Minimal Tension
- Sep. 2007
Hallo an alle,
Ich habe ein kleines Problem bzw. eine kleine Unsicherheit über die Kühlleistung meines Systems.
Hier erstmal die Eckdaten:
CPU: Pentium IV 650+ 3,4Ghz. Prescott
CPU Kühler: Freezer 7 Pro
Mainboard: ASUS P5B
Gehäuse: NZXT Zero
Das Gehäuse ist mit insgesamt 8 (7=120mm, 1=80) Lüftern ausgestattet, wobei 4 Stück an der linken Wand eingebaut worden sind, Ein Lüfter befindet sind an der unteren Frontseite, Zwei befinden sich hinten und Eines (80mm) oben. Der obere und die hinteren Lüfter sind für den Luftabtransport zuständig.
Nun zu meinem Problem.
Um die CPU Temperatur ablesen zu können habe ich ASUS PC Probe II installiert.
Laut Probe II habe ich unter Normalbelastung (surfen,winamp) eine Temperatur von 41°-45° bei 948rpm. Bei 2500rpm sinkt die Temperatur um 3° auf 38°-41°. (Alles bei einer Zimmertemperatur von 20°)
Unter Vollbelastung (Ableton Live, PlugIns etc) steigt die Temperatur auf bis zu 55° bei 948rpm und bei 2500rpm auf 49°. Allerdings ist es dann für mich zu laut um Musik machen zu können.
Frage:
- sind diese Temperaturwerte normal oder unter diesen Umständen noch zu Hoch ?
- gibt es eine Möglichkeit, dass sich die Geschwindiget des CPU Lüfters der CPU Temperatur anpasst ? Wenn ich nicht bei ASUS PC Probe II explizit eingebe, dass der CPU Lüfter sich langsam drehen soll (Preset: silent), dreht sich der Lüfter immer 2500 mal pro Minute.
- soll ich lieber einen besseren CPU Lüfter kaufen ? (Scythe Mugen SCINF-1000 ???)
- sind Pentium IV CPU's wärmer als die DualCores ?
ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
Mainboard: ASUS P5B
Gehäuse: NZXT Zero
Frage:
