RX Vega 56 für 120hz bei Anthem, Destiny 2 Apex.
Daniel2606
Mai 2011
Hallo Leute,
bin mir unsicher ob eine Vega 56 für die genannten games auf mindestens mittleren einstellungen mit 120hz laufen würde@ 1080p.
Laut diesen Benchmarks müsste es denke ich passen? Bin jedoch unsicher weil ich persönlich die games nicht spiele und die info für den PC brauche den ich für einen Freund zusammenbaue.
Und noch eine kleine frage. Wenn man einen 120hz freesynch monitor hat und die frames unter 120 fallen... also auf 100 oder 90. Dann synchronisiert sich der monitor ja auch mit oder? Also man hat dann halt 90hz oder 100hz?
Sollte mit mittleren-hohen Settings eig. für 120FPS reichen laut den verlinkten Tests (in Anthem könntes vllt. knapp werden), aber auch schon getestet ob das deine CPU stemmen kann?
Edit: Ja dein Monitor hat eine Bestimmte Freesync Range und innerhalb dieser Range z.b. von 48-144HZ funktioniert das Sync. Du brauchst also keine stabilen 120FPS für Freesync wenn die Frage darauf abzielte.
mfg
Reaktionen: Daniel2606
Hz != FPS
Du kannst auch mit einer 1050 einen 120Hz Monitor befeuern. Wenn du aber 120 FPS willst, ist das ein anderes Thema.
Musst halt abwägen, willst du 120 FPS, weil dein Monitor 120Hz hat oder willst du, dass dein Spiel gut aussieht und mit 80-100 FPS läuft. Selbst wenn du keine 120 FPS hast, Freesync sogt dafür, dass du trotzdem keine Ruckler hast
Bei freesync sind 80fps =80hz und 118fps =118hz. Zumindest innerhalb der Freesync Range. Je nach Monitor greift darunter LFC und darüber bist du halt bei 120hz.
Genau wie von dir geschrieben 😊
Edit: Ja dein Monitor hat eine Bestimmte Freesync Range und innerhalb dieser Range z.b. von 48-144HZ funktioniert das Sync. Du brauchst also keine stabilen 120FPS wenn die Frage darauf abzielte.
mfg
Als CPU kommt in das system was potentes rein... mindestens ein i5 9600k. Vielleicht auch ien Ryzen 2700x oder ein i7 8700k.
Achso das mit der range ist ein guter HInwei danke !! :)
Mit Apex auch schon jemand erfahrungen gemacht ?
Also ich hab schon Probleme mit meinem i5 8600k auf 4,8 Ghz der ist immer aus 100% wobei die 2060 beo 85% rumdümpelt
hmmm also doch lieber ein i7 8700k
Kommt drauf an. Sobald Denuvo im Spiel ist läuft auch der i7 gerne mal mit durchgehend 100%. Aber das liegt ja angeblich nicht am Kopierschutz...
Wenn das Geld drin ist, dann natürlich der i7.
ich spiele auf einem 1700x @3,9 ghz + 3466 cl 14 ram, und einer v64 geflashten v56 @1550 mhz core / 1100 mhz hbm in einem custom wakü loop apex auf wqhd @144hz mit mittel/hohen settings mit stabilen 120-144 fps + freesync.
vllt kann man da noch ein paar optionen höher einstellen, ohne dass man leistung verliert, weil ich das gefühl habe, dass das ein cpu bottleneck ist.
full hd könnte in apex mit max details gehen.
Ich spiele Apex mit meiner Vega @ FHD und hab eigentlich fast immer 100fps oder mehr, stark schwankend je nach dem wo man sich gerade auf der Map aufhält und wieviel Action herrscht.
Aber genau für so was gibts ja Freesync...
Das liegt auch nicht am "Kopierschutz Denuvo", denn Denuvo ist kein Kopierschutz, sondern ein Schutz gegen Manipulation von ausführbaren Dateien.
Performanceeinbrüche gibt es dann wenn Denuvo mit virtuellen Maschinen arbeitet, die die Zusatzsoftware VMProtect liefert. Dies ist zumindest mein letzter Stand. Man kann Denuvo auch ohne VMProtect nutzen.
Und wie man hier schön sehen kann, kann man den Schutzgrad von VMProtect auch nochmal fein justieren.
Diese Programmversion ist zwar schon etwas älter, aber vom Konzept her im Prinzip das gleiche wie aktuellere Versionen. Mit dieser Software geschützte EXE Dateien laufen messbar langsamer als ohne, egal ob Spiel oder nicht. Bei Spielen wo es um FPS geht, merkt man das natürlich eher als bei einem stinknormalen Anwendungsprogramm.
Reaktionen: cvzone und Daniel2606
