Richtige Latencen einstellen!
HACKYSACK
Juli 2007
ich 4 Speicherriegel von fiolgenden Rams drin:
http://geizhals.at/deutschland/a147260.html
So sollen mit folgenden Latencen laufen: 4 4 4 12 mit 1,9V
Im Bios hab ich ma die automatischen latencen abgeschaltet dann standen da folgende 5 4 4 15
Habe sie dann auf 4 4 4 12 gestellt gespeichert und exit!
Es passierte nicht...der rechner lief aber kein Bild aufm Bildschirm!
Nach Neustart dann fährt der Rechner dann bis zum Bioskontroll Bildschirm hoch (nun mit Bild) dann steht da "Es ist ein Problem mit dem Übertakten aufgetreten"
F1- ins Bios gehen und die einstellungen rückgängig machen!
F2- einstellungen beibehalten und rechner hochfahren!
Was soll ich nun machen?? Denn der ram soll ja 4 4 4 12 haben fährt dann aber nicht hoch auf automatischen einstellungen fährt er hoch!
AW: Richtige Latencen einstellen!!
ich würde erst mal f1 machen und dann versuchen die spannungen des speichers zu erhöhen.
laut hersteller verträgt der speicher spannungen bis 1,9 v.
vielleicht erreicht er nur dann diese latenzen.
mfg
ja also mit F1 komme ich zurück ins bios!
also ma standart latencen einstellen und die spannung manuel auf 1.9 stellen= denn jetzt steht sie auf automatisch!
und wenn das immer noch nicht klappt ma 2V?
Hab ma getestet 1.9V manuel eingetsellt und die latencen auch auf 4 4 4 12 und da unter steht noch ma write.... auch auf 4 gestell!
So aber wieder das gleiche... nach exit passiert nichts..rechner läuft aber kein signal an den bildschrim...nach neustart dann wieder die warnung !
hab dann auch ma manuel die latencen 5 4 4 15 eingestell wie sie waren als ich von auto auf manuel getsellt habe...aber immer noch das selbe stell ich die latencen wieder auf automatisch läuft es einwandfrei komisch!
kann ich mit nem programm sehen welche latencen ich inmoment habe ? (everest habe ich aufm rechner)
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengefügt - bitte Editbutton benutzen!)
Hab ich mal gemacht und 3 Screens gemacht:
KLICK
das sind doch schlechte latencen, als was sie überhaupt sein sollen!?
Der Speicher hat die selben Latenzen wie mein HyperX 800.
Könnte am Mainboard liegen, das es nicht mit dem Speicher zurecht komt.
Aktuelles Bios drauf?
Und hast du es denn schon mit 2.0V probiert?
hmm es gibt schon neures bios allerdings nur beta! ja 2.0V auch probiert...selber fehler!
HACKYSACK schrieb:
4 Speicherriegel drin
Eventuell liegt es an der Menge der Riegel.
Als ich bei meinem alten P4 System 4 mal 512MB drin hatte konnte ich weniger übertakten.
Probiere das ganze mal mit 2 Riegeln.
HACKYSACK schrieb:
hmm es gibt schon neures bios allerdings nur beta!!
Und? Kein grund es nicht damit zu testen. ;)
jo beta is druff (neuste bios version) immer noch das selbe problem!
ja hab mir auch schon überlegt mit den 4GB weil von xp werden ja auch nur 3GB unterstützt! ich nehm ma 2 raus wenn es dann geht tja dann weiß ich nicht...
Gut also nur mit 2GB geht es auch nicht! Also liegt es nicht da dran!
Woran könnte es denn noch liegen!
Vll.. weil ich so hoch meine cpu übertaktet habe? hab nur vcore erhöhnt, MCH, ICH und FSB Voltage stehen noch auf auto!
Was mir allerdings aufgefallen ist eben...das meine Ram Riegel ganz schön heiß waren!
und beim hochfahren beim bioskontroll bildschirm steht PS2 5700 Ram
Doppelpost zusammengeführt, multiple Satzendzeichen entfernt - Regeln lesen!
