reicht mein Nt für meine neue Grafikkarte
Bloody Shooter
Jan. 2011
Ich habe vor mir demnächst eine Msi N460 Gtx Hawk zu kaufen.
Nur weis ich nicht ob mein Netzteil für die Karte ausreichend ist da es nur 400 Watt liefert.
Bisher habe ich eine Gt230 verbaut das Netzteil besitzt " zwei 12-Volt-Schienen, diese liefern allerdings jeweils nur 18,0 Ampere" somit habe ich keine Ahnung ob es für das System ausreichend ist.
bitte um Hilfe
mein System : das spuckt everest aus Kp was ihr gebrauchen könnt .
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer MARKUS-PC
Ersteller Markus
Betriebssystem Microsoft Windows Vista Home Edition 6.0.6001 (WinVista Beta)
Datum 2011-02-15
Zeit 15:13
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard:
CPU Typ 2x Intel Pentium III Xeon, 2500 MHz
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 3328 MB
BIOS Typ Award (03/02/09)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anzeige:
Grafikkarte GeForce GT 230
Monitor PnP-Monitor (Standard) [NoDB] (H1AK500000)
Datenträger:
IDE Controller Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller
SCSI/RAID Controller AKOXLNQ3 IDE Controller
SCSI/RAID Controller Microsoft iSCSI-Initiator
Festplatte Hitachi HDT721010SLA360 ATA Device
F Optisches Laufwerk HL-DT-ST BDDVDRW CH08LS10 ATA Device
Optisches Laufwerk OFG Y7GD2BG SCSI CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status Unbekannt
Partitionen:
C: (NTFS) 933383 MB (718414 MB frei)
D: (FAT32) 20472 MB (5296 MB frei)
Speicherkapazität 931.5 GB (706.7 GB frei)
[ System ]
System Eigenschaften:
Hersteller MEDIONPC
Produkt MS-7502
Version OEM
Seriennummer 123456789
Eindeutige Universal-ID 90228B47-121EB211-80006445-6E4E6973
Startauslöser Netzschalter
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Hersteller MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Produkt MS-7502
Version Fab D
Seriennummer OEM
[ Gehäuse ]
Gehäuse Eigenschaften:
Hersteller OEM
Version OEM
Gehäusetyp Desktopgehäuse
[ Prozessoren / Intel(R) ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller Intel
Version Intel(R)
Externer Takt 333 MHz
Maximaler Takt 4000 MHz
Aktueller Takt 2500 MHz
Typ Central Processor
Spannung 3.4 V
Status Aktiviert
Aufrüstung ZIF
Sockelbezeichnung Socket 775
Multi CPU:
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz, 2493 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz, 2493 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz, 2493 MHz
CPU #3 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz, 2493 MHz
CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Auslastung:
CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #1 0 %
CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #2 18 %
CPU #1 / Core #2 / HTT Unit #2 18 %
CPU #1 / Core #2 / HTT Unit #1 18 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz
CPUID Revision 0001067Ah
IA Markenzeichen ID 00h (Unbekannt)
Plattform ID 00h (Unbekannt)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
HTT / CMP Units 1 / 0
Danke, für die kurze Übersicht, die Abnutzung meines Mausrades stelle ich dir in Rechnug :D
Kannst du den ganzen Text bitte in einen Spoiler packen oder dich auf die Angaben zu NT, Board, CPU, RAM und Betriebssystem beschränken? Das reicht nämlich schon.
Hast du eine genaue Bezeichnung des NTs (Hersteller, Modell, etc.)?
hi
sei mal so nett und schmeiß das ganze zeug aus deinem thread raus
hast du vista oder win7?
wenn ja, dann start --> rechtsklick auf computer und dann auf eigenschaften steht dann deine hardware
bei xp musst du auf arbeitsplatz rechtklicken und auf eigenschaten
so und dann müssten wir wissen was für ein nt genau du hast, wenn du das nicht weißt und dann mach ein bild von dem aufkleber des nt müsste etwa so aussehen
irgendwie so halt und stell ein bild hierrein
Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust mir das alles durchzuschauen...
Warum postest du uns nicht einfach den Netzteilnamen und die restliche Hardware?
Ist doch viel einfacher und angenehmer für uns ;)
...da es nur 400 Watt liefert. ...zwei 12-Volt-Schienen, diese liefern allerdings jeweils nur 18,0 Ampere...
Öffne dein Gehäuse und lies das Typenschild ab. Poste die exakte Bezeichnung des Netzteils oder noch besser, stelle ein Foto davon ein. 400 W sollten reichen, sofern wirklich 400 W geliefert werden können. Typenschild.
Edit: Kurz, es soll ein Intel Q8300 mit einer Nvidia GTX 460 betrieben werden?
Also allgemein wird für jeder GTX460 450W empfohlen. Wie gesagt kommt aber auch auf den Rest an was schon drin ist.
@II n II d II:
So kann man nicht rechnen, 2 einzelne 18A Schienen liefern zusammen nicht 36A, sondern i.d.R. weniger, 28A oder so.
Kleines Bsp. am Cougar GX 600W: http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/266834d1283937355-lesertest-cougar-gx-g600-imgp1560.jpg
Insgesamt 88A * 12V = 1056W ---> kann nicht sein.
Umgekehrt: 588W / 12V = 49A (das ist die Combined Power, wenn alle Schienen belastet werden)
Oder hier: http://images.computerwoche.de/images/computerwoche/bdb/363892/890.jpg
Da steht auch die Combined Power, 4 * 20A, kombiniert aber nur 35A.
noch nie was von combined power gehört?
tu mal danach googln ;)
alson lt. ComputerbaGTX460 Test braucht diese mit einem Deutlich mehr stromfressenden rest System 310w, sollte also gehen,(lediglich eine schlussfolgerung des derzeitigen Wissens, daher mit etwas vorsicht zu beachten)
edit: so also das nt schaft das, isn fsp, fehlt sich nichts,
wenn das netzteil keine zwei pcie 6fach stecker hat, musst du anfangen zu adaptern, da bitte beachten die adapter an verschiedenen leitungen hängen, also einmal an der gelben und einmal an der gelb/schwarzen, sonst könnte es wieder engwerden
Also mit verbrauchsstarker CPU zieht der CB-Rechner mit einer GTX 460 314 W aus der Steckdose. Das heißt, je nach Wirkungsgrad muss ein Netzteil 300 W oder weniger abgeben. Abgeben tut das FSP laut Google alleine auf den 12 V (Combined) 336 W. Hier ist ein Bild zum Vergrößern. http://www.channelpartner.de/tests/hardware-tests/sonstiges/275053/index2.html
Es sollte also gerade so passen. Beim Neukauf würde ich auf ein Netzteil achten, das mindestens zwei PCI-E-Stromstecker hat, damit man nicht mit Adaptern hantieren muss.
http://gh.de/a543127.html
http://gh.de/a515053.html 80 Plus Silver
http://gh.de/a431169.html
http://gh.de/a583800.html
Heißt im Umkehrschluß: 27A Combined Power...boah bin ich gut :D
324W ist doch ausreichend, der Q8300 hat eine TDP von 95W, die GTX 460 etwa 160W TDP. Plus die anderen Komponenten wären wir bei etwa 300W unter max. Belastung.
Beim Spielen werden es wohl eher 250, 260W sein, passt also. Viel Spaß beim Zocken :)
Jede 460 benötigt 2x 6-pin-Grafikkartenanschluss vom Netzteil. Falls das NT nur einen davon besitzt, kann man den 2. über einen Adapter, (2x 5,25" auf 6-Pin),nehmen. Bei der 460 könnte es mit dem Adapter gehen, da sie über den Steckplatz + 1x 6-pin Grafikkartenanschluss schon beinahe ausreichend versorgt wird. Steckplatz = 75 Watt + 6-pin-Grafikkartenanschluss = 75 Watt (zusammen 150Watt). Die 460 benötigt normalerweise 160 Watt. Bei einigen Modellen (460 oder auch bei einigen Netzteilen) liegt der Adapter schon mit im Zubehör dabei.
Deine CPU Q8300 ist mit einer TDP von 95 Watt angegeben. Damit dürfte die Leistung eines 400 Watt NT schon ausreichend sein um eine 460 zu betreiben.
Gamescom
