S-Ata Abwärtskompabilität
Stefan51278
Feb. 2007
Servus!
Es geht um ein Geschenk, soll zwischenzeitlich in nen alten Rechner, bevor der neue kommt…dazu die Frage: Ist S-Ata 600 zu S-Ata 150 Abwärtskompatibel? Weil eine Stufe runter (also 600 auf 300 und 300 auf 150) findet man überall, aber gilt das auch für zwei Stufen?
Er wird die SSD jetzt noch nicht nutzten können, bekommt aber bald einen neuen Rechner, in dem diese SSD dann sehr wohl ausgenutzt werden könnte…
Beste Grüße
Stefan
PS: Es handelt sich um einen Mac Mini mit CoreDuo-CPU und ist schon so einige Jahre alt.
Klar ist SATA3 zu SATA1 kompatibel, ne SSD an SATA1 ist dennoch fragwürdig. Theoretisch gehen durch den SATA1 187MB/s, praktisch noch weniger, das ist für ne SSD viel zu wenig, damit man den Unterschied zwischen ner 7200er Platte richtig merken würde.
ja, aber es ist ja nicht nur die Bandbreite sondern auch der Zugriff! 11ms gegen 0,2ms sind deutlich spürbar!
Und es stimmt, SATA3 Laufwerke lassen sich generell auch mit SATA1-Ports verbinden und betrieben (in einem normalen PC) - aber ob Apple das auch unterstützt, weiß ich nicht 100%.
@Stefan51278
Die SATA Schnittstelle ist auf- und abwärtskompatibel. Dennoch gibt es selten das ein oder andere Kompatibilitätsproblem, sodass Laufwerke bzw. Controller, die eine höhere Schnittstellenversion unterstützten, mit älteren Controllern bzw. Laufwerken, die eine niedrigere Version unterstützen, nicht richtig zusammenarbeiten. In diesen Fällen wird in der Regel das Laufwerk nicht erkannt, wie es aktuell beispielsweise bei den F3 Festplatten von Samsung an SATA 6Gb/s Controllern der Fall ist. Für diese Festplatten gibt es allerdings ein Firmware-Patch von Samsung, das dieses Problem behebt.
Es ist aber davon auszugehen, dass aktuelle Laufwerke nicht umfassend an "uralt" Hardware getestet werden, so dass eventuelle Kompatibilitätsprobleme gar nicht so schnell auffallen. Auch ist die Chance, dass es bei der Kombination alte und neue Hardware Firmware-Updates geben wird, die die Probleme beheben, ist eher gering. Je weiter die Markteinführung der Komponenten auseinander liegt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Kompatibilitätsprobleme gibt. Aber das kann man nur ausprobieren. Niemand kann dir garantieren, dass es auf jeden Fall funktionieren wird.
@chriss_msi
Es sind 150 MB/s, die theoretisch über "SATA-1" übertragen werden können. Stichwort: 8b/10b-Kodierung.
