M
masiminder
Tach zusammen,
folgende Situation: Ich hab mir ein RAID 5 mit nem ICH10R aufgesetzt und darauf waren 2 NTFS Patitionen (1 Datenpatition, 1 OS Partition). Das RAID war mit 3x1TB Platten aufgebaut - dementsprechend 2 TB effektiv nutzbar - und das ganze lief unter Win7 Pro. 64Bit. Dabei sollte man vllt. noch erwähnen das Win7 standardmäßig eine 100 MB Partition für den Bitlocker (Win7 Verschlüsselungstool) anlegt, diese Verschlüsselung habe ich allerdings nicht genutzt, aber die Partition war halt da.
Die OS Partition war allerdings noch etwas Groß für meinen Geschmack, und so hab ich Acronis Disk Director genutzt um das ganze zu verkleinern (aus dem OS heraus über diskpart ließ sich nichts machen, weil noch auf irgendwelche Dateien an der Stelle der HDD welche ich verkleinern wollte zugegriffen wurde). Das ding hat rebootet und ist natürlich - wie üblich bei solchen Programmen - TOTAL abgeschmiert.
Eigentlich kein Problem, Win7 CD rein und OS neu aufsetzen, meine Daten sind ja auf einer seperaten Platte.... eigentlich.
In der Hektik habe ich eine Win7 CD reingeschoben auf welcher noch eine alte unattend.xml von mir drauf war. Daran stehen so nette sachen wie WikeDisk=True.
D.h. nach einlegen und starten des Rechners startet die installation vollautomatisch und geht die Anweisungen der unattend.xml durch.
Bis mir das aufgefallen ist hatte das Ding mein Raid 5 schon mit NTFS schnellformatiert und aus 2 Partitionen 1 gemacht und angefangen Daten zu kopieren. ---> mittendrin abgebrochen und PC erstma aus gemacht.
So - nun hab ich die ***eiße.
Habe gestern den ganzen Tag damit verbracht verschiedene Dinge auszuprobieren.
Dazu erstmal die Systemrescue LiveCD geladen und auf nen Stick draufgespielt (da ist u.a. Testdisk drauf)
Zunächst mal TestDisk, welches die Platten jedoch nicht als RAID verbund sondern als individuelle Platten erkennt. Nachforschen hat jedoch gezeigt dass das wohl normal ist bei Testdisk und dass es RAID 5 unterstützt. also weiter,
1. erste HDD des RAIDs ausgewählt
2. Intel ausgewählt
3. Analyse, Deep Search ausgewählt
--> 2 Partitionen gefunden (1x LINUX, 1X sonstwas, aber kein NTFS)
ok denk ich mir, in NTFS kann ichs später ja noch umwandeln, und dass ich wenn ich P drücke keine Daten sehe ist ja auch irgendwo logisch, immerhin sind das NTFS Daten die das tool als Linux oder sonstwas interpretieren will, kann ja nicht gehen.
also weiter
4. make geklickt
5. neu gestartet
6. wieder ins tool rein
7. erste HDD ausgewählt
8. in advanced rein
9. die platten als NTFS ausgewiesen
10. "undelete" versucht ---> fehlermeldung: das dateisystem ist wahrscheinlich beschädigt
... grml
habe dann auch noch HDD 2 durchsucht (keine partition gefunden) und auch HDD3 durchsucht (1 NTFS partition gefunden, aber ich glaube das ist die selbe wie von HDD1, jedenfalls kommt der selbe fehler wenn ich dateien undeleten will)
habe hdd1 gestern mit 255 heads und auch mit 64 heads durchsuchen lassen (war ein vorschlag von testdisk nach dem ersten durchlauf) - gleiches ergebnis.
(p.s.: haben die vom Intel-RAID-Tool im boot angezeigten 64Kb irgendetwas mit headgröße oder sonstigem zu tun?)
habe auch schon gparted ausprobiert, das zeigt mir allerdings nur die 2 falschen partitionen an.
sogar mit knoppix und wine habe ich den file scavenger mal unter linux live laufen lassen, der findet unter knoppix allerdings nur den knoppix datenträger...
ich würde ja irgend ne Datenrettungssoftware nehmen, allerdings müsste die ja von einer LiveCD aus starten und die Daten wenn gefunden auf ein anderes medium abspeichern können.
Es gibt zwar den restorer2000 mit einer art livecd, aber die Demoversion die ich gestern probieren wollte startet bei mir noch nichtmal von cd.
kann mir jemand weiterhelfen? bin echt am verzweifeln... da sind 8 Jahre meines Lebens auf der Platte gewesen :-(
2. Intel ausgewählt
also weiter
4. make geklickt
5. neu gestartet
8. in advanced rein
... grml
