Router wechsel - Sinnvoll?
BartS
Commodore
🎂Rätsel-Elite ’09
Apr. 2008
Wir haben nun seit geraumer Zeit einen Speedport W503V (Amazon-Link), dieser war bei der Telekom Flat dabei.
Nun habe ich mir überlegt, ob es vllt. besser wäre unseren "alten" Router (Fritzbox 7270) wieder ans Netz zu hängen..
(ggf. besserer Empfang, Bessere Einricht möglichkeiten..)
Fragen:
- Lohnt sich ein Wechsel (hängen 3xPC und 1xLaptop dran, Max. entfernung: 1.Stock, 15m)?
- Muss man bei dem Wechsel was beachten (oder einfach Speedport weg, Fritzbox ran)?
- Würde es sich lohnen eine Externe Festplatte an den Router zu hägen (HomeStream oä.: MP3, Fotos, Video etc.)?
Ist doch die selbe Technik drin, die Speedports kommen auch von AVM. Lohnt sich nicht, meiner Meinung nach ...
Was aber die USB-Anschlussmöglichkeit angeht, würde ich dann die Fritzbox nehmen, falls du es brauchst ...
@BartS;
Teste doch einfach, welcher Router besser funktioniert.
@PaDattDaRein?;
Nicht alle Speedport-Router werden von AVM produziert.
Was ne Quak selbe Technik drenn :freak: und nicht alle speedports kommen von AVM !
Den 503 gibt es von AVM GmbH (Typ A) und Arcadyan (Typ C)
Das da welche von AVM kommen ist auch klar...
..doch heist das nicht gleich das die beiden gleich sind.
Wollt halt mal so fragen, ob es einen Technischen unterschied gibt (was jetzt ein muss ist)?
Und ob es sich von der übertragungsrate lohnt eine HDD an den Router zu binden...
PS.: Hab nur ne 1000er Leitung -> jede Leistungssteigerung spürbar :D
@PaDattDaRein?
Bitte nicht so anfangen, wir sind hier doch ein nettes Forum ^^
Also von der reinen Anschlussleistung wird sich da ncihts verbessern.
Was evtl. sein kann ist, dass die Firmware (die du evtl. upgraden kannst) der beiden Router unterschiedlich ist & du dadurch eine Verbesserung erreichen kannst. Mach doch einfach nen Test? Kostet dich ne Stunde und du weißt welcher router besser ist :)
PaDattDaRein? schrieb:
WIE TOLL IHR SEID! Meine Fresse, deswegen steht da doch "auch" ...
Deine Aussage ist aber falsch.
Die Speedports kommen auch von AVM. <--- FALSCH.
Einige / Manche Speedports kommen auch von AVM <--- RICHTIG.
Wobei man diesem Fall das "auch" auch weglassen kann.
OK,
Ich teste mal wenn sich etwas Zeit finden lässt ;)
Ne nur das du die Zugangsdaten zur Hand hast ;)
Kommt drauf an ob es dir reicht.
Meist sind es dann nur 3 MB/s was da über den USB geht.
@BartS;
Ja, das wäre vernünftig. Die Einrichtung und Verwaltung von AVM-Routern ist ziemlich einfach.
Die Oberfläche ist gut strukturiert.
Danke ;)
Muss jetzt noch einbischen warten, bis meine Fam. aufs Inet vezichten kann :D
So...
...hab jetzt mal die FritzBox 7270 dran gehabt.
WLAN-Stick bekam gleich ein Signal, doch das Internet wollt iwie nicht..
Ich bin wie folgt vor gegangen:
- Speedport weg gemacht
- FritzBox dran gemacht
- WLANStick in Fritzbox
- WLANStick an PC
- AVM-Infoseite angeschaut
Hab auch im Netzwerk&Freigabecenter geschaut, doch nichts gefunden was mir weiter geholfen hat :(
PS.: Auf der AVM-Infoseite hat man den Internet zugang iwie einrichten können, brauch da aber noch die zugangsdaten (muss ich erst suchen). kann das sein das ich so ins Internet komme?
PS².: Hab mal alleine die Sendeleistung der Fritzbox angeschaut, und diese mit dem Speedport verglichen:
SP: Übertragungsrate 54Mbits, Leistung 100%
FB: Übertragungsrate 18Mbits, Leistung 30-40%
Woran kann das liegen (Firmarealter: 2009)
BartS schrieb:
... doch das Internet wollt iwie nicht.
- Das bedeutet im Klartext?
- Die Firmware sollte aktuell sein.
- Die Zugangsdaten solltest Du natürlich neu im Router eingeben.
Denn falls der Provider (oder etwas anderes) gewechselt wurde, dann sind ja nur die alten Daten im Router gespeichert.
Wegen der Sendeleistung: Den Kanal überprüfen, eventuell mal wechseln. Natürlich sollte im Normalfall die Sendeleistung auf 100% stehen.
Wenn die FW der FB von 2009 ist würde ich mal die neuste Final drauf machen.
Version: 54/74.04.88 Datum: 02.12.2010
Wurde immer viel Optimiert gerade was auch Wlan angeht.
Vieleicht sieht deine Wlan Leistung dann besser aus.
Dann kannste noch zur Labor FW wechseln die ist sogar erst 2 Tage alt.
Hat auch ein nette Funktion
Einfach zu einer anderen FRITZ!Box wechseln: Einstellungen selektiv übernehmen, auch von älteren FRITZ!Box-Modellen und ausgewählten Speedport-Geräten
TE schreibt im ersten Beitrag von einer "alten 7270"
evtl. sollte er diese Hinweise beachten
Hinweis zu FRITZ!Box Fon WLAN 7270 mit sehr alter Firmware:
Mindestvoraussetzung für dieses Update ist die Firmware-Version 54.04.58.
Ist auf Ihrer FRITZ!Box eine ältere Firmware-Version im Einsatz,
erhalten Sie beim Update die Fehlermeldung
"Die angegebene Datei ist zu groß."
Die Übergangsfirmware für FRITZ!Boxen mit älterer Firmware finden Sie unter
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v1/x_misc/deutsch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.59.image
Informationen zum Update
1) Speichern Sie die Firmware auf Ihrem Computer.
2) Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und geben Sie die Adresse "fritz.box" oder
"192.168.178.1" ein.
3) Wählen Sie im Bereich "Einstellungen" den Menüpunkt "Erweiterte Einstellungen"
und "System"
4) Klicken Sie auf den Unterpunkt "Firmware-Update" und wählen Sie die Registerkarte
"Firmware-Datei".
5) Geben Sie in das Eingabefeld den Pfad zur Updatedatei ein.
Sie können den Eintrag auch über die Schaltfläche "Durchsuchen..." vornehmen.
Die Datei muss die Endung ".image" haben.
@moquai
Muss mal mit den Zugangsdaten probieren ob ich ins WWW komme ;)
@Restlichen Antworten
Das mit dem FW Update ist schon Klar, doch habe ich auf der AVM Seite einen Online Update gefunden, somit müsste ich mich einfach mal einwählen und es dann Online Updaten :)
PS.: Zugangsdaten sind gefunden, wird morgen oder ggf. nächste woche getestet ;)
"EDIT"
Hallo nochmal,
ich habe vor einiger Zeit den Router umgestellt -> Läuft ;)
(Schnelleres Übertragen der Daten im Heimnetzwerk, FritzNAS.. :D)
Danke euch allen.
