Vielleicht will er wissen, ob er sich gewisse Spiele üerhaupt kaufen soll, weil er ja nicht sicher ist, ob seine Graka diese packt
Also eine GTX765M, die kleinste mobile Graka mit Kepler Architektur, ist so schnell wie eine GTX650 Ti.
Rohdaten Desktop Grafikkarten/chips:
http://www.pc-erfahrung.de/grafikkarte/vga-grafikrangliste.html
Rohdaten Notebookgrafikkarten/chips:
http://www.pc-erfahrung.de/grafikkarte/grafikrangliste-notebook.html
GTX 765M: Rang 10
GTX 760M: Rang 15
anhaken, "Ausgewählte Grafikchips vergleichen" --> hey, ist der selbe Chip (28nm Kepler, 768 Stream Prozessoren (auch Shader Einheiten oder CUDA Cores genannt))! Nur taktet er in der GTX760M nur mit 628Mhz anstatt wie in der GTX765M mit 850Mhz!
Der größte Flaschenhals wird aber das nur 128Bit breite Speicherinterface sein!
Zudem: Welche Frequenz weißt der 2GB große GDDR5 VRAM? Wäre wichtig für die Speicherbandbreite, die ja durch das schmale Speicherinterface arg begrenzt wird.
Eine Desktop GTX 650 Ti (Platz 44 in der Desktop Grafikchip Rangliste) ist ebenfalls der 28nm Kepler Chip mit 768 Shader Einheiten, sie taktet allerdings mit 925Mhz für den Chip und mit effektiven 5400Mhz für den 1GB GDDR5 VRAM. (5400 effektiv weil doppelte DDR Frequenz, bzw 4mal der Grundtakt da der Speicher 4 Datenpakete pro Takt verarbeitet. DDR3 oder GDDR3 schafft nur 2 datenpakete pro Takt, darum ist die effektive Frequenz nur 2mal der Grundtakt. GDDR5 basiert übrigens auch auf DDR3 Technologie!)
Mit den älteren Fermi Karten (GTX400/500) sind die Kepler GTX600 und niedrigere GTX700 (780 und Titan sind Vollausbau GK110 Chip, die "Gamerchips sind in Sachen Double Precision, Computing, GPGPU usw abgespeckte Chips. Das spart Chipfläche und führt zu niedrigerem Stromverbrauch) NICHT vergleichbar, da 1. andere Architektur, und 2. laufen bei den GTX400/500 Karten die Shadereinheiten getrennt mit mehr Takt im Vergleich zum übrigen Chip, bei den Kepler Chips laufen die Shader gleich schnell wie der gesamte Chip.
Fazit: Deine GTX 760M ist eine GTX650 Ti, nur mit lediglich 628Mhz anstatt 925Mhz Chip- (das sind nur 67.89% bzw -32.11% Leistung) und ebenfalls reduzierten VRAM Takt (laut Tabellenblatt üblicherweise 4000Mhz effektiv anstatt deren 5400Mhz, was lediglich 74.07% sind, bzw -25.92% Leistung entspricht)!
Genug Theorie, hier sind Computerbase Game Benchmarks! Performance ratings über alle benchmarks (das + bei "weitere geräte anzeigen", GTX 650 Ti ist irgendwo ganz unten):
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-770-test.2133/seite-4
Rechts am Seitenrand das + bei "ANHANG" klicken um direkt zu den konkreten Benchmarks zu springen!
Tip: Wenn die Leistung für Spiele mit nativer Auflösung nicht ausreicht, dreh die Auflösung des Laptops runter! Das spart sehr viel Leistung! Du hast zwar noch nciht gesagt welche Auflösung dein gerät besitzt und welche Spiele du in welcher Qualitätsstufe spielen willst, aber nur so als Tipp
MfG
