Raid rückgängig machen
Sallos
Okt. 2004
Hallo Leute,
Ich habe in meinem Recher zwei Festplatten über Raid zusammengeschlossen. Nun möchte ich aber wieder zwei getrennte Festplatten haben. Kann ich einfach Raid wieder deleten oder muss ich noch etwas beachten.
Thanks
Was für ein Raid Array ist es denn?
Wenn sich um ein Raid0 handelt, musst du vorher alle Daten die du behalten willst auf einer anderen Platte sichern. Danach kannst du im Controller einfach das Array löschen.
Bei einem Raid1 kannst du das Array einfach auflösen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, was mit der Spiegelplatte passiert. Kann sein das die Daten auf dieser Platte gelöscht werden, glaube ich aber nicht.
Gruss Nox
Falls es sich um ein RAID 0 handelt, wovon ich mal ausgehe:
Um allen Problemen vorzubeugen, solltest Du alle Partitionen auf dem RAID vor dem Aufbrechen löschen. Falls das System drauf ist, bleibt da fast nur XFDisk oder Partition Magic, ansonsten die Windows-Datenträgerverwaltung!
Danach das Array im Controller löschen und fertig.
Dass dabei alle Daten flöten gehen, sollte klar sein...
Gruß,
DirtyFrank
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
die Daten auf dem Computer sind mir egal. Sind bis jetzt auch nur WindowsXP und ein Spiel, da der Computer neu ist. Wenn ich die festplatten trenne, kann ich denn davon ausgehen das die beiden platten leer sind, oder sind da denn noch Dateien, von z.B. Windows drauf.
Mal ne FRage zu RAid 1
hierbei sind ja 2 platten im PC. Auf der einen wird gearbeitet auf der 2. ten wird gespiegelt.
wenn jetzt nummer 1 kaputt geht kann ich von der 2 ten weiterarbeiten?
Oder muss ich die defekte rausbauen die vormal 2te auf eins und ne neue einbauen und kann dann weiterarbeiten.
Egal, ob nun die erste oder zweite den Geist aufgibt, du kannst immer mit der verbleibenden weiterarbeiten.
Mein oberer Post bezog sich auf RAID 0! Bei RAID 1 kannst Du, wie die anderen geschrieben haben, einfach eine Platte abstöpseln, das Array auflösen und dann kannst Du Dir eine Platte raussuchen zum Arbeiten und die andere bei Bedarf formatieren, da die Daten identisch auf beiden platten vorhanden sind. Falls ein OS drauf ist, kannst Du theoretisch auch von beiden booten!
Gruß,
DirtyFrank
