Sammelthread: "Mini"-Probleme
dvd-brenner im gerätemanager komplett deinstallieren-> neustarten, sollte jetzt neu erkannt werden.
das hat auch nicht so wirklich geklappt. :(
mfg deep
gerätemanager> treibersoftware aktualisieren> auf den computer nach treibern suchen> aus einer liste von treibern....> und da sollte cd-rom laufwerk stehen> anklicken> weiter wie gehabt.
Ich habe ein Problem beim Herunterfahren von Vista. Anstatt das der Computer ausgeschaltet wird, bootet Vista jedes mal neu und der PC wird wieder hochgefahren. Der Schalter steht aber auf ausschalten. :mad:
sieh mal nach ob das auf deinen system vorhanden ist.
Wenns nicht zu viel Aufwand ist, nimm einfach einen Systemwiederherstellungspunkt von *vor* der Nero Installation.
Dann installier eine aktuelle (!) Nero Version!
deepsilver schrieb:
ja, das gibt es. :) was kann ich denn machen??
mfg deep
Hier lesen: http://support.microsoft.com/kb/270008 (nicht nur auf die Überschrift achten, der Artikel gilt auch für Code 39 und ja, die Registry-Stelle ist unter Vista die gleiche)
€dith: Allerdings hat Vista von Hause aus schon folgende Filter installiert (für die Sonic-Engine des MediaCenters z. B.):
Diese also nicht löschen oder – falls es jetzt schon zu spät ist – wieder herstellen.;)
das hat leider nichts gebracht, selbst auf den nach der install net. :(
was soll mir das bitte sagen, blick da leider nicht so ganz durch. ^^
mfg deep
Hat keiner eine Idee??? :eek:
Hier meine PC-Daten:
Operating System: Windows Vista™ Home Premium (6.0, Build 6000) (6000.vista_rtm.061101-2205)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: K8UNF
System Model: K8Upgrade-NF3
Processor: AMD Sempron(tm) Processor 3000+, ~1.8GHz
Memory: 1022MB RAM
DirectX Version: DirectX 10
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 6200 (256 MB)
:confused_alt: Steht doch genauestens im oben genannten Knowledge-Base-Artikel:
Code:
Methode 1
1. Entfernen Sie die Werte UpperFilters und LowerFilters vollständig aus dem folgenden Registrierungsschlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
[B][I]Hinweis: Wenn eine Fehlermeldung mit Code 39 angezeigt wird, kann es sein, dass den Werten UpperFilters
und LowerFilters zusätzlich zu den Adaptec-Filtertreibern weitere Filtertreiber von Fremdanbietern hinzugefügt wurden.
In diesem Fall können Sie versuchen, zunächst die nicht von Adaptec stammenden Filtertreiber zu entfernen und die
Easy CD Creator-Filter an Ort und Stelle zu belassen. Überprüfen Sie anschließend, ob die Fehlermeldung mit Code 39
weiterhin angezeigt wird. Wenn immer noch eine Fehlermeldung mit dem Code 39, 32 oder 31 angezeigt wird, entfernen
Sie die Werte UpperFilters und LowerFilters vollständig aus dem vorstehend genannten Schlüssel.[/I][/B]
2. Starten Sie den Computer neu.
Lösche also im genannten Registry-Schlüssel alles bei "UpperFilters" und "LowerFilters" bis auf die zwei in meinem Bild zu sehenden Filter (PxHelp20 und Pfc). Dann neu starten.
Erstmal ne Frage: Wie fährst Du Deinen PC herunter? Mit dem ersten Symbol im Start-Knopf, oder mit dem Menüeintrag "Herunterfahren", rechts von dem Symbol?
Nur ne Idee, keine Garantie auf Lösung: Wenn Du das nur mit dem Knopf machst geht Dein PC nur in den "Energiesparmodus" und wird NICHT heruntergefahren. Eine ungewollte Bewegung der Maus zb könnte den PC direkt wieder hochfahren.
ist es möglich das Energiesymbol (damit ich die Energiesparpläne wechseln kann) irgendwie in die Taskleiste zu bekommen? Bei Laptops geht das ja problemlos, aber nicht bei PC's
SoM|BlueLion schrieb:
Moin, hab auch ein "mini Problem" bzw für mich eigentlich ein großes.
bekomme einfach nicht den AVM Wlan Stick instaliert unter Windows Vista Ultimet 64 Bit.
auf der AVM seite gibts zwar vista treiber aber die scheinen nur für 32bit zu sein, sie funktionieren nämlich nicht steht nur da "kann nicht unter 64 Bit System instaliert werden"
hat jemand ne idee wie ich den STick trotzdem nutzen kann?
es hieß ja eigentlich mal das AVM treiber bei Vista dabei sind, seh ich nix von...
bin also für Vorschläge offen :(
mfg BlueLion
Du aktualisierst den Treiber deines Sticks über den Geräte Manager. Dann gehst du auf Start-->Verbindung herstellen-->Dann findet er deinen Router-->Netzwerkschlüssel eingeben und schon bist du im Internet. Ohne jegliche Software. So habe ich es auch.
Hallo
Hab auch noch ein Mini Problem:
Wie kann ich die Icons für bestimmte Dateitypen ändern? Bei mir zB. ISO Dateien. Das jetzige Icon gefällt mir nicht, wie kann ich das für alli ICON Dateien ändern?
Bei XP gieng ja das ganz einfach aber ich find keine Einstellung in Vista.
