Reichen 750W von be quiet! für mein System ?
  • Ersteller Ersteller HunterIsaac94
  • Erstellt am Erstellt am
Status
H
HunterIsaac94
Hallo, ich habe mir einen PC zusammengestellt und weiß nicht genau, wie viel Watt das ganze benötigt ^^
Hier das System [hardwareversand.de] :
http://lb.hardwareversand.de/pcconfigurator.jsp?pcConfigurator.satadvdrom.satadvdrom.0=62887:4010
Vielen Dank, im vorraus ! :)
Erst mal hallo und willkommen bei CB Dein Link geht nicht, und ich kann mir jetzt schon denken dein gewähltes Netzteil ist zu groß ;] Was für eines hast denn genommen?
Manche schauen auch nicht bevor sie ihren Link hier einfügen :)
750W bräuchtest du wohl wenn du ein CF oder SLI Gespann betreiben willst :)
Ich sage einfach mal spontan heraus dass 550W reichen für die Standard-Systeme.
E9 480W und du hast noch viel Luft nach oben.
Der Rechner wird nie über 300W sekundäre Leistungsaufnahme kommen.
Hier der CB Test mit einem auf 4,5GHz übertakteten i7-3770k, die verschiedenen GTX 660 Ti verbrauchen (zusammen mit dem ganzen PC) sekundär zwischen 209W und 250W.
MfG
Das ist völlig überdimensioniert.
Außerdem:
Warum zwei Festplatten?
Warum nen altes Z68 Board und kein neues (bei der CPU mit H77-Chipsatz)?
Warum 16GB RAM?
Warum der I7?
Nüchtern betrachtet ist selbst das für ein "normales System" mit I5/7 und bezahlbarer Spielegraka schon viel zu viel. Du bist bei so einem aktuellen System unter realer Spielelast häufig noch unter 200W und das Netzteil sollte in dem Fall idealerweise zu 50% belastet werden, da hier der Wirkungsgrad am besten ist.
550W-600W reichen schon für SLI/CF Systeme, 750W sind bei einem "normalen System" egal wie einfach nur sinnfrei.
Macht dass den was, wenn man zu viel Watt hat ? Es wäre zwar unnötig aber gibt es da Nachteile abgesehen vom Preis ?
H77 - aber warum nicht gleich einen Xeon E3 1230V2 wenn du 7 Kerne brauchst und nicht übertakten willst?o_O
HunterIsaac94 schrieb:
Welches Board ist denn besser ?
Gigabyte Z77X D3h. ;)
CPU Übertrieben 3570k reicht
16 gb ram sind auch zuviel und lieber Low Profiles
Für den Preis der Graka gibt es schon eine viel schnellere 7950
das Gehäuse ist schrott (Lieber Corsair, Lancool oder Bitfenix
als HDD lieber eine Westwern green 2 tb
asl Systemplatte eine Samsung 830 256gb
Kühler Thermalright Macho H02
Rechner würde ich selbst zusammenbauen, geht einfacher als man denkt.
Der Preis ist eigentlich schon Grund genug. Der Stromverbrauch wird auch etwas höher, da das Netzteil bei weniger Last einen schlechteren Wirkungsgrad hat.
Man bezahlt also mehr, dafür dass das System mehr Strom braucht.
Ein Nachteil wäre, dass dein Netzteil dann nicht im Bereich seines idealen Wirkungsgrades arbeitet und somit mehr Strom verbraucht als ein Kleineres.
Status
