Rechner geht gelegentlich einfach aus!
echtmolli
Feb. 2005
ich habe vor ca. 2 Monaten einem Freund einen PC zusammengebaut und diesen zu Ihm geschickt. Nun muss er seid einiger Zeit feststellen, dass der Rechner im normalen Windowsbetrieb einfach mal ausgeht. Solche Beobachtungen lassen zuerst vermuten, dass das Netzteil nicht ausreicht. Da ich jedoch nur beste Ware verbaut habe, kann es daran eigentlich nicht liegen. Heute hat er mir berichtet, dass der Rechner beim Schreiben der Doktorarbeit in Word einfach aus ging. Er läßt sich dann nicht normal per Power-Knopf starten. Es muss erst zuvor der Power-Schalter des Netzteils betätigt werden. Was könnte Ursache dieses Problems sein und welche Lösung gibt es? Ein Freund äußerte die Vermutung, dass es daran liegen könnte, das Windows auf der 2. Partition der Festplatte (D:) installiert ist. Für mich kein Indiez für ein Fehler.
Zum System:
C2D E6600
Asus P5B deluxe
2 GB RAM
Geforce 9600GT
Enermay Pro82+
Windows XP Pro
Anzumerken wäre noch, dass es anfänglich große Probleme mit dem Rechner gab. Teilweise ließen sich Programme nicht installieren, weil die Installation einfach mitten drin stehen blieb. Der Rechner hing sich auf und auch die Installation von Windows war problematisch. Da ich ihm den Rechner jedoch in einem top Zustand gesendet hatte, konnte ich das alles aus der Ferne nicht nachvollziehen. Erst später konnten wir die Ursache ausfindig machen. Ich hatte, bevor ich den Rechner versendete, noch einen zusätzlichen Gehäuselüfter auf dem Mainboard installiert ohne nochmal zu starten. Durch Zufall ging der Lüfter beim Öffnen des Gehäuses ab und der Rechner lief wieder perfekt.
Gruß,
Jan
Gruß,
Jan
Vieles hier klingt nach RAM-Fehler, aber das Symtom lässt sich damit wohl kaum erklären: "Er läßt sich dann nicht normal per Power-Knopf starten. Es muss erst zuvor der Power-Schalter des Netzteils betätigt werden."
ram testen mit memtest86. das was dein Freund da sagt kann nicht sein, auf welcher partition das ganze installiert ist ist egal.
Für mich sieht das ganze so aus als ob da irgendwo zwei kontakte kurzgeschlossen werden, z.B. durch metallsplitter auf dem Mainboard.
Wenn es das nicht ist, ist es eindeutig das Netzteil, das würde vieles erklären.
Mach mal bitte folgendes an dem betroffenen PC:
das Programm "Speedfan" installieren und uns einen Screenshot zeigen. kann können wir dir mit sicherheit weiterhelfen.
... es ist immer schwierig bei Enermax zu sagen: Es liegt am Netzteil, wenn der Rechner einfach ausgeht. Ist ja keine schlechte Firma. Das Einfrieren könnte auch am Ram liegen.
