Pure Power10 400w/500w
Status
Buffty95
Sep. 2014
Guten Tag,
wollte mir ein neues Netzteil bestellen und hab dazu eine kleine Frage.
http://geizhals.de/?cmp=1564535&cmp=1564538
Der einzige Unterschied sind die 4A auf der 12v1 Schiene.
Das würde ja erstmal bedeuten das die 400W Version insg. nur 4x12=48Watt weniger leistet.
Mich würde interessieren welche Komponente über eben diese 12v1 Schiene versorgt wird und welche über
die 12v2. Ich schätze es sind GPU/CPU allerdings welche Komponente über welche Schiene.
Die GPU ist ja mittlerweile meist die hungrigste Einzelkomponente. Die 400W Version würde theoretisch 288Watt
bereitstellen können über 12v1. Das würde doch selbst für eine 1080 ausreichen :freak:
Die 500W Version würde auch nur auf dieser einen Schiene mehr leisten können und macht sich dadurch doch eigentlich uninteressant.
Oder denk ich mir das ganze zu einfach?
Für ein stärkeres system solltest du das 500 watt nehmen, es gibt noch einen anderen unterschied (rial verteilung).
Zitat von mir:
Das 400 pure power 10 hat eine andere Railaufteilung als die 500 watt Version.
Jetzt wurde es aus dem Kaufberatungs thread bei dem 1100€ System wieder raus genommen und durch das Straight power 10 400watt ersetzt.
Hier die Liste der Aufteilung von den 12 Volt Schienen, Post 6652.
https://www.computerbase.de/forum/t...zusammenstellen.215394/page-347#post-19800272
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Danke dir! :)
Nur dumm, dass die Aufteilung der Rails beim E10 400W ganz ähnlich, bzw. fast gleich wie beim PP10 gelöst ist. ;)
Und wieso ist das E10 400W besser als das PP10, oder ist der Unterschied marginal?
is schwierig den sammler zu nutzen oder?
Ich denke, so einfach ist es nicht. Bei mehreren Rails kann man die Ampereleistung nicht einfach addieren, die PP 10 wären sonst viel stärker:
400er: (24A+20A)*12V = 528W
500er: (28A+20A)*12V = 576W
600er: (32A+28A)*12V = 720W
Da gibt es noch krassere Bsp. wie ein älteres Cougar Modell, wo das 600er demnach fast 900W leisten könnte/müsste. Aber es zählt ja die komb. Leistung - also die Leistung, die zur Verfügung steht, wenn alle Rails voll belastet sind. Und die entspricht eben nicht der Summe, sondern bspw. nur 32A statt 44A im Falle des 400er (Seite 45 im Handbuch).
Im Handbuch kannst du nachlesen, welche Komponenten an welcher Rail hängen - Seite 47: http://www.bequiet.com/volumes/PDM/_series/pp10/pp10_mn_de.pdf
Status
Jonsbo X400 Series
