Richtiger Anschluss für zwei Lüfter
mounti
Apr. 2015
Hallo Forum,
ich fürchte, ich komme mit einer typischen Nichtswisser-Frage:
Ich möchte in meinem Gehäuse 2 Gehäuse-Lüfter (kein PWM) einbauen.
An meinem MB habe ich jedoch nur einen 3-Pin-Anschluss (12V) frei.
Kann ich beide Lüfter über ein 3 Pin-Y-Kabel an diesem STeckplatz anschließen oder nehme ich für einen besser einen Molex-Adapter und schließe ihn am Netzteil an (MB-Überlastung)?
Ist es beim Y-Kabel wichtig, dass nur eine Seite eine Tacho-Signal-Leitung hat?
Und:
Wenn ich beide am MB anschließe, bekommen dann beide 12V?
einfach ein Y-3-Pin Kabel
dürften keine Einschränkungen eintreten, ich hatte mal 3 an einem Anschluss
Und welche Lüfter?
Die entscheiden nämlich wie hoch die Last auf dem 3 Pin Anschluss ist.
Generell sollte es aber problemlos gehen, bei zwei "normalen" Lüftern.
MfG
Adapter besorgen 12V >> 7V/5V - an Ch_FAN aufstecken - beide Gehäuselüfter "F8" aufstecken / anschließen
Danke für den Tip.
Das wäre mir auch noch wichtig: Wenn ich zwei anschließe, teilen die sich dann die 12V oder werden beide voll versorgt?
Ich habe ein Y-Kabel da. Das hat aber 2x3 Pin -Buchsen. Das würde doch dafür sprechen, dass beide Seiten eine Tachosignal-Leitung haben, oder?
Wenn ich doch mittels Molex 4>3 Pin-Adapter gehe, über das Netzteil kommenn dann am Lüfter -Anschluss 12V an?
JA, beim "normalen" Adapter - es sind dann aber die Höchstdrehzahl vom Lüfter -
besser einen anderen Adapter, der die +12V auf +7V/+5V senkt - egal ob 3-Polig oder 4-polig -
es werden im BIOS die Drehzahlen angezeigt > CHA_FAN - volle Drehzahl wird zu laut sein -
AMD Ryzen 9 9950X3D2
