Rechner startet einfach neu (ohne Fehlermeldung)
ProCycon
Juli 2010
Hallo zusammen.
Ich habe seit einiger Zeit ein sehr nerviges Problem mit meinem Rechner. Und zwar startet er in bestimmten Fällen komplett ohne Vorwarnung einfach neu.
Erstmal kurz zur Hardware:
- Intel Core i7 930
- MSI Pro-E x58 Board
- 12GB RAM
- Gigabyte GeForce GTX 460 OC
- Systemplatte Samsung 840 Pro
- Seasonic X-560 Netzteil
Das Problem ließ sich in 7 von 10 Fällen mit folgendem Szenario reproduzieren. Ich benutzte 2 Monitore. Wenn ich auf dem einen einen Stream auf twitch.tv laufen ließ und auf dem anderen eine andere Internetseite anzeigen ließ auf der ich surfte (z.B. computerbase). Wenn dies der Fall war, konnte ich davon ausgehen, dass der Rechner nach gewisser Zeit einfach neu startet. Dies war unter Windows 7 64bit.
In der Ereignisanzeige stand leider, abgesehen von den ganzen Warnungen, dass der PC einfach "ausgeschaltet" wurde, nichts, was ich irgendwie mit dem Fehler in Verbindung bringen kann.
In der Hoffnung, dass es ein Softwareproblem ist und ich mein System eh mal wieder neu aufsetzen wollte, habe ich vor einigen Tagen den Rechner mit Windows 8.1 pro 64bit komplett neu aufgesetzt. Und hatte mich bis gestern schon gefreut, da der Fehler sich nicht mehr reproduzieren ließ (so wie schon beschrieben).
Aber es ist doch wieder passiert. In diesem Fall lief wieder irgend ein Stream auf dem zweiten Monitor, während auf dem Hauptmonitor VMware workstation und ich in einer laufenden VM aktiv war.
Auf einmal wird alles schwarz und ich sehe mein BIOS und der Rechner startet neu. Auch in der Win8.1 Ereignisanzeige kein Fehler, sondern nur alle Warnungen/Fehler die kommen, wenn man den Stecker zieht. :(
Ob das jetzt nur eine Ausnahme war oder ich mit diesem Fall auch reproduzieren kann hab ich noch nicht ausprobiert, kommt aber noch. Aber auch nur einmal dieses Verhalten, ist ein mal zu viel.
Also habe ich langsam doch die Hardware in Verdacht.
Bevor ich jetzt anfange ohne Plan an dem Problem rumzudoktorn, bitte ich euch um Hilfe. Vielleicht ist dem ein oder anderen ja das Problem bekannt oder ihr könnt mir helfen, dass zumindest etwas weiter einzugrenzen. Oder einen Tipp, was ich noch ausprobieren kann.
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
procycon
ich hatte ein recht ähnliches Problem. Fehlerursache war meine GTX 550Ti. Ich verwende ebenfalls 2 Monitore und bei einem bestimmten Szenario, ist der Rechner einfach neu gestartet.
Etwas später war dann meine GTX 550Ti defekt.
Daher tippe ich einfach mal auf deine GTX 460 OC.
Lg
Zenchilli
Dir bleibt im Grunde nicht viel anderes übrig, als nacheinander Teile auszutauschen, um den Schuldigen zu finden. Solche Probleme können bis hin zu Kurzschlüssen vom Mainboard durchs Gehäuse oder Übersprechen an der Reset-Verkabelung gehen. Oder eben Netzteil-/Grafikkarten- oder Mainboard-Defekte.
Kann gut das NT sein, dass es bei geringer Last spinnt.
Ansonsten mach mal einen Monitor ab und teste ob es noch mal vorkommt.
Die Übertaktung der GPU würde ich auch entfernen.
BIOS für Board + GPU aktuell ?
Habe auch so ein Problem, das mein Rechner ohne jede Fehlermeldungen rebootet.
Habe erst das Netzteil, dann das Mainboard+CPU getauscht und es ist immernoch das selbe verhalten.
Werde jetzt meine GTX770 einschicken, bleibt ja nix mehr übrig.
Ich hab fast befürchtet, dass es alles sein kann.
Ich werde mal probieren, ob ich das Verhalten mit dem neuen OS so reproduzieren kann, wie mit dem alten. Und wenn das geht, kann ich mal gucken, ob es mit nur einem Monitor immer noch auftritt.
Sonst bin ich gerade dabei mich mit Seasonic auseinander zu setzen und mal gucken, ob die mein NT mal gründlich prüfen können. Nur mal gucken, wie lange das dauert. Da ich zur Zeit kein Ersatznetzteil hab, will ich nicht ewig auf den Rechner verzichten. Ich schreibe, wenn sich was neues ergeben hat
@dcc22
BIOS ist das neuste drauf, beim MB und beim GPU. OC ist werksseitig drauf.
Hi Zusammen,
hatte genau das gleiche Problem.
Fang am Besten gleich mit deiner Graka an. War bei mir leider auch so. ;)
Ist zwar nicht so erfreulich aber macht dann gleich wieder mehr Spaß wenn der Fehler behoben ist.
Tippe hier auch auf NT und/oder Graka.
Ich hatte erst diese Woche den Fall, dass ein PC immer neu gestartet ist, wenn man an die Gehäusefront kam.
Fazit war, dass der Reset-Switch entweder einen Wackelkontakt oder einen Kontakt zum Gehäuse hatte... :freak:
