Rechner geht einfach aus
Master1991
Okt. 2007
ich denke das hier genug Leute sind die bestimmt einige Ideen haben, was nicht stimmen kann mit meinem Rechner. Folgendes Problem:
Der Rechner geht in unregelmäßigen Abständen einfach aus! Kein Piepen oder sonstiges was dies vorher andeutet, er geht einfach aus!
Ein Hitzeproblem liegt scheinbar nicht vor, nach 3D Mark waren alle Temps noch unter 50°C.
Und theoretisch kann ja auch sonst nicht eifnach etwas kaputt sein, denn bis zu dem Zeitpunkt wenn er ausgeht funktioniert er einwandfrei.
Beim neustart kommt dann mit Glück ab und zu ein Bluescreen leider ist dieser so schnell weg das ich nicht sehen konnte was draufsteht und wenn ich anhalten bei Abstürze auswähle kommt der Bluescreen nicht mehr^^
Zur Hardware:
x2 5000+
2GB MDt RAM
HD5650
Tagan Netzteil (laut CPU Fan auch stabile Volt werte bis auf "-12V" da liegen irgendwie nur 0,3V aber die Leitung ist ja eh egal)
Meine Einzige Vermutung die ich noch habe ist das die Festplatte einen weg hat.
Habt ihr vll noch Ideen?
MfG
RAM-> anderen einbauen und dann schauen
Ja das mit Neustart bei Systemfehlern ist aus, allerdings ist seitdem kein Bluescreen mehr gekommen!
Anderen Ram einbauen gestaltet sich schwierig, hab leider keinen anderen gerade...aber ich mach mal Memtest!
Ne, hab zwar mal reingeguckt, aber nicht direkt aufs Mobo geachtet ich guck gleich mal
Also Memtest 30 Minuten in 2 Threads keine Errors....scheinbar ist der Ram in Ordnung.
Merkwürdigerweise ist der Rechner auch noch an, er funktioniert im Desktop betrieb also scheinbar.
Ausgegangen ist er immer wenn ich WoW gespielt habe! Aber eben unregelmäßig nach ner Stunde oder nach 30min...komisch :-\
Also ich hab endllich mal wieder ein Bluescreen gehabt, folgende Error Codes.
c00002e3 bzw 0xc0000189
Mit der Meldung: Medium is write protected.
Also vermute ich mal ganz stark das es mir meine Festplatte zerfetzt hat. Aber wenn ich den rechner nicht sofort neustarte geht er wieder nur sofort neustarten geht halt nicht. Ist doch komisch oder?
Weiß da jemand Rat?
Ps: Temps liegen im grünen Bereich. Auch unter Belastung.
Hmm: Hier das Ergebnis:
Da steht zumindest Health ok...kenn mich allerdings mit HDTune nicht aus, weiß nicht wie Grenzwertig die Werte sind.
Aber ich versteh das nicht wenn sozusagen nichts gekputt ist, wie kann dann was kaputt sein?
Wenn das Netzteil kaputt wäre wieso bekomm ich nen Bluescreen mit "Media ist Write protected"? Außerdem sind die Volt zahlen bis auf "-12V" alle okay. Und die ist eh egal.
Bringt es wohl was Windows neu zu installieren?
Bluscreen Debug Information:
Code:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\092510-17156-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16617.amd64fre.win7_gdr.100618-1621
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02c4b000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e88e50
Debug session time: Sat Sep 25 18:01:34.218 2010 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:00:23.984
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck C00002E3, {fffff8a0006236e0, ffffffffc0000189, 0, 0}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!ExpSystemErrorHandler2+5e1 )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
Unknown bugcheck code (c00002e3)
Unknown bugcheck description
Arguments:
Arg1: fffff8a0006236e0
Arg2: ffffffffc0000189
Arg3: 0000000000000000
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
BUGCHECK_STR:  0xc00002e3
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc00002e3 - Die Sicherheitskontenverwaltung konnte nicht initialisiert werden, da folgender Fehler aufgetreten ist:  %hs  Fehlerstatus: 0x%x  Klicken Sie auf "OK", um das System herunterzufahren, und w hlen Sie beim n chsten Neustart den abgesicherten Modus. Weitere Info
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc00002e3 - Die Sicherheitskontenverwaltung konnte nicht initialisiert werden, da folgender Fehler aufgetreten ist:  %hs  Fehlerstatus: 0x%x  Klicken Sie auf "OK", um das System herunterzufahren, und w hlen Sie beim n chsten Neustart den abgesicherten Modus. Weitere Info
EXCEPTION_PARAMETER1:  fffff8a0006236e0
EXCEPTION_PARAMETER2:  ffffffffc0000189
EXCEPTION_PARAMETER3:  0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER4: 0
