Rückkehr in die Desktop-Computer Welt
magnexx
Feb. 2014
vor ca. 10 Jahren kannte ich mich gut mit der Materie aus. Dann wechselte ich auf einem Laptop und habe die ganzen einzelnen Bauteilen von Desktop-PCs und neue Technologien etc nicht mehr gefolgt.
Jetzt habe ich mich wieder entschieden mein Laptop zu verkaufen und mir ein Desktop-Pc zusammen zu bauen. Leider blicke ich nicht mehr so richtig durch und hoffe das mir hier gute Teile vorgeschlagen werden können!
2. Preisspanne?
ich denke es sollte ca. zwischen 600€ - gute 800€ liegen.
3. Verwendungszweck?
Ich benutze den Pc viel für Konvertieren und bearbeiten von HD-Videos. Ab und zu spiele ich dann ein bisschen, aber es reicht mir wenn es auch auf "mittel" flüssig läuft auf eine Auflösung von zB 1600x900. Spiele Bsp. Need for speed
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
ich verwende öfters Photoshop, Bd-rebuilder, Ts-Muxer usw
4. Was ist bereits vorhanden?
nix!
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Ja, es sollte besser sein als mein Laptop.
Momentan habe ich:
- CPU:Intel Core i7 3630QM @ 2.40GHz Ivy Bridge 22nm Technologie mit Turbo bis 3,2GHZ
(es sollte wieder ein i7 Prozessor werden)
- RAM: 16,0 GB - 2x Corsair Vengeance SO-DIMM 8GB, DDR3-1600, CL10-10-10-27
( möchte gerne weiterhin 16GB Ram haben)
- Grafik: 2047 MB NVIDIA GeForce GT 650M
- Festplattenspeicher 2TB: 1 x die langsame 931GB Hitachi HGST HTS721010A9E630 und 1x die (schnelle) 931GB Western Digital WDC WD10JPVT-75A1YT0
( könnte mir vorstellen 1x SSD und einmal eine 1TB Platte zu haben)
habe ein bisschen rumgelesen und denke diese Bauteile sind gut und sollten dabei sein (oder doch nicht? gibt es bessere?)
CPU: Intel Core i7-4770
Grafik: eine Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC 4GB GDDR5 oder inno3D GeForce GTX 770 iChill HerculeZ X3 Ultra 2GB GDDR5
dankeeschöön
Wenn die wahl zwischen der R9 290 und einer GTX 770, dann ganz klar die R9 290 ;)
@Toms: Für mittlere Settings in 1600x900 würde allerdings auch eine 750 Ti locker reichen. ;)
Als Alternative zum i7 würden sich die Xeons anbieten:
Entweder der 1230-v3, der mit 3,3 GHz Grund- und 3,7 GHz Turbotakt nicht spürbar langsamer als der i7-4770 ist, dafür aber ~50€ weniger kostet, allerdings keine integrierte GPU hat. Ansonsten der 1245-v3, der den selben Grundtakt wie der i7 hat und ebenso die iGPU besitzt. Nur beim Turbotakt fehlen ihm 100 MHz zum i7. Aber auch der ist ein Stück günstiger:
http://geizhals.de/?cmp=954057&cmp=954065&cmp=930986
Hier auf der Base gibt es ja schon Kaufberatungsfreds. Leistungs- oder budgetbezogen. Schau da mal rein.
Einen i7 würde ich nicht mehr mit einer Festplatte als OS-Datenträger versorgen. Nimm lieber eine SSD, die Mehrausgabe gibt Dir genau das, was Du haben willst. Zu empfehlen sind hier die Samsung 840 EVO oder die Crucial M500 - beide echte Granaten im Lesezugriff. Beim Schreibzugriff sind leichte Vorteile zugunsten der Samsung gegeben, allerdings sind Schreibzugriffe später weniger relevant. Wenn Du darauf Wert legen solltest, müsstest Du eher in Richtung 840 Pro schielen, es gäbe aber auch ein paar andere mit ähnlichen Schreibleistungen. Im Lesezugriff tut sich da aber nicht mehr viel, das sind dann höchstens Benchmarkwerte, um die es geht. Also nichts was man wirklich im Alltag bemerkt.
