Q6600 Kühlung im Sharkoon Rebel 9
MojoManagement
Apr. 2007
Huhu Leutz
Ich hab vor mir en Lüfter für meinen Q6600 (G0) holen.
Ich hab ein Sharkoon Rebel 9 Gehäuse, auch noch keine Lüfter drin.
1. Welche Lüfter sind jetzt empfehlenswert und an der Spitze der Kühlungscharts?
(Ich selbst blick da garnich mehr durch, hab schon im Forum gesucht und auch bei Computerbase mal durchgeguckt, ich weiß nur nie was up to date ist.)
Sogar der IFX-14 sollte doch in das Case passen oder?
2. Welche Gehäuselüfter und vor allem wie viele soll ich holen und wo soll ich die plazieren?
120mm vorn
120mm Seite x 2
120mm hinten oder 2x 80mm hinten
danke schonma!
Danke für deinen Post
Es geht mir halt auch darum, wie ich die Lüfter anordne
Manche sagen, Seitenlüfter würden stören, andere sagen, die würden perfekt in ner Kombination wirken.
Hat da jemand ne Idee?
Hallo also ich hab auch einen Seitenlüfter und der brings schon was. Die Temp des Mainboards ist um 7° gesunken und bei der Grafikkarte um 2°. Viel ist das nicht, aber wenn man einen Lüfter mit höheren drehzahlen hat, sinken die Temps doch relativ stark. ( Vorallem beim MB ).
Brauchst du den IFX 14 wirklich? Denn der Ultra 120 extreme und der Xigmatek sind ja nicht so viel schlechter, aber viel günstiger.
MfG
Okay, das hört sich logisch an :D
Hol ich mir direkt 4 Scythe 800er und einen 1200er für den Ultra 120 oder?
Weiß jemand nebenbei, ob man (ohne Volterhöhung) den Q6600 schon mal mit Boxed hochjagen kann?
Ist ja eigentlich kein Unterschied, solang's selbe Spannung ist?!
Klar geht schon; die Temps werden dir aber sicherlich recht bald nen Riegel vorschieben.
Q6600 ist ein Hitzkopf
Würd 800 S-Flex holen und für den Ultra 120 -> http://geizhals.at/deutschland/a293340.html
Von den S-Flex reichen auch sicherlich 3; kannst aber natürlich einbauen wie du willst ... 2-3-4 usw
Ah, der Noctua, okay
Dann mal danke an alle!
Wie siehts denn mit dem IFX-14 statt dem 120 Ultra aus?
Tempsunterschiede? Kompatibel?
Sicherlich setzt er sich hier nochma en Stück ab ;)
https://www.computerbase.de/artikel...st.691/seite-5#abschnitt_performancevergleich
besonders als silent² mit 2*120ern, da dürft das Gewicht aber sicherlich die 1000g überschreiten
Ne Aussage drüber ob er ins Rebel9 passt, kann ich dir nicht geben. Darfst aber gern den Testkandidat spielen; ... das Rebel 9 wird wohl mein nächster Tower ;) Hier musste auch gucken, ob er aufs Board passt, oder ob irgendwelche Heatpipes blockieren.
Ich raffs nicht
Wie und in welche Richtung der Kühler ausgerichtet wird, besonders der Backside
So, ich habe mich für den Ultra 120 Extreme entschieden.
Welcher Lüfter, S-Flex 1200 oder Noctua? Und welche WLP? Da gibt es doch auch schon en riesigen Markt^^
Wenn du beide Lüfter nennst, ... --> Noctua
WLP = AS 5 reicht (http://geizhals.at/deutschland/a71384.html)
Manche schwören auf Liquid Metal Pads
http://geizhals.at/deutschland/a229738.html
http://geizhals.at/deutschland/a229740.html
oder Liquid Pro
https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/coollaboratory-liquid-pro-waermeleitpaste-test.532/
Bringt nochmal 3-4°C - genaueres kann ich dazu nicht sagen, lass ich anderen den Vortritt
Achja und wenn das ganze zusammen ist, hätt ich gern 2-3 Bildchen vom Ergebnis
Dank dir
Gruß Drachton
An Liquid hatte ich auch schon gedacht, nur wie ist das jetzt mit der Anwendung?
Der Ultra 120 hat doch ne Kupferplatte oder irre ich mich?
Weil dann würde ich wahrscheinlich die Liquid Paste holen^^
Zunächst darf die aktuelle Zusammensetzung der Paste nicht mit Kühlkörpern, deren Wärmeaufnahme aus Aluminium besteht, verwendet werden. An einer Paste, die nicht mit dem Leichtmetall in Reaktion tritt, arbeitet der Hersteller momentan.
Der Ultra 120 ist ein Kupferkühler --- Lamellen aus Aluminium
Was mich etwas verunsichert ist, dass das Kupfer vernickelt ist. Die Liquid Pro sollte nicht mit Aluminium in Kontakt treten, wies mit Nickel ausschaut weiß ich nicht
Weiß da jemand was genaueres?
Warum ist das Ding vernickelt? Seh ich keinen Sinn drin.
Aber Nickel ist immerhin noch widerständiger in Wärme und Reaktionssachen als Aluminium.
Aber das wusste ich jetzt auch nicht so genau, deswegen frag ich lieber ^^
Edit: Ich nehm dann doch die Metal Pads, haben ja die selbe Performance und harmonieren mit allen Metallen.
Ich hab im Rebel 9 alles durchprobiert.Front-Heck-Seite,Front -Heck und nur Heck.
Im Endeffekt hab ich mit einem 120'er hinten unter dem NT nur um ca.2°C erhöhte Temperaturen im Vergleich zu einer Bestückung mit 3 Lüftern.
Die Seitenteile hab ich getauscht,so daß das geschlossene Seitenteil auf der linken Seite ist.
Die Einbauplätze für die Seitenlüfter habe ich abgeklebt,damit da keine Falschluft gezogen wird.
Zusätzlich habe ich noch den Zwischenraum zwischen Festplatte(unten) und DVD-Brenner hinter den Blenden mit schwarzer Pappe abgedeckt,damit die Luft nur im Bereich der Festplatte eingesaugt wird.
Durch diese Massnahmen habe ich einen sauberen Luftstrom und belüfte das ganze Gehäuse mit 1 Lüfter,der knapp über 400 Upm dreht.
Hast du dir durchgelesen wie die gehn?
Die brauchen ein Burn-In Prozess
Dazu würd ich den Lüfter des Ultra-120 abklemmen und den Prozessor mit Prime unter Last bringen. Ich glaub ab etwa 60°C schmelzen die Dinger - pass hier gut auf die Temps auf, aber du solltest schon über längere Zeit diese Temperaturen halten, sonst schmilzt das nich und die gewünschten Temperaturen stellen sich dann später nicht ein
Aber das sollte auf der Anleitung auch draufstehen
Ja, ich guck halt mal, ob ich den Lüfter runtergedreht bekomme oder sogar bis er ausgeht, wenn garnich klemm ich den ab^^
Versuch ich mal die Temp auf ~60 CPU zu halten und Cores naja, unter 80
Gamescom
