Ram Slot und Ram durch DVD LW zerstört?
wollethai
Sep. 2014
Habe heute ein neues DVD LW eingebaut. Danach fuhr der PC nicht mehr hoch. Der CPU Lüfter drehte nicht voll.
Ich habe GraKa und alle Laufwerke entfernt. Kein Erfolg. Dann habe ich den Ram-Riegel A1 entfernt. Keine Änderung, danach RAM B1, es waren also keine Ram gesetzt. Der CPU Lüfter drehte voll durch. Nach mehreren Stecken der RAM wechelsseitig 1 und 2 startete der PC mit Ram b2. Ich vermute, dass der Ram-Slot A1 und der darin gesteckte Ram Defekt sind.
Kann dies durch den Einbau eines neuen DVD LW geschehen oder wäre dies auch so irgendwann passiert?
Das eingebaute Board, 2X2 GB Ram, CPU und Lüfter werden in einigen Tagen durch Neues ersetzt.
Das Innenleben wollte ich für den Bau eines PC für den Sohn nutzen. Kann ich das Board und den Ram-Riegel in die Tonne werfen?
Im jetzigen PC:
CPU AMD Phenom X4 9550
Agena 65nm Technologie
RAM 2,00GB Single Kanal DDR2 @ 399MHz (5-5-5-18)
Motherboard BIOSTAR Group A780LB (CPU 1) 35 °C
Optische Laufwerke TSSTcorp CDDVDW SH-224DB ATA Device (wurde neu eingebaut)
Sicher ist es nicht direkt durch das LW passiert, sondern wohl eher durch den Einbau generell. Vllt warst du nicht geerdet und es gab ne Entladung über den RAM.
Hattest du beim Rumschrauben das Netzteil noch an der Steckdose angeschlossen und lediglich den Schalter am Netzteil aus gemacht? Denn dann hätte eigentlich nichts passieren dürfen.
#Reglohin
Den Netzstecker hatte ich gezogen. Dann die beiden Anschlüsse vom DVD abgezogen, das LW nach vorn herausgezogen und dann wieder eingebaut. Ich hatte mich nicht geerdet. Lebe in Thailand und da gibt es auch keine Heizung, welche man anfassen kann. Mein vorhandenes Armband hatte ich in D gelassen. Ich baue bestimmt schon 15 Jahre in und am PC.
#CitroenDS4 (lustiger Name, das Auto ja auch)
Das Geräusch des Lüfters war leiser, als sonst im Betrieb.
Ich habe alles hin und her getauscht. in A1 ging kein Riegel, In B1 ging der, welcher vorher in A1 war nicht.
Danke an beide für die Antwort.
Ich denke auch, dass es die fehlende Erdung war. Muss mir daher etwas einfallen lassen, damit ich mein neues System nicht gleich zerschieße. Mal sehen.ob ich hier so ein Armband auftreiben kann.
Habe einen Big-Tower. Das Anschlagen scheidet aus, o.k. ich nehme "Zufall" als Grund und hake den geringen Verlust ab. Zwei GB Ram sollten dann für den Sohn ausreichen. Zur Nor ließe sich der vorhandene durch einen 4GB ersetzen.
