Ram-Probleme?
Zero Cool
Captain
März 2006
kann mir jemand 2x4GB Ram (So.Dimm) empfehlen für meinen PC-1 aus der Signatur. Zur Zeit sind 2x4GB Corsair Speicher drin aber der bringt ständig Parity-Fehler. Memtest ist ok und soweit läuft der PC ohne Probleme. Beepcode ist beep-bopp-(kurze Pause)-beep. Das Bios ist AMI. Wer hat das gleiche Board und welcher RAm läuft darauf ohne Probleme?
Die Module werden NICHT richtig in der Bank sitzen / nicht richtig erkannt - RAMs herausnehmen und in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen -
BIOS per Jumper / Schalter auf "default" setzen - anschließend Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen -
RAMs auf "8-8-8-24 /TRC 38 / TRFC 110 (127-160) / Command Rate ( 1T/2T Memory Timing) = 2T bei 1,60V und 1333 versuchen / Testen
Danke, werde es so machen.
hat nichts gebracht.
gute Idee. Habe ich aber noch nicht probiert weil mal abgesehen von dem gepiepse beim Start alles ok ist. Werde ich aber morgen gleich probieren.
so, habe es mal probiert. kein Erfolg. Habe aber ne Lösung gefunden. Habe den Piepser abgeklemmt. :D jetzt isser ruhig.
