Rechner stürzt in unregelmässigen Abständen ab...
Lomor
Juni 2007
Erstmal muss ich sagen , dass ich keine Ahnung hatte wo ich das Problem posten soll, falls es hier falsch ist bitte jmd verschieben.
Also seit einigen Tagen geht mein Rechner in unregelmässigen Abständen einfach aus.
Folgendes habe ich als Problemquelle ausfindig machen können:
Netzteil zu heiss / schwach - Nachdem er ausgeht ist das Netzteil jedoch recht kühl, und die Leistung sollte mit 450W eigendlich ausreichen, vorallem da er ein halbes Jahr problemlos lief.
Vor einigen Tagen hat sich mein Grafiktreiber gemeldet , und etwas von wegen Problemen mit der Hardwarebeschleunigung gemeldet.
Ausserdem meinte er noch etwas wie "Der Monitor konnte keine Verbindung zu ihrem Videogerät herstellen" oder so ähnlich.
Dann traten noch lustig bunte Farbverläufe auf, womit ich das ganze dann auf die Grafikkarte geschoben habe.
Diese schien allerdings nicht richtig drin zu sein , also habe ich sie wieder festgemacht.
Grafikproblem gelöst, pc abstürze jedoch nicht.
Was mir noch aufgefallen ist:
Beim öffnen von "Arbeitsplatz" steht der Pc erstmal eine weile lang , dies trat bissher aber nur 1mal auf.
Ausserdem scheint die CPU Leistung drastisch abgenommen zu haben, zumindest Zeitweise.
Manchmal läuft er ganz normal , dann gibt es wieder Zeiten in dennen er die Arbeit strikt verweigert.
CPU sowie grafikchip sind auch nicht zu heiss , zumindest behaupte ich das bei konstanten 40-42°C...
Antivir lief auch schon , hat aber nichts grossartiges gefunden.
Langsam weiss ich nicht mehr weiter :/
Zum System:
AMD Athlon XP 2600+ 2.07Ghz
512 MB RAM
ATi Radeon X800 Pro
Und wiegesagt ein Netzteil mit 450W , "Cooler Master" oder soähnlich.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Mach ma nen Festplatten Test , und kontrollier im Systemmanager ob deine Festplatten im DMA Modus laufen...! hatte ma nen Festplattenfehler und da hat das System (XP) automatisch auf den PIO Modus umgeschaltet - PC saulangsahm...!:mad:
Übrigens schau ma in die "Systemereignisse" (Unter Verwaltung) rein das stehen meistens alle Fehlermeldungen die sich so im Windowsbetrieb ergeben...!;)
MFG
DMA ist an :/
Habe allerdings 4Fehler entdeckt , irgendwas mit nem Treiber.
Werde nun mal meinen Grafiktreiber erneuern und sehn wie der PC dann läuft...
Danke schonmal , das ist die erste Spur die ich nicht sofort widerlegen kann :)
€: Nein, auch daran lags nicht :(
