Ryzen 3900X: B450 oder X570
tilsvenson78
März 2020
Die Frage ist, ob für das Ryzen 3900X das Hauptplatine MSI B450 Gaming Plus Max (ATX) ausreicht.
In all den Bewertungen, die sie dem X570 vorlegten, scheint es weniger heiß zu werden, stimmt das? Warum ist das so? Ich brauche die Funktionalität des X570-Chips nicht, aber es gibt einen Unterschied im Geld
Ich werde die gewünschte Ausrüstung beschreiben:
CPU: Ryzen 3900X
Hauptplatine: MSI B450 Gaming Plus max
RAM: 16 GB (2x8) HYPERX Fury Black DDR4 3600 MHz
LEISTUNG: 700W SEIEN SIE RUHIG! Systemleistung 9
VIDEO: GTX 1650
Wenn du die PCIe Lanes des X570 nicht benötigst bist du mit B450 gut bedient.
Reaktionen: tilsvenson78
wenn dein Gehäuse gut belüftet ist solltest du keine Probleme mit den vrm Temperaturen kriegen
Die Tests hatten mich anfangs auch verunsichert, aber laut HWInfo haben meine MOSFETs noch nicht mal 60 Grad gesehen. Bei mir laufen die Komponenten aber auch nicht stundenlang auf 100% wie in den Tests, wo ich immer nur Wasserkühlungen ohne Airflow gesehen habe. In meinem Gehäuse ist ein guter Luftzug und alles im sogar hellgrünen Bereich.
Selbst der Chipsatzlüfter läuft nur ab einer bestimmten Temperatur an, die ich noch nicht erreicht habe. Dreht nur kurz beim Booten hoch, dann ist er aus.
Das alles auf dem "nicht empfehlenswerten" MPG X570 Gaming Plus.
Sorry aber das ist ja Mal mega übersetzt :D :D :D
Topic: Ich denke auch, dass das kein Problem sein sollte. Hatte schon Ryzen 3600 und 3700X auf einem MSI B450 Board und es war alles im grünen Bereich, selbst bei nur 2 Gehäuselüftern (1 Front, 1 Rückseite). Laut Support Liste sollen sogar 3950X funktionieren, da würde ich mir schon eher Sorgen um die Temperatur machen.
Reaktionen: Pisaro
Bei MSI gibt es bis Sonntag eine Cashback-Aktion.
R9 3950X / R9 3900X / R7 3800X / R7 3700XR5 3600X / R5 3600R5 3400G / R3 3200G
MEG X570 GODLIKE€ 70€ 60€ 50
Prestige X570 CREATION€ 70€ 60€ 50
MEG X570 ACE€ 70€ 60€ 50
MEG X570 Unify€ 70€ 60€ 50
MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI€ 60€ 50€ 40
MPG X570 GAMING EDGE WIFI€ 60€ 50€ 40
MPG X570 GAMING PLUS€ 50€ 40€ 30
X570-A PRO€ 50€ 40€ 30
X470 GAMING PRO MAX€ 60€ 50€ 40
X470 GAMING PLUS MAX€ 60€ 50€ 40
Die beiden X470 ... Max haben kein USB BIOS-Flashback worauf ich nicht verzichten würde.
P.S.
Viele haben die Kombination aus MSI B450 Tomahawk Max und Ryzen 9 3900X und es funktioniert wie erwartet.
Frrraaaagggeeeeboooggggeeeennn!?!??!!? :D
@Prime2k
falsches Unterforum - hier gibt es keinen Fragebogen.
Oh ja, ich liebe diese online Übersetzter. :evillol:
