Rechner "springt" nicht an
urdin
Dez. 2007
Hallo CB Community
erstmal das betroffene System:
Gigabyte EP35-DS3
Intel E7200
LC-Power 550W (1-2 jahre altes NT, ja mir ist bewusst 550W isn leicht übertrieben)
ATI HD3850 von HIS
1GB Kingston 800er RAM
ich habe folgendes Problem:
ganz Simpel gesagt geht der PC nicht mehr an! nach drücken des Powerknopfes kommt weder ein Surren noch ein Lüfterdrehen oder piepsen.
Der Computer wurde normal heruntergefahren, am nächsten tag wollte ich ihn einschalten aber oben erklärtes trat auf.
Meine erste Vermutung war das die externe Festplatte (eine von WD(320GB)) dem Mainboard nen Schlag verpasst hat. Es hätte ja auch das ältere "Noname" Netzteil sein können, aber habe es schon als fehlerquelle ausgeschlossen indem ich es ausbaute und es so zum laufen brachte und jeden einzelnen PIN auf richtige Spannung kontrollierte.
Jetzt habe ich das Mainboard gegen eins von ASrock getauscht um zu schauen ob es am Mainboard liegt. Gleicher Effekt liegt immernoch vor. Ich verzweifle und brauche beratungshilfe.
Zudem sei aber noch gesagt das die CPU auf 3,2 GHZ übertaktet wurde was kühltechnisch kein problem sein sollte da ein Scythe Mugen ihn konstant auf 35°C gekühlt hatte und unter vollast nicht über 55°C ging.
MfG MarViaNer
Mache auchmal einen CMOS Clear / Bios-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles Stromlos! Jumperbrücke auf dem
Mainboard stecken und zurückstecken, oder BIOS Batterie entfernen und wieder
nach ein PAAR MINUTEN einsetzen). Mal sehen vielleicht bootet er.
Standartprozedur ...
oh, vergessen zu erwähnen hab ich selbstverständlich auch gemacht.
und ist das auch bei nem neuen mainboard von nöten?
danke für den hinweis, mache es auch einmal bei dem neuen board
Also wenn ich das richtig verstehe, drückst du auf den On-Knopf und es tut sich rein gar nichts, nicht mal ein kleines aufflackern?
Als ich das hatte war definitiv das NT im A. worauf hin ich mir ein neues holte und alles lief wieder. Versuch doch mal an das System ein anderes NT dran zu machen ob es mit dem dann geht.
Wenns am MB liegen würde (also z.B. BIOS), wurde das Ding wenigstens einen kleinen Kucks machen, auser es ist völlig im Eimer. Alle anderen Komponenten die defekt sein könnten wurden minestens zu einem kleinen "anspringen" mit darauffolgender Fehlermeldung oder Sicherheitsabschaltung führen.
mal überpfüft ob der mb stecker vom netzteil intakt ist und auch mal die einschalt pins kurzgeschlossen das es nicht am schalter liegt
ganz genau aus dem grund kann ich mir es einfach nicht erklären wieso es nicht funktioniert.
CPU RAM und GraKa haben bis zum boot fast nichts zu machen und damit sollte das teil laufen. wenn das NT aber an allen PINs im betrieb die richtige spannung rausgibt und anscheinend nicht defekt ist und der lüfter auch dreht dann müsste es reintheoretisch das mainboard sein. scheint es aber ja auch nicht. also werd ich mal das NT tauschen und es liegt tatsächlich dadran, dann werd ich mit nem lachenden und nem weinenden auge endlich ruhig schlafen können.
edit: ja alles passiert wie gesagt jeden pin auf spannung überprüft. trotzdem werde ich das NT mal tauschen.
keine sorge^^ hab schon mit dem resetknopf getauscht und auch mal mit ner büroklammer probiert ;)
Ich hatte mal das gleiche Problem, mit den gleichen Symptomen. Nach stundenlangem Hin und her stellte sich heraus, dass es beide Speicherriegel zerschossen hatte. Das bestätigte mir auch der Verkäufer im PC-Shop meines Vertrauens. War aber wie gesagt bei mir genau das gleiche, Knopf gedrückt - nix geht, nicht mal ein Piepen oder irgendwas!
@MarViaNer: Haste schonmal versucht, den/die RAM/s auszutauschen?
MfG und gute Besserung
hatte das mit dem RAM Riegeln auch mal, da bootete der PC aber normal und sagte nur das irgendeinspeicherfehler vorliegt.
ich hoffe es ist das NT ansonsten hab ich dann ja noch eine anlaufstelle..
Es war das Netzteil. kann ich mir nicht ganz erklären aber der Rechner funktioniert nach Wechsel wieder einwandfrei.
