 2,1V / CR = 2T wenn alle vier Module drin sind - und direkt auf "1066" einstellen -
kannst Du die RAMs in 2x2GB umtauschen ?
Eigentlich zeigt es, dass das MB mit diesen RAMs nicht zurecht kommt -
