Ram Problem
CurstyRoyal
Apr. 2009
folgendes Problem:
ich habe neuen OCZ Speicher und zwar 4x2GB
Wenn ich memtest86+ laufen lasse wenn alle aufm Board sind gibt es nach ca. 3-5 läufen fehler. Alleine macht keiner mehr einen Fehler.
Wird der Speicher zu heiß und macht deswegen fehler? Oder ist er doch defekt?
Danke schon mal für eure Antworten
edit:
Hier mal meine PC konfiguration:
Board: DFI LanParty Dark P45-T2RS Plus
CPU: Intel E8500 3.16ghz
Grafik: Gigabyte HD4850 1024MB passiv
RAM: 4x OCZ 2048MB 800MHz Gold editon CL5
HDD: Western Digital 640GB
WOW die Informationslawine die grade gekommen ist hat mich beinahe erschlagen, also nicht übertreiben ;):evillol:
Welches Mainboard verwendest du denn und welche CPU ?
Ist eine genauere Bezeichnung der Speichermodule möglich ?
Willkommen im Forum und auf Computerbase :)
hmmmm
http://us.dfi.com.tw/portal/CM/cmpr...ormal&mode=view&downloadFlag=true&itemId=527#
ist das Mainboard Bios aktuell ? Das kann man mit der Freeware CPU-Z unter Windows rausfinden.
Die Arbeitsspeicher sollten mit 1,8 Volt betrieben werden, gibts dazu eine Einstellung im Bios ?
Willkommen im Forum,
würde die Spannung vom Speicher mal auf 1,9-2V anheben, er läuft zwar normal auch mit 1,8v, gibt aber torzdem ab und zu Probleme, ansonsten mal die NB-Spannung erhöhen, wobei das wohl nicht helfen wir, weil normal sollte das DFI auf standard Takt keine Mucken machen.
Biosupdate kann auch nie schaden.
Ich hoffe du kennst dich im Bios etwas aus, die sind bei DFI extrem umfangreich.
@emeraldmine
Die laufen schon standard mit 1,8V und wenn es bei einem DFI keine Spannungseinstellung für den Ram geben würde dann würde es sie bei keinem geben :evillol:
danke schon mal für die antworten und die willkommensgrüße!!!
leider besteht das problem nach spannungserhöhung und bios uppen weiterhin.... :(
habe nochmal memtest angeschmissen mit alles riegeln drinne... bei test nr5 gabs fehler
dann nochmal alle einzelln,... direkt test 5,... bei keinem ein fehler....
habe auch alle bänke mal einzelln getestet... kein fehler
wieder alle rein,... test nr 5,.... fehler...
ram oder mainbord defekt? oder noch was verstellen?
bios ist das neuste von dfi,
wieso nb spannung hoch?
und was genau ist das andere?
(oh cool biste echt von ocz :eek:)
soo,
hab noch mal ein bischen getestet:
errors gabs leider immer
am besten waren diese kombis:
DRAM Voltage Control///NB Core Voltage///tRFC ///errors*
1.813////////////////////////1.420/////////////// 60//////ca.15
2.100////////////////////////1.420/////////////// 60//////ca.12
*beim ersten test von test nr.5 bei memtest
ok memtest macht keine fehler mehr
problem war wohl das timing
habe jetzt tcl, trcd und trp auf 5 und tras auf 18 und auf 1,9V
jetzt gehts :D
danke schon mal an alle
