Ramkühler bessere overclockingergebnisse?
@rne
Rear Admiral
🎅Rätsel-Elite ’24
Mai 2004
Wollte mal fragen ob man mit Ramkühlern speziell für DDR400-RAm bessere Ergebnisse beim overclocking erzielen kann?
kleiner7
Nein, dardurch kann man nicht besser den Ram übertakten, also ist die Farge doch nicht so dumm, wenn du die Rams höher kriegen willst, dann solltest du die Latenzen entschärfen und dem Ram geringfügig mehr Spannung geben. Wüsste nicht , das die "Ramkühler" (ob die so gut kühlen :confused_alt:) dies beeinflussen.
Bei Grafikkarten könne Ramkühler sinnvoll sein, besonder bei guter Gehäusebelüftung, so kann man der Artefaktbildung vorbeugen.
Also im PC Games Hardware war ein Test wo sie herausgefunden haben das ramkühler gleich 0 bringen in einigen Fällen die Wärme sogra isolieren also um deine Frage zu beantworten Nein Ramkühler bringen nix aber sie sehen gut aus :D :D :D
haben Grakas Passivkühler auf den Speichern? nein...
Also brauchst du sowas sicher nicht.
Es macht halt nur einen guten Eindruck und vermittelt besonderes. Angst soll es auch nehmen vom Übertakten. Ich denke das der Wärmeweiderstand ansteigt ud sich dann durch die größere Oberfläche wieder kompensiert. Am Ende kommt eigentlich immer 0 % mehr Leistung raus
Danke @all für die schnellen Antworten!
Der kleine
Leute, das sind Heat-Spreader und keine "RAM-Kühler".
Ziemlich mittig auf einem Chip findet sich bei Last der sog. "Hot Spot". An diesem Hot Spot ist die Wärmeentwicklung deutlich stärker als im restlichen Chip. Die Heat-Spreader sollen nun dafür sorgen, die Hitze um den Hot Spot gleichmäßig auf dem ganzen Chip zu verteilen. Das kann die Lebensdauer erhöhen. Mehr Leistung kann man dadurch aus den Chips aber auch nicht rausholen. Bleibt als letzter Kaufgrund nur die Optik. Das reicht ja auch... ;)
Wenn du noch nen Lüft Sinnvoll anbringen kannst, dann bringt er was! Das er kälter ist, und somit ist das zum OC des RAms ganz praktisch, aber auch nicht sehr viel.
ram kühler bringen nix. isolieren bloß. machen die rams langsamer! schon oft nachgemessen worden. bis zu 10°c mehr temp. durch die isolationswirkung.
gerade bei corsair bewiesen: nach entfernen der heatspreader verbessert sich das oc-ergebnis(!). gut 10MHz mehr bei gleichen timings wurden wirklich gemessen. aber weil das volk die dinger draufhaben will... .
gehäuse auflassen bringt am meisten. und 2,7 oder 2,8 volt draufgeben.
