Ram läuft in 2+4 u. in 1+3 nur stock, warum?
  • Ersteller Ersteller meckswell
  • Erstellt am Erstellt am
M
meckswell
Hallole,
Wenn der Ram in 2+4 gut läuft 4133 leicht geschärft und in 1+3 nur 2133 macht und nichtmal 3200 packt, wo ist das Problem CPU oder Board? Ich hab das probiert, weil ich über Vollbestückung nachgedacht habe, wollt ich erst wissen, ob der Ram in 1+3 überhaupt geht, tut er aber nicht.
Können die Speicherkanäle in der CPU von unterschiedlicher Qualität sein?
Wenns am Board liegt, was kann das am Board sein, die Wege von 1+3 sind doch zur Cpu hin näher, als die Wege von 2+4?
Es ist möglich das am Board ein Defekt vorliegt, die Kanäle sind in ihrer Qualität gleich. Es kann auch sein das ein Pin im Sockel ne macke hat, wenn z.b. der Kühler zu fest angezogen ist.
Es steht ja auch im Handbuch wie die Bestückung sein soll bei 2 o. 4 Riegeln für Optimale Performance.
Bei Vollbestückung kann der Takt natürlich niedriger ausfallen der der Controller im CPU mehr belastet wird.
DDR4_A2 + DDR4_B2 bei zwei Modulen - NUR HIER !!
bei vier Modulen evtl. "Command Rate (CR" auf 2(N/T) stellen -
Danke Euch. Ich weiß dass 2 Module in 2+4 gehören, aber bevor ich 2 weitere, sehr teuere Module kaufe, wollte ich wissen, ob der Ram in 1+3 überhaupt geht.
Macht er aber nur mit 2133, was für die Katz wäre.
Ich denke nicht, dass 4 Riegel auf dem Board gut laufen werden. Ich werd das lassen, 16GB reichen auch.
Alternativ könnte man auch 2 Riegel a 16 gb nehmen, aber zum absurden Preis.
@meckswell
Bei meinem Asrock Brett nicht anders.
In den Slots 1 und 3 geht nix mit dem Takt und in 2 und 4 läuft es ohne Probleme.
(Wie auch im Handbuch angegeben 2 und 4 bei 2 Modulen benutzen)
Würde mich aber wundern wenn bei Vollbestückung nur 2133 möglich wären.
Ich hab noch 2 Riegel RipJaws 3200er mit Hynix Chips, die werd ich später mal testweise reinmachen.
Edit: Wenn die RipJaws V dann in 1+3 stecken, wird dann das XMP von denen genommen?
Laut einem Lotes (CPU Sockelhersteller) Mitarbeiter nimmt man die "A2 + B2" Slots bevorzugt wegen den Signallaufzeiten. Dort ist dann i.d.R. auch ein höherer RAM Takt möglich.
Auf 1+3 sollte aber deutlich mehr gehen als nur 2133. Wenn 4133 in A2 + B2 geht dann sollte 3800 oder so in A1 + B1 drin sein.
Wenn du im UEFI einstellst dass es das XMP nehmen soll, dann ja.
Mit Vollbestückung ist mein Bustakt jetzt 101,0Mhz. Hab schon 2x CMOS resetet und jedesmal Setup Defaults geladen, helft nix. Würdet ihr das so lassen oder manuell auf 99Mhz stellen?
Er is jetzt auf 100 auf Auto.
Sound-Fuzzy schrieb:
RipJaws in 2+4 und Trident in 1+3 und schauen was geht... ;)
Nachdem ein Bios Update kam mit besserer Ram Kompatibilität, dacht ich mir , versuchs nochmal.
Diesmal hab ichs so gesteckt die 3200er Hynix in 2+4 und die Trident z in 1+3. Timings noch ein bisschen bearbeitet. So harmoniert es gut. Durchsätze sind ok.
Stabilität mit HCI Memtest und mit Prime getestet, keine Fehler. Der Alltag wird zeigen, ob es da auch gut geht.
