Reicht das Mainbord / Netzteil für diese CPU?
Torys
Feb. 2016
würde gerne in meinen Intel PC folgende CPU einbauen i5 3340 (4x3,1Ghz).
Folgendes Mainbord ist verbaut: MSI B75MA-S01 (MS7798) 4.0
Grafikkarte: GTX 750 Ti 2GB Palit ohne externen Stromanschluss
Sockel 1155 sind bei beiden CPUs angegeben
Reicht mein Mainbord aus um diese CPU zu verbauen.
Aktuell ist noch ein 520 Watt Billig Netzteil verbaut, muss ich dieses tauschen?
Vielen Dank schonmal vorab.
Schöne Grüße
Torys
Das Board ist vollkommen ausreichend. Bezüglich Billignetzteil musst Du nur schauen, ob es mit dem C3/C6 Status der CPU klarkommt. Dazu sollte es mind. ATX 2.3 spezifiziert sein. Ansonsten die beiden States einfach im BIOS deaktivieren. C1 und Speedstep kann aber anbleiben. Die gab es schon Anfang der 2000er.
Super Vielen Dank für eure schnellen Antworten :D
Reicht ein be quiet 400 Watt Netzteil dann vollkommen aus?
Ist die CPU für aktuelle Spiele noch i.O?
Mein anderer Rechner hat einen Athlon X4 740 verbaut.
Soll ich zum zocken dann eher den i5 nehmen oder?
Ja bei der Grafikkarte die du hast reich ein 400W Netzteil, und ja der i5 ist viel stärker als der Athlon
Hat diese CPU etwas Besonderes oder warum mußt du nachfragen?
Welches Netzteil ist es denn genau?
Baue erst seit kurzen selbst am PC Hardware um und wollte sichergehen das dass Mainbord genug Strom für die CPU liefert^^
Netzteil hat sich erledigt baue nun ein 400er Markennetzteil ein ;)
Solche Infos kann man in der Regel schön und umfangreich bei den jeweiligen Herstellern nachschauen (siehe auch #4 @bisy)!
Dort kann man sich auch noch informieren, welcher Speicher verbaut werden kann und ob es z.B. auch Updates fürs BIOS oder die Treiber gibt.
Mit dem Markennetzteil wirst du nichts falsch machen!
Die CPU wird reichen, aber je nach dem was du spielst könnte die Graka am Limit hängen :)
