Rechner lässt sich nicht starten wenn.....
OnPoint
Okt. 2007
Hi
ich hab seit etwa einer woche einen AMD X2 4200+ verbaut.Dieser läuft ja mit 11x200mhz.Habe diesen auf 10x240mhz getaktet und die spannung um 0,05 angehoben so wie es einige bei diesem cpu haben.Meine Temperaturen sind im Core BEreich bei maximal 50-55 und außenrum bei ca. 35 - 40 °C.Also alles im grünen Bereich.Es lief alles super hatte von der cpu seite her seitdem keine Probs doch heute mach ich den rechner an und mein Mainboard zeigt mir nen fehler an ( C1 ) ich nachgeschlagen und steht was mit L2 Cache......da.habe ihn dann auf standart gesetzt ( 11x200mhz) und alles geht wieder doch habe dann versucht zu takten ( aber bei weitem geringer 11x220 u. 10x230 ) doch sobald ich nur minimal die Rate verändere fährt der pc nichtmehr hoch????Obwohl die Temps im optimalen Bereich sind und ich keinerlei Bildfehler ohne andere durch den CPU verursachte Abstürze habe.
Das ist doch nicht nomal.Würde den cpu gerne wieder takten da er ja stabil lief und alle anderen die ihn so laufen haben das bis jetzt bestätigt haben das er mit 10x240 und vcore 1,35 stabil ist.
Irgendwelche Ideen woran es liegen kann?
Wenn du auch noch Stress machst wird dir sicher keiner Helfen, hier ist dazu keiner gezwungen!
Hattest du deine CPU mal mit Prime gecheckt, oder woher weißt du das sie stabil lief?
Überprüfe auch einmal die RAM Einstellungen ob da alles in Ordnung ist, ansonsten mal die VCore erhöhen (minimal).
Nein hab ich nich aber ich habe 3d mark 2005 und 2006 laufen lassen Medal of Honor Airborne mehrere Stunden gespielt etc.
Ich hatte die Vcore doch auf 1.35 erhöt beim Takten.Doch jetzt ist es so wenn ich entweder den Multiplikator erhöhe, die Taktrate oder den Vcore fährt der PC nicht hoch.
Ram hab ich schon einiges durchprobiert ( Taktraten, RAM Blöcke einzeln entfernt....)hat nichts geholfen