Der Arbeitsspeicher max. 1,5V, DDR3-1600 für den Desktop ist z.B.
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL10-10-10-27 (CML16GX3M2A1600C10)
Billiger und schneller
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
G.Skill Ares DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (F3-1600C9D-16GAR)
Alternative
mit iGPU: Intel Xeon E3-1245 v3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31245V3)
ohne: Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
Hinweise:
Die iGPU wird z.B. für Intel Quick Sync Video (intel.com) benötigt.
Ein paralleler Betrieb von iGPU und GPU ist nur mit Virtu VMP möglich:
MVP ist viel mehr als Virtu - Intels Z77-Chipsatz im Test (tomshardware.de)
Lucid Virtu MVP: Nächster Versuch der GPU-Kombination (Computerbase.de)
@Nando.
Hab es gemerkt. Eine separate Liste wäre übersichtlicher gewesen.
@Hauro
Das waren auch die Komponenten, die er im jetzigen Laptop verbaut hat ... und da natürlich SO-DIMM ...
@TE
Die R9 270X würde ich auch als ausreichend erachten, sonst sprengst du evtl. dein Budget.
Auch deine Laptop-HDDs könnte man weiter verwenden. Ist das Budget mit Monitor?
Hier mal ein Vorschlag für ca. 780 Euro:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial M500 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT120M500SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x PowerColor Radeon R9 270X PCS+, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 270X 2GBD5-PPDHE)
1 x ASRock B85 Pro4 (90-MXGQB0-A0UAYZ)
1 x Raijintek Themis (0P105255)
1 x Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt (600045760)
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.4 (E9-400W/BN190)
Dies ist Arbeitssspeicher für ein Laptop: Vengeance® — 8GB High Performance Laptop Memory Upgrade Kit (CMSX8GX3M1A1600C10) (geizhals.de). Der Arbeitssspeicher für den Desktop ist z.B.
Das sind doch die Daten von seinem Lappi, LESEN BITTE!
@TE - Hier mal ein Vorschlag für dich: 800 €
1 x ASUS H87-Pro (C2) (90MB0E90-M0EAY5)
1 x ASUS DRW-24F1ST schwarz, SATA, bulk (90DD01G0-B10000)
1 x EKL Alpenföhn Sella (84000000053)
1 x Cooler Master N300 mit Sichtfenster (NSE-300-KWN1)
Ja ... den Mehrwert eines H87-Board braucht er wohl nicht (und ob es Asus sein muss...hmmm), ebenso wenig wohl die Leistung eines Raijintek Themis.
Gehäuse ist natürlich Geschmackssache, bzw. ob er auf Schalldämmung etc. Wert legt.
Er kann natürlich auch kombinieren. :D
Die Laufwerke von Samsung und LG sind nochmal 1-2 Euro günstiger ... die LG wohl etwas laufruhiger als die Samsungs.
Für die (semiprofessionelle) Videobearbeitung sind die Hinweise von Hauro aber auch zu beachten ... ebenso die Rechenleistung der diversen Grakas (Cuda, OpenCL). Gehe aber mal davon aus, dass hier die Zeit der Bearbeitung nicht soooo die Rolle spielt, also eher hobbymäßig?
wow Toll hier, habe noch nie soviele Antworten in so kurzer Zeit erhalten!
Also einverstanden bin ich mit:
- Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) (50,-€)
- Crucial M500 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT120M500SSD1) (60,-€)
- Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (115,-€)
- ASUS H87-Pro (C2) (90,-€)
- ASUS DRW-24F1ST schwarz, SATA, bulk (15,-€)
- be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.4 (E9-400W/BN190) (65,-€)
- Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt (600045760) (60,-€)
- EKL Alpenföhn Sella (84000000053) (20,-€)
ca. 475,-€ + (CPU + Grafikk. 435,-€) = ca. 910€
Statt....?
Grafikkarte: statt der "PowerColor Radeon R9 270X PCS+, 2GB GDDR5 (170,-€)" - die - "ASUS R9270X-DC2T-2GD5 DirectCU II TOP, Radeon R9 270X, 4GB GDDR5" für (205,-€)
CPU: statt dem "Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (207€)" - den - "Intel Xeon E3-1240 v3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed" (http://geizhals.at/intel-xeon-e3-1240-v3-bx80646e31240v3-a954059.html) ca. 230,-€
ist das so ok? passt vllt jetzt mit dem anderen Prozessor das Board nicht mehr oder so??
Die Power Color wird deswegen vorgeschlagen weil sie lieferbar ist :) Und 4 GB bringen bei der 270x nichts!
Der Aufpreis für die CPU lohnt sich überhaupt nicht, die 100 MHz wirst du nie merken, die knapp 30 € aber schon.
Sockel ist der selbe, Board passt auf jeden Fall.
Einer 270X geht eher die Puste aus, als dass sie in den Bereich kommt, wo mehr als 2 GB RAM benötigt werden.
Sprich: bei der 270X ist die 4 GB-Version vollkommen unnötig.
Eine von den nehmen: http://geizhals.de/?cmp=1013474&cmp=1045077&cmp=1012967&cmp=1013432 ... alle sehr leise, die Hawk aber die leiseste überhaupt...
CPU: fast 30 Euro für nur 100 MHz mehr lohnt m. E. nicht ... kann man machen, P/L wird aber schlechter...
Mainboard: Wenn es ein H87 sein soll, dann evtl. das AsRock H87 Pro4 ... Asus ist m. E. immer etwas teurer ohne wirklichen Mehrwert zu liefern.
Achtung: Wenn du schnell bestellst, dann auch ruhig mal über MSI nachdenken ... da gibt es gerade 33 % Rabatt. Ein MSI H87-G43 für knapp über 50 Euro ist TOP!
@PC Tüftler
also am besten bei deinem vorschlag bleiben:
außer das ich lieber den Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt haben möchte statt den Cooler Master
Du musst gar nichts :D
Gehäuse sind immer Geschmacksache.
Toller Hinweis, da kann man ruhig zugreifen!
@nando
also doch lieber so:
1 x ASUS R9270X-DC2T-2GD5 DirectCU II TOP, Radeon R9 270X, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
1 x ASRock H87 Pro4 [ oder bei schnelle bestellung den MSI H87-G43 (7816-002R)]
ah ich glaube da fehlt noch was!?
- ein Netzteil
- Netzwerkkarte? ist da eine am Board direkt dran oder muss eine extra hin?
- ich brauche schon 4x USB3 und der z.B MSI hat nur 2x USB3, gibt es eine Karte oder so die man einbauen kann um weitere USB3 anschlüsse zu bekommen?
Netzteil ist natürlich dabei:
Netzwerkkarte ist OnBoard
Das MSI hat 2x USB 3.0 hinten und dann noch 2x intern, also wo du dein Frontpanel anstecken kannst, also insgesamt 4.
Es gibt natürlich auch Erweiterungskarten zB:
http://geizhals.at/logilink-pc0054-a503423.html
Nur mal so auf die Schnelle gesucht, da gibt's 1000 verschiedene, o Gott :)
Du hast 2x USB3.0 hinten am Mainboard (MSI) + 2x USB3.0 vorne am Cooltek Antiphon + 6x USB2.0 hinten.
Reicht das nicht?
Und bleibe bei der PowerColor PCS+... die ist (unglaublich, aber wahr) kühler und leiser als die Asus ... siehe hier: http://www.tomshardware.de/amd-radeon-r9-270x-roundup-test,testberichte-241406-5.html
Das Krasse ist ja, dass durch die Rabattaktionen sogar die (guten) Z87-Boards von MSI (mit mehr USB3.0 hinten) günstiger sind als das Asus H87-Pro.
Z. B. das MSI Z87-G55 oder MSI Z87-G45 Gaming.
Ob man das nun braucht oder nicht...
