Tekkno_Frank
- Aug. 2005
Hi Ihr,
das hatte ich bisher noch nicht:
Der PC eines Kollegen zeigt folgendes Verhalten:
Der PC läuft prima, schnell, rund ohne Fehler. Wenn man Windows XP rutnerfährt, dann klappt das auch, man hört wie die Festplatte klack bsssrrrrrrmpf, bremst, der Bildschrim geht aus, ABER der PC und alle Lüfter gehen nicht aus.
Witzigerweise ist der PC an sich "aus" ich muss den Powertaster drücken um die Festplatte anzumachen und den PC zu booten, nix S3 oder S1 oder Standby.
Nur wenn man den PC vom Strom trennt, dann ist er aus, sobald ich den Stromstecker ranstecke laufen alle Lüfte, wie gesagt die HDD bleibt aus, dann muss ich den Powerknopf drücken, dann geht er "an".
CMos Reset gemacht, alles neu eingetellt, Taster gewechselt, Netzteil gewechselt selbes Verhalten. Netzteil in einem anderen PC geht einwandfrei, Taster ist es nicht.
Kann ich davon ausgehen, dass es auf dem MB irgendwas zerissen hat? Es kommt mir so vor als kommt der Impuls zum Abschalten nur bei der HDD und dem MB an, nicht aber bei dem NT selber. Ach ja, der CPu Lüfter läuft auch der Kühler wird aber kalt bzw. kühlt aus, also ist die CPU auch aus
Wie gesagt, anderes NT in dem PC zeigt absolut das gleiche Verhalten, also kanns am NT ja auch nicht liegen.
Hat auch nichts mit Windows zu tun, geht ja sofort an wenn der PC am Strom ist, aber bootet eben nicht, dann muss der PC mit dem Powerknopf gestartet werden obwohl er eigentlich schon läuft. Dann hört man auch die HDD anlaufen und er bootet.