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  lsass.exe
CURRENT_IRQL:  0
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff8000311869e to fffff80002cbb740
STACK_TEXT:
fffff880`023be4e8 fffff800`0311869e : 00000000`0000004c 00000000`c00002e3 fffff880`023be608 fffffa80`03918d30 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`023be4f0 fffff800`02f09081 : fffffa80`03a0ae01 fffff880`023beca0 00000000`00000100 fffffa80`03dc1b70 : nt!PoShutdownBugCheck+0xae
fffff880`023be570 fffff800`02d05ec4 : 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000000 00000000`000dfa01 : nt!ExpSystemErrorHandler2+0x5e1
fffff880`023be7a0 fffff800`030eb961 : 00000000`c00002e3 00000000`00000002 00000000`00000001 fffff880`023beb58 : nt!ExpSystemErrorHandler+0xd4
fffff880`023be7e0 fffff800`030ed1d3 : 00000000`c00002e3 fffffa80`00000002 fffff8a0`00000001 fffff880`023beb58 : nt!ExpRaiseHardError+0xe1
fffff880`023beb10 fffff800`02cba993 : fffffa80`03d5e630 00000000`00000001 00000000`000dfa28 fffff800`02fd1414 : nt!NtRaiseHardError+0x1a1
fffff880`023bebb0 00000000`776e108a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`000dfa08 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x776e108a
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
fffff800`02f09081 cc              int     3
SYMBOL_STACK_INDEX:  2
SYMBOL_NAME:  nt!ExpSystemErrorHandler2+5e1
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4c1c44a9
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0xc00002e3_nt!ExpSystemErrorHandler2+5e1
Der SMART Wert "Ultra DMA CRC Error Count" ist bedenklich. Wenn du Glück hast, liegt das nur an einem defekten/lockeren SATA-Datenkabel. Prüfe, ob das Kabel fest sitzt, bzw. tausche das Kabel aus.
Beobachte den Ultra DMA CRC Error Count (täglich/wöchentlich), ob der Wert [19] in der Spalte "DATA" weiter ansteigt.
Ansonsten sieht die Platte (bzw. die SMART Werte) gut aus.
51 grad für ne festplatte ist ok? ich finde sie verdammt warm, selbst meine F3 wird nicht wärmer als 32 grad, die anderen beiden sind bei bei max. 27 -28 grad bei 24 -25 grad raumtemperatur. wird sie bei dir irgendwie durch einen lüfter gekühlt?
Also zur Temperatur die platte ist jetzt kurz nach Windows start 27° warm laut HD Tune....allerdings ist der Werrt 19 auf 1053! gestiegen?
Allerdings ist der Rechner auch schon 2 tage lang gar nicht mehr abgestürzt das passiert sporadisch wie es nur sein kann egal ob vollbelastet oder nicht -. -*
Hilft es wohl Win neu zu installieren? Für mich sieht das eig nach nem Hardwarefehler aus. Möchte Win nur im Notfall neu installieren because "never touch a (good) running system"
EDIT: Falsche Festplatte getestet xD 19 ist bei 19 geblieben! temperatur bei 33°
Ja, die andere Platte hat halt 10+ Fehler aber das ist ne alte IDE für nur Daten!
Kanns trotzdem daran liegen?
Also dass der Rechner einfach aus geht, liegt eher nicht an den Festplatten, sondern vermutlich am NT oder Mobo.
Die Fehler durch die Festplatte bzw. die Datenkabel dürften allerhöchstens Freezes auslösen, wobei ich mir bei den alten IDE Datenkabeln allerdings nicht so ganz sicher bin. Das dürfte aber schnell überprüft sein, wenn du dir neue Datenkabel einbaust und den Wert beobachtest.
Sollte dieser trotzdem weiter ansteigen, kann es auch am Mobo selbst liegen. Wenn das einen Schuss hat, würde dass die Probleme wiederrum erklären können.
Ich glaube nicht das es am Mobo liegt die Elkos haben keine Schaden und ansonsten sieht das auch optisch top aus....ich glaube dann doch eher das das Netzteil schrott ist wobei ich mir nicht erklären kann wieso es 90% der Zeit geht und dann mehrere male hintereinander abschmiert...naja hab leider kein Ersatz NT zum testen, muss also wohl auf Risiko nen neues kaufen!
War gerade dabei das zu tun, als TADA:
Ich fummel halt im Rechner bissl rum und komm dabei mal an die Grafikkarte ran.
Gefühle 150°C heiß....hmm scheint nicht ganz normal zu sein, Rechner mit offenem Case an und:
Grafikkartenkühler tot! Das ding ist 2 Monate alt - Schrott -. -* Club 3D! Nevermore (vor allem weil die Karte kein Temp Sensor hatte -. -)
Gut das ich noch ne ersatzkarte hab, werd die jetzige dann wohl mal zum reparieren schicken.
Aber danke an die Hile hier aus dem Forrum.
Was mich allerdings wundert das er bei Hitze kein Piepton von sich gibt sondern einfach abschmiert
