Fireplace
Quad SLI 7950gx2
Jagdpanther53
Juni 2007
Ich hab mir vor ner Woche ne 2. 7950gx2 um 6€ geschossen nun nur um zu sehen was einstige High End Ware an Leistung brachte wollte ich sie mit der meiner bisherigen 7950gx2 in SLI betreiben.
Ich habe noch ein Intel ep45 ds 4 herum liegen das 2 PCI-e Slots hat und mit Hilfe des SLI Hacks auch 2 Nvidia Karten aufnehmen sollte. CPU ist ein E4300
Mein Problem ist jedoch dass ich nur ein Sharkoon 450 Watt Netzteil habe das jedoch 2 12v Leitungen mit je 18 Ampere hat.
http://geizhals.at/190727
In einem anderem Rechner habe ich das gleiche Netzteil und befeuere damit einen Phenom und ne übertaktete GTX 460 und das läuft ohne Murren.
Reicht das Sharkoon Netzteil um 2 7950gx2 damit betreiben zu können?
Was könnte im schlimmsten Fall bei Überlastung passieren?
http://www.nvidia.de/page/7950_faq.html
Welches Netzteil wird für die GeForce 7950 GX2 empfohlen?
A. Die Mindestleistung für ein solches Netzteil liegt bei 400 W (12V; Nennstrom 27A).
Wird wohl nicht mal für eine Karte reichen.
Im schlimmsten Fall macht es Puff und es geht gar nix mehr.
Die 360W auf den 12V-Schienen reichen nicht aus: Klick
Welche Schutzschaltungen das NT hat konnte ich auf die Schnelle nicht herausfinden...
hi, also puff sollte es da eigtl nicht machen... wenn dann kommt es zu keiner bildausgabe bzw das system bootet nicht aufgrund der mangelversorgung.
wenn es läuft solltest du im anschluss ein grafikbenchmark durchlaufen lassen.
die 400W sind meiner meinung nach hoch gegriffen, laut den hersteller angaben bräuchte fast jede aktuelle (halbwegs gute) karte heute mind. 500W, was übertrieben ist.
aber für zwei karten wird es td nicht ausreichen, peil da mal lieber 500 - 550W an
Nvidia geht vom schlimmsten Fall aus - dass die Leute LC-Power-Chinaböller nutzen, die dann hohe Watt-Zahlen angegeben haben, aber doch eine vergleichsweise geringe Stromstärke auf 12V haben.
