r9 280x tauschen gegen r9 290 sinvoll?
paulaner68
Vice Admiral
Mai 2008
macht es einen sinn meine 280 gegen eine 290 zu tauschen,weil ab u. zu ruckelt es ein bisserl :( u. ja ich spiele alles lieber auf Ultra oder soweit wie das bestimmte game halt geht^^
Welche Spiele ?
Nein, übertakte sie.
die 280 ist doch wie die 7970 und ich habe keine Probleme beim zocken, es ruckelt nichts auch nicht auf Ultra bei BF4
AMDs Radeon R9 280X soll selbst anspruchsvollste Spiele in maximalen Details und hohen Auflösungen wie 2560x1440 flüssig darstellen. Hinter dem Namen verbirgt sich im Grunde eine aufgemotzte Radeon HD 7970 GHz. Als GPU kommt bei der 280X ein Chip der Tahiti-Reihe zum Einsatz. Der Grafikkern rechnet dabei mit 1,0 GHz, während der effektive Takt des Speichers bei 6.000 MHz liegt. Diese Werte variieren jedoch von Hersteller zu Hersteller und AMD selbst stellt keine Referenzmodelle der Karte her. Bei allen Modellen gleich bleiben allerdings die 2.048 Shader und der 3.0 GByte große Videospeicher, der über ein 384 Bit großes Interface angebunden ist. Die thermische Verlustleistung gibt AMD mit 250 Watt an und die Stromversorgung erfolgt über eine 6- und einen 8-Pol-Stecker. Allerdings gibt es auch hier Unterschiede je nach Hersteller. Über die zwei Mini-Displayport und beiden HDMI- DVI-Anschlüsse lassen sich bis zu vier Monitore ansteuern. Daneben unterstützt die Karte sowohl DirectX 11.2 als auch AMDs Mantle-API.
Quelle
Nein. Jede, wirklich ausnahmslos jede Grafikkarte kann mit entsprechenden Auflösungen und Qualitätseinstellungen moderner Spiele zum Ruckeln gebracht werden.
im titel steht 280x, und später schreibst du dann 280, welche meinst du denn jetzt?
sry meinte schon die 280x oc,die was in meiner sig steht^^
sie schmiert mir schon bei 1050 ab:(^^
spiele nur rennspiele.
Nein dem muss ich widersprechen.
Zeig mir eine Titan Z wie du die mit heutigen Spielen zum ruckeln bringst. :)
watch dogs mit 4k auflösung 8x ssaa und ein paar bildverbesserungen
Ich red jetzt von gescheit programmierten Spielen ohne Bugs die optimiert sind. Alles andere wird immer möglich sein. Da kannst ein 2D Pixelspiel haben das ruckelt weil es Schrott ist.
Watch Dogs bekommt jetzt endlich mal einen Patch. In 1 Jahr wird's hoffentlich halbwegs mal laufen.
Für solche "optimierten" Spiele braucht man dann keine Titan Z sondern dann würde auch eine HD 6850 reichen.
also keine neue graka?! wo ist dann der Hund begraben?:(^^
taskmanager, afterburner, auslastung kontrollieren.
aber bei "rennspielen" tippe ich spontan auf cpu - limit
Meine beiden laufen mit 1120/1600 stabil :D Hast ein schlechtes Modell erwischt ^^
schön für dich^^
nur mal so als Beispiel zwegs der Auslastung der cpu.
und jetzt schaltest du mal die ansicht auf alle kerne einzeln
