Reicht mein Netzteil aus!?
Zwinke
Okt. 2007
Tach Leute,
ich will mir demnächst noch eine Sapphire 4890 zulegen, damit ich mit meiner zweiten CrossFire machen kann.
Nun die Frage:
Würde mein Netzteil, ein Enermax Pro82+625W dafür ausreichen oder nichtmehr?
Ich hab einen Phenom II 940 Prozessor auf 3,3GHz übertaktet und eben das andere Zeug noch. 3 Lüfter, 2HDDs usw.
Zwinke
Ja es müsste reichen. Die Konfig sollte unter Last wohl um die 400 Watt ziehen.
400W?
2x4890 und Phenom II 940 ( Übertaktet )?
Zwinke
Nun, 500W unter Last mit 2x4870 im System. Die 4890 zieht aber dennoch ein bisschen mehr Strom. Also wären wir schon bei knappen 600W oder nicht?
Zwinke
Edit: Was heißt das nun Klartext, was mein System dann brauchen würde?
Wie gesagt deine CPU braucht nicht ganz so viel. Du kommst wohl auf reale 500 Watt die aus der Steckdose gezogen werden. Abzüglich der Effizienz kommst du auf vielleicht 450. Dein Netzteil kann 625 leisten, gefordert werden nur 450 also wo ist das Problem?
Eigentlich nirgends :P.
Na dann bin ich ja froh, dass es reicht und auch so funktioniert :) und danke :)
Zwinke
Was heißt hier: "Suchtimaschine" :D?
Wenn man die Möglichkeiten hat, dann kann man sie doch auch nutzen, oder? :)
Oder seh ich da etwa ein Fünkchen Neid? :P
Nein, Quatsch. Danke :).
Zwinke
Der i7 920 übertaktet auf 4Ghz(1,36V) und eine 295 @ 700/1420/1100 ziehen zusammen 500Watt.
Letzte Tage noch zusammen gebaut für nen Freund ^^
Da der Phenom 2 940 ( 3,3Ghz ) weniger zieht, wird das Netzteil locker reichen :)
