Ryzen 9 9950X3D + NZXT B650e = kein Bild
Splish
Dez. 2020
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 7800X3D bzw. Ryzen 9 9950X3D (wollte ich nutzen)
  • Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill DIMM 64 GB DDR5-6000 2x 32 Dual-Kit weiss Trident DDR5CL30 1,4 V (G.SKILL F5-6000J3040G32GX2-TZ5RS)
  • Mainboard: NZXT B650e (BIOS-Version: 3.25)
  • Netzteil: be quiet! 1000W Straight Power (80+ Platinum)
  • Gehäuse: NZXT H9 Flow
  • Grafikkarte: ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 24GBWhite OC Edition Gaming
  • HDD / SSD: Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD, 2 TB, PCIe 4.0, 7.450 MB/s Lesen,6.900 MB/s Schreiben
  • CPU-Kühlung: NZXT Kraken Elite RGB 360 incl.2,36" Display White All-in-One
Ich wollte meinen CPU upgraden vom Ryzen 7 7800X3D zum Ryzen 9 9950X3D.
Ryzen 7 7800X3D läuft, Ryzen 9 9950X3D hängt im POST fest (also komme nicht mal ins BIOS) und CPU + DRAM LED leuchten permanent rot auf dem Mainboard.
Abgewartet (mind. 5 Minuten - keine Änderung) mehrmals neugestartet, keine Chance.
Stromslots waren bisher ausgefüllt, CPU sollte genug Strom bekommen.
RAM-Riegel überprüft stecken im 2. und 4. Slot (von links) wie in Mainboard-Anleitung beschrieben und haben vorher auch schon funktioniert.
Einen RAM-Riegel probiert im 2. Slot.
Einen RAM-Riegel probiert im 4. Slot.
Beide RAM-Riegel getauscht.
BIOS geupdatet (3.25 - keine neuere verfügbar) und CMOS Reset durchgeführt mit Button hinten am Mainboard.
Dachte erst dass ich beim Austauschen die Pins vom Sockel beschädigt habe, aber mit Ryzen 7 7800X3D habe ich keine Probleme also gehe ich davon aus, dass die passen. Hab beim Einsetzen natürlich auch auf die richtige Ausrichtung geachtet (goldenes Dreieck passend zur Halterung nach oben links).
Irgendwelche Ideen? Ansonsten schicke ich die Ryzen 9 9950X3D CPU wieder zurück. Habe super viel Geld und Zeit jetzt investiert und nichts erreicht. Ich bin dankbar für jede Information.
Ich hoffe du hast dir die Dokumentation angeschaut. Dein 9950X3D wird noch garnicht unterstützt.
Achtung nicht erschrecken lassen!
Bei DDR5 und 64 GB RAM kann der Memory Check beim Start ohne größere Probleme 15-20 Minuten dauern.
32GB dauern ja schon gut 5-10 Minuten.
@Blutomen Also sagst du ich sollte den PC einfach nur laufen lassen und das wird sich schon irgendwann einpendeln?
@Brean Veröffentlichung vom 9950X3D:
"Release Date: Jan 6th, 2025"
Und die Liste:
"Last Updated 11/25/2024"
Auf der Webseite steht:
"Unterstützt AMD Socket AM5 für AMD Ryzen™ 9000, 8000 und 7000 Serie Prozessoren"
https://nzxt.com/de-intl/products/n7-b650e-motherboard
https://www.reddit.com/r/buildapc/c...=web3xcss&utm_term=1&utm_content=share_button
"Got my 9950X3D in my NZXT B650E board, runs like a dream :-)"
Nutzer auf Reddit scheint auch das Setup zum Laufen bekommen zu haben
Ich erinnere mich noch an meinen ersten Start von AM5 mit DDR5.
Auch panisch gedacht irgendwas wäre kaputt - zumal die Debug LEDs auch beim Check am leuchten waren.
Man kann später das Memory Context Restore einschalten, dann dauerts nicht solang.
Aber ja .. einfach bissel warten. Macht ja nix kaputt.
Keine Ahnung, lt. NZXT wird der 9950X3D nicht unterstützt. Und ohne irgendwelche Beweise (Bilder/Video) einen reddit Beitrag als Wahr zu nehmen ist auch mutig.
Wenn der 7800x3D läuft und der 9950x3d mit aktuellstem BIOS auch nach 30 Minuten nicht, gibt es zwei Möglichkeiten:
– CPU defekt
– CPU nicht unterstützt
In beiden fällen kann dir das Forum nicht helfen. 😉
Ja ist mutig, das stimmt. Gibt leider sehr wenig Infos dazu, was bestimmt auch als Argument für das Nicht-Unterstützen spricht.
Habe dem NZXT Support auch schon kontaktiert, aber dieser antwortet nur von Montags-Freitags und es dauert in der Regel 2 Werktage (laut deren automatischen Antwort). Also bis Mittwoch werde ich wohl keine Antwort erhalten.
Bisher sehe ich also hier nur zwei Optionen:
  • einfach nochmal den Ryzen 9 9950X3D ausprobieren und in dem Zustand für eine halbe Stunde lassen (wie @Blutomen meint)
  • wenn das nicht funktioniert und der Support auch keine weiteren Infos hat, schicke ich den zurück und kaufe mir einen von der Liste, damit sollte dann zumindest die Kompatibilitäts-Frage geklärt sein
– CPU defekt
Ja das stimmt wohl, vielen Dank trotzdem für die schnelle Hilfe. Ich teste es nochmal dann jetzt aus, wenn es klappt, klappts. Wenn nicht, dann nicht.
Reaktionen: Sinatra81
So lange der nicht auf der CPU-Liste von NZXT für das Board auftaucht, wird die CPU halt schlicht nicht unterstützt. Dabei ist dann erstmal auch irrelevant, ob die BIOS-Version neuer als die CPU ist.
Auf dem N9 X870E wird der 9950X3D unterstützt und auch erwähnt.
Zum B650E finde ich nichts bzgl. der Unterstützung des 9950X3D.
