[Sammelthread] Welche Lüfter für meinen Radiator?
- Ersteller burnout150
GliderHR
- Juli 2008
Hi,C170DAW schrieb:Hallo
Ich wollte mal eure Meinung einholen, es geht um 140er Lüfter für einen Mo Ra3. Und zwar habe ich zur Zeit Yate Loon D14SM-12 verbaut weil die bei dem Radi dabei waren (Ebay). Jetzt verwende ich in meinem Gehäuse bisher nur teuere Noiseblocker Lüfter und viele nehmen ja bei Mo Ra3 auch die Noiseblocker Lüfter.
Was meint ihr, kann ich erstmal bei den Dingern bleiben? Weil ein Satz Noiseblocker ist halt nicht billig. Für einen Noiseblocker bekommt man 4 Yate Loon´s.
Wenn Dir der Drehzahlbereich zusagt sind die Yate Loons OK.
Ich habe mal Messungen zwischen Yate Loons und NB Lüftern gemacht und die Effekte bei der Kühlung gaben bei gleicher Drehzahl (fast identische Delta Werte) um ca 1 K bessere Delta Werte (Luft/Wasser).
Die NB sind halt etwas aufwendiger bei der Silentmontage - wobei ich keinen Unterschied höre.
Und NB ist halt eine deutsche Firma, die in Deutschland konstruiert. Die Lüfter werden allerdings in Asien hergestellt. Manchmal auch mit Rohstoffen deutscher Unternehmen (Makrolon von Bayer z.B.). Die Kabel sind gesleevt, Schauben können entkoppelt werden,.....
Das macht halt einen Unterschied im Preis.
(neue Egebnisse)
manu0815
Rear Admiral
- Juni 2010
Hallo CB'ler,
Ich bin kurz davor mir eine Wakü zuzulegen und hab hier noch diese Lüfter hier (genau 2 Stück : http://geizhals.de/590717).Würden diese Lüfter ausreichen für einen 240er radiator mit 2 Lüftern. Gekühlt wird nur die CPU (AMD 1090t).
Da die CM Eisberg auch bei niedrigen Drehzahlen laut des CB-Tests noch recht ordentlich performt, könnte das klappen; Du könntest die Lüfter ja z.B. noch entkoppeln und abdichten. Da Du die Lüfter eh schon hast, probiere es halt aus, ist einfacher, als uns hier raten zu lassen. Mehr als 750 rpm würde ich aber eh nicht auf meinem Radi haben wollen.
miko
miko
GhostDMonkey
- Feb. 2009
Hallo Leute
Ich habe mir ein Corsair H80i nagelneu für 50€ (derzeitiger Preis 88€) ergattern können juhuuu und habe gelesen, dass die 2 Lüfter hörbar sein sollen. Da ich ein Silent-Fan bin, muss also was besseres her.
Hab natürlich auch schon intensiv recherchiert und bin auf folgende zwei Lüfter gestoßen. Dabei soll es ja auch wichtig sein das ein hoher statischer Druck entwickelt werden soll, laut den Informationen im Internet.
Was sagt ihr zu den beiden Lüftern? Der Noctua wurde auf hohen statischen Druck konzipiert aber der Noiseblocker sollte leiser zur Werke gehen denke ich mal. Nun kann ich mich nicht entscheiden, weil die Kühlleistung auch wichtig ist.
http://www.caseking.de/shop/catalog/...n=psm/geizhals
http://www.caseking.de/shop/catalog/...mm::13589.html
Wie sieht es mit der eloop Variante aus von Noiseblocker?
Das alles wird im neuem Bitfenix Shinobi XL Gehäuse montiert, welches ich nächste Woche kaufen werde.
Meine CPU: AMD X6 1100T @3,4Ghz derzeit
NT: Be-Quiet E9 CM 580W
Nächstes Jahr wechsel auf Haswell CPU
Welches ist eurer Meinung nach besser oder andere Vorschläge evtl.?
2.Frage:
Das Shinobi XL hat insgesamt 3 vormontierte Lüfter. Ein 200mm an der Front, ein 200mm oben am Deckel und ein 120mm an der Rückseite. Eine Lüftersteuerung wird noch dazu gekauft für die drei Lüfter.
Wo soll ich den am besten montieren? Es werden ja 2 Lüfter sein für die Wasserkühlung, soll der eine reinblasen und der andere rausblasen? Ich kenne mich mit Wasserkühlung kaum aus und habe mich auch nie damit beschäftigt.
Vielen Dank schonmal für die Kommentare
2.Frage:
JoePesci
- März 2004
Die Lüfter der H80i haben angeblich einen statischen Druck von 4 mm/H2O. Da wirds wohl nicht so viele Alternativen geben, die da rankommen... Kannst die beiden nicht erst mal behalten, und mit einer Steuerung probieren wie sie sich bei niedrigerer Drehzahl verhalten?
Beide reinblasen, aber von unterschiedlichen Seiten ;-)
Im Ernst: ich denke am ehesten Push/Pull.
Ich glaube es gab mal einen Test irgendwo im I-net dazu, wo sich herausgestellt hat, dass Push/Pull am effizientesten ist.
Hier: http://martinsliquidlab.org/2012/01/15/radiator-shroud-testing-v2/
Oder hier: http://martinsliquidlab.i4memory.com/Radiator-Fan-Orientation-And-Shroud-Testing-Review.html
Oder hier (anderes Fazit): http://www.youtube.com/watch?v=UyC3lZ5WFMk
lowkres schrieb:Wo soll ich den am besten montieren? Es werden ja 2 Lüfter sein für die Wasserkühlung, soll der eine reinblasen und der andere rausblasen?
GhostDMonkey
- Feb. 2009
Vielen dank JoePesci.
Das Push&Pull System klingt ziemlich gut laut martinsliquidlab. Dann werde ich das so machen.
Die Frage ist nur wo ich das am besten montiere?
Meine Überlegung war an der Rückseite vom Gehäuse, da ja die warme Luft immer nach oben steigt und der obige 23cm Lüfter rauspustet. Ist doch ok?
HeartaTTack
Banned
- Sep. 2012
Hoho,
ich wollte mir eine WaKü zulegen für mein NZXT Switch. Nun weiß ich nicht welche Lüfter ich für diesen Radiator verwenden soll.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p13196_XSPC-EX420-Triple-Fan-Radiator.html
Reicht der überhaupt für ein i5 3570K + HD 7950? Auch bei starker Übertaktung?
Danke *-*
Bitte antworten
Danke *-*
Bitte antworten
MTZombie
- Juni 2011
Lüfter kann ich dir direkt keine Empfehlen, aber der Radi dürfte etwas zu klein sein für alles + Übertaktung
Ich hab die 120mm Ausführung der hier: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p14493_Enermax-T-B--Silence-UCTB14B---140x140x25mm--.html aber ich hab auch wesentlich mehr Radifläche
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4779_Noiseblocker-NB-Multiframe-M12-S3HS---120x120x25mm--.html
Kvnn.
Banned
- Mai 2009
Ob der Radi reicht hat viel mit dem Geräuschpegel zu tun. Wenn du die Radilüfter schnell laufen lässt, kühlt er besser.
Ich bin aber der Meinung das man mit einem 420er schon gut bedient ist, auch wenn der Radi recht dünn ist.
Als 140er Radilüfter ist zB dieser empfehlenswert. Sind leise und haben einen Silkonrahmen dabei.
Grüße
Kevin
Grüße
Kevin
HeartaTTack
Banned
- Sep. 2012
Yo danke, könnte ich die also locker bei 500-700rpm laufen lassen?
Und was bringt dieser Silikonrahmen?
HeartaTTack
Banned
- Sep. 2012
Ah ok
Ich denke ich werde die dann nehmen
Danke
Danke
MrMorgan
Admiral
- Okt. 2006
Suche ersatzlüfter für eine Corsair h100.
Das ganze möchte ich in meinem define r4 am Deckel montieren. Soll die CPU von der Signatur kühlen. Möchte max übertakten.
Sonst hab ich nur die Lüfter die beim Gehäuse dabei waren. Front und hinten.
Was wär denn da zu empfehlen?
GliderHR
- Juli 2008
Für 120mm Radiatoren sind die Eloops von NB:
http://www.aquatuning.de/product_in...Bionic-L-fter-1900U-min---120x120x25mm--.html
und die Gentle thyphoons von Scythe gleich gut:
http://www.aquatuning.de/product_in...le-Typhoon-Fan-1850-rpm---120x120x25mm--.html
Willst Du es leiser, so kannst Du die jeweils langsameren Lüfter nehmen.
Die Scythe vertragen sogar einen Lüftersandwich, während Du für die Eloops bei einen Lüftersandwich auf der saugenden Seite einen Shroud brauchst.
