Ryzen 3000 oder doch bei 2000
- Ersteller awebrawl
Flossen_Gaming
- Aug. 2008
Ein paar mehr Info´s ( Rest vom System, Einsatzzweck ) wären schon Hilfreich.
Die aktuellen Probleme kommen daher das die Bios Versionen noch nicht ganz ausgereift sind, laufen tun die CPU´s trotzdem. Beim Start der 2000er gab es auch Probleme.
A
AdoK
Tests lesen, Benchmarkergebnisse angucken, vergleichen und schon sollte die Frage sich von allein klären.
Bzgl. der Boostprobleme siehe https://www.computerbase.de/news/prozessoren/agesa-1003abba-ryzen-3000-smu-4649.69073/
Und das ein oder andere Probleme gabs auch bei den 1000er und 2000er Ryzen und sie wurden gelöst. Und ist ja nicht so, als wenn Intel keine (wiederkehrenden) Probleme hat, siehe https://www.computerbase.de/news/pr...o-lake-lpc-degradation-defekt-stepping.69085/
Zwirbelkatz
Fleet Admiral
- Juni 2006
Der Ryzen 5 2600 ist absolut ok - wenn du ihn sehr günstig bekommen kannst. Allerdings sollte dann das Ziel sein, in 2-3 Jahren auf einen Ryzen 7 3700x oder 9 3900x aufzurüsten.
Den Rest der Kohle steckst du in ein gescheites Mainboard, einen guten Kühler und 2x16GiB Ram.
Beim Ram ist das spätere Aufrüsten mit Vollbestückung nicht ratsam.
Eigentlich sollte man solch einen Thread schließen.
Diese einzelnen "Sätze" sind extrem unhöflich. Du hast das Zeug schon oder willst du es kaufen?awebrawl schrieb:Msi b450 pro, 16gb ram 3200, bequiet pure power 500w und vega56
verbaliBerlin
- Nov. 2017
was ist damit?awebrawl schrieb:Msi b450 pro, 16gb ram 3200, bequiet pure power 500w und vega56
verbaliBerlin
- Nov. 2017
Nur du kannst wissen ob sich das "lohnt".
Gucke was du JETZT im PC hast, dann guckst du wieviel schneller das ist was du kaufen möchtest. Dann überlegst du ob du die Mehrleistung brauchst.
Dann guckst du was das kostet und überlegst ob du bereit bist ob du das Geld ausgeben möchtest.
Fertig
Fertig
Juri-Bär
Captain
- Aug. 2013
Wenn man solche Sachen hat, hat man normalerweise auch eine CPU. Hast Du eine und wenn ja, welche?awebrawl schrieb:habe die sachen schon
Das hängt im wesentlichen davon ab, wofür der PC genutzt wird. Wozu nutzt Du ihn?awebrawl schrieb:ob sich das upgrade auf ein 3000 lohnt
0-8-15 User
Vice Admiral
- Jan. 2008
Der R5 3600 ist 20 - 30 % schneller als ein R5 2600. Ob sich das für dich lohnt, musst du selbst wissen.awebrawl schrieb:wollte ich wissen ob sich das upgrade auf ein 3000 lohnt.
- Sep. 2008
Wenn alle Spiele oder Anwendungen zu deiner Zufriedenheit laufen, warte auch Ryzen 4000.
Wenn nicht, macht man mit dem R7 3700X sicher nichts verkehrt.
Der Sprung vom 2600 zum 3600 lohnt auf lange Sicht eigentlich nicht.
awebrawl schrieb:Die 3000 haben ja boost probleme?
Das sind eher formale Probleme für AMD, als tatsächlich nennenswerte Probleme für den Anwender.
Unterm Strich macht das in einem Sonderfall (Vollast auf einem Kern, alle anderen Kerne im Leerlauf) vielleicht 2-3% Leistung weniger als versprochen. Dafür bekommt man (bei Intel allerdings auch) bei "normalen" Lasten deutlich mehr als den dafür versprochenen Basistakt. Bei guter Kühlung sind das um die 10% mehr.
Für den Käufer macht es sowieso mehr Sinn, Benchmarkwerte zu vergleichen, als Taktfrequenzen. Und da sehen die Ryzen 3000 ziemlich gut aus.
