RAM und 1T bzw. 2T
COI3RA
Jan. 2007
hallo!
hab mal ne frage zu meinem ram. ich habe bisher die geschwindigkeit stets durch die latenzen (ras, cas etc.) definiert. nun ist es ja noch möglich, den sogenannten "T-wert" einstellen, den ich zwischen 1 und 2 wählen kann.
wie ist es in der regel mit diesem wert? laufen die meisten rams mit 1T? wäre es sinnvoll den latenz-technisch soweit runterzusetzen, dass eine 1T taktung möglich ist oder steht das in keinem zusammenhang zueinander? wie seht ihr das?
gruß,
cobra
Es handelt sich da um den "Command Takt" grundsätzlich laufen die Rams schneller wenn 1T eingestellt ist. Bei manchen Chipsätzen (z.B. Nforce 4 ultra) und 4 Ram-Riegeln gibt es Probleme. Dort laufen nur 2T. Ich würde sagen, wenn 1T möglich ist, dann 1T laufen lassen.
