Ryzen 5800X3D: DDR4 4000 Mhz oder UC auf 3600 besser?
kenkata
Cadet 1st Year
Feb. 2023
auf einem Asus Rog Strix B550-F Gaming habe ich 2x8GB Crucial Balistix mt XMP Profil auf 4000Mhz und CL18-19-19-39 laufen. FCLK ist 2000 Mhz.
Der PC wird ausschließlich zum Spielen verwendet und läuft stabil.
Ich habe nun gelesen, dass a) Ryzen Prozessoren generall nur bis 3600 MHz RAM laufen sollten da das mit dem Infinity Cache am besten ist und b) Der 5800X3D durch den 3D Cache eh keinen so schnelle RAM benötigt.
Wäre es besser, statt 4000 auf 3600 zu gehen? Was wird damit erreicht - bessere Leistung, weniger Stromverbrauch?
miss es durch. kommt halt auch aufs jeweilige spiel an. Wenn 4000 Stabil ist, ist das doch ok und stoert nicht ¯\(ツ)
Tut es eines Tages nicht mehr, geh etwas runter
Reaktionen: Xero261286
Schneller Ram ist beim 5800x3d nicht nötig. Da durch den großen Cache weniger Daten hin und herbewegt werden müssen, läuft schneller Ram mehr oder weniger ins leere. Somit eher 3600 und subtimings optimieren, was aber auch weniger Zuwachs bringt, wie be non 3d versionen...
Reaktionen: Kitsune-Senpai, Zwirbelkatz und Nickel
Wenn FCKL 2000 laufen und alles stable ist, ist es doch das beste was bei AMD geht. Auch wenn es beim X3D nicht so wichtig ist.
Reaktionen: 0ssi
Beim 5800X3D eigtl. egal ob DDR4 3600- oder 4000MHz.
Wenn RAM Neukauf ansteht, reicht hier DDR4 3200Mhz mit flotten Timings.
Ich empfehle 2x16GB soliden, nicht zu stromhungrigen Speicher. Mit etwa DDR4-3200 CL14. Oder "nur" 16-18. Für die Fälle, in denen der Cache in einer Engine nicht skaliert. Denn wenn der Cache skaliert, tritt der Ram in den Hintergrund, siehe @feidl74
(Genau das ist der Grund, weswegen der 5800x3D keine universelle Empfehlung ist)
16GB sind nicht immer genug, perspektivisch sowieso nicht.
kenkata schrieb:
Infinity Fabric
Reaktionen: Guphoff
Die Specs von deinem 5800X3D sind:
Max Memory Speed:
2x1R
DDR4-3200
2x2R
DDR4-3200
4x1R
DDR4-2933
4x2R
DDR4-2667
Alles weitere ist OC, was nicht funktionieren muss.
Reaktionen: wei3nicht_T
Mit was laufen die denn, 1.5V?
was genau willst du da gelesen haben? Infinity Cache gibts bei AMD-grakas ab RX 6xxx.
wenn der IF synchron zum RAM läuft spricht an sich nichts gegen 4000.
ansonsten: warum nicht einfach ausprobieren?
Reaktionen: feidl74
Meine z.b. mit 3800mhz @1,375v. Sprich a bissl mehr wie sonst. Mit den Timings vom alten 3600er. Lief auf der neuen CPU auch stable, von daher hab ich's einfach gelassen
Natürlich nicht. Wenn deine CPU 2000Mhz FCLK stabil packt dann RAM logischer weise auf 4000Mhz und
2x 8GB Single Rank (=2 Ranks) 4000Mhz sind nur so schnell wie 2x 16GB Dual Rank (=4 Ranks) 3600Mhz.
Max Memory Speed:
2x1R
DDR4-3200
2x2R
DDR4-3200
4x1R
DDR4-2933
4x2R
DDR4-2667
Gut gefunden.
Was heißt das dann in der Praxis mit meinem DDR4-4000? Kann ich mir das so vorstellen dass die CPU dann einfach 4000-3200 = 800 MHz idle ist?
Das wusste ich noch nicht. Kannst du mir erklären, wieso das so ist?
zweiter Versuch meine Frage zu stellen.
Wenn mein Prozessor mit 3200Mhz taktet, aber der RAM 4000Mhz, kann dann der Prozessor nur effektiv 3200Mhz Zugriffszeiten auf den RAM bekommen? Das heißt die Differenz ist einfach verschwendet?
Häh, was? Wie meinst du das genau?
Wenn die Infinity Fabric auf 3200 gesetzt ist und der RAM auf 4000, dann gibt es einen Latenz Malus, welcher die höhere Geschwindigkeit des RAM fast negiert. Der schnelle RAM lohnt sich also nicht, da an anderer Stelle Leistung verloren geht.
In dem Falle wäre es sinnvoller die CPU mit 3600 oder 3800 und das RAM dann ebenfalls mit 3600 oder 3800 laufen zu lassen, je nachdem was die CPU fehlerfrei beim FCLK hergibt.
sorry das ich das ncht klar ausdrücke. Dritter Versuch.
Aktuell ist mein RAM mit 4000 Mhz getakted und der FCLK ist 2000. System läuft stabil.
Weiter oben wurde das kommentiert:
Max Memory Speed:
2x1R
DDR4-3200
Was heißt das in meinem Fall? Kann der Prozessor den RAM mit 4000MHz nutzen oder ruft er nur 3200Mhz ab?
kenkata schrieb:
Aktuell ist mein RAM mit 4000 Mhz getackted und der FCLK ist 2000. System läuft stabil.
Dann ist doch alles gut. Wenn du 4000 eingestellt hast, dann läuft auf 4000.
Die 3200 Mhz sind nur eine offizelle Angabe. Alles darüber ist Overclocking und kann , aber muss nicht, gehen. Bei Dir geht es anscheinend.
