Fireplace
[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
@Sophie:
Auch wenn das steinalte be quiet BlacKLine 400W aufgrund der Lastverteilung für die genannten
Komponeten reichen wird, auf Dauer wird es mit dem alten Netzteil nichts.
Denn einerseits sind die Modelle nach vielen Jahren iim Betrieb völlig lädiert (Stichwort: Verschleiß)
und zum anderen ist die Lastverteilung nicht mehr zetigemäß. (+3,3- und +5V
sind sehr leistungsstark, währendn die +12V im verhältnis schwach ist)
@Hibble
@Frosdedje
Danke für Eure Antwort
Nein, eine Grafikkarte oder eine SSD kommt vorerst nicht zum Einsatz, der Pleitegeier kreist bedenklich über meinem Portemonnaie.
Könnte ich mir mit dem alten Netzteil etwas :freak: kaputt machen?
Wenn es durch überlast Kaputt geht, kann es so ziemlich alle angeschlossenen Komponenten in mitleidenschaft ziehen.
Wie so?
Wenn die Sicherung im Haus überlastet ist, fliegt sie raus - aber deshalb gehen doch z:B. die Lampen, der Kühlschrank nicht kaputt.
Edit:
Also bitte, die grüne Mamba hat gemeint, ich muss in den Sammelthread schreiben.
Der ist genauso d… wie meine Brüder, die klugscheißen mich auch immer an.
Wie so gibt es Bronze, Silber, Gold, Platinum – und die auch noch in + Varianten?
Klingt nach Schmuckgeschäft, aber nicht nach Elektro.
Und was brauch ich davon?
Moderieren =/= Klugscheissen ;-)
Zur Sicherung: Erstens ist es fraglich, welche Sicherungen überhaupt bei deinem alten Blackline vorhanden sind. Zweitens kann gerade eine hohe Restwelligkeit die Komponenten schädigen.
Zur Effizienz: Die erste Frage bleibt, was du denn ausgeben möchtest. Zweitens kommen neben der Effizienz auch andere wünschenswerte Eigenschaften wie geringe Lautstärke, Kabelmanagement, Schutzschaltungen etc. bei der Auswahl eines geeigneten Netzteils in Frage.
Zwischen Bronze und Gold/Platinum befinden sich ~7% Unterschied. Bei 100W Systemverbrauch sind es also 7W. Bei 500W wären es dann schon 35W. Also macht die Einsparung bei deinem System nicht so einen großen Unterschied wie bei einem HighEnd-GamingSystem. Weiterhin sind Netzteile mit höherer Effizienz idR immer teurer, da zusätzliche/spezielle Komponenten benötigt werden.
Für dein System und deine Geldknappheit reicht ein Bronze-NT mit 300W aus.
Willst später noch eine Grafikkarte hinzufügen, würde ich eher ein 350/400W-NT nehmen.
Hab Du mal soviel ältere Brüder wie ich, dann weißt Du, was Klugscheißen ist.
Die wissen grundsätzlich und i m m e r alles besser.
Und ich habe mal mitbekommen, dass sich einer meine Brüder auch Green Mamba nennt, ich kann Euch sagen, wenn der mich hier auf den Arm nimmt, dann muss er sich aber heute Nacht warm anziehen, den Schlüssel :evillol: zu seinem Zimmer hab ich schon
Leise, Kabelmanagement und wenn ich es brauche auch Schutzschaltung.
Ja, will ich. Und eine SSD und Akasa 5,25 Zoll Laufwerksrahmen für 1x 3,5+1x 2,5 Zoll, inkl. 2x USB 3
http://www.caseking.de/shop/catalog...uer-1x-351x-25-Zoll-inkl-2x-USB-3::20122.html
Eine SSD und auch ein USB-Frontblende bringen defacto keine Belastung für ein Netzteil.
Ohne eine mögliche Grafikkarte zu kennen würde ich als Vorschlag mal ein L8 430W in den Raum werfen. Was für ein Kaliber soll denn dazukommen?
PS: Als angehender Klugscheisser hat man i m m e r das letzte Wort, also hier meins: Der Sammelthread ist für dein Anliegen der richtige Ort.
Sophie schrieb:
Wie so?
Ein NT kannst du nicht mit einer Sicherung vergleichen, da das NT Komplexer aufgebaut ist.
Bei einer modernen Lastverteilung ist das L8 430W doppelt so stark wie dein altes P4.
Das P4 hat 216W auf der 12V-Schiene (wenn's das überhaupt noch schafft), das L8 hat 396W auf 12V.
Dazu kommt noch, dass das L8 deutlich modernere Technik (inklusive besseren Schutzschaltungen) verbaut hat und beim P4 möglicherweise altersbedingte Defekte auftreten (z.B. Blähbauch-Elkos) die dein gesamtes System gefährden können.
Das L8 ist zwar nicht voll-modular, aber die beiden fest angeschlossenen Stränge braucht man so oder so bei JEDEM PC, daher ist das höchstens von der Ästhetik her interessant.
Also wenn ich mir die Bewertungen (8 von 9 Besuchern empfehlen dieses Produkt (88.89%)) anschau, dann klingt es doch gut ;-)
Zum Kabelmanagement: Die Anschlüsse sind für die 430/530/630/730-Version am NT gleich, nur die beiliegenden Kabel sind unterschiedlich. Schau dir hier mal den Kabelbaum an: http://www.bequiet.com/de/powersupply/248
Ohne GPU wirst du erstmal nur einen Strang für deine HDDs benötigen.
Und dein altes P4 400W war ein altes NT nach dem ATX 1.3-Standard mit einer starken 3,3V & 5V-Leistung und nur einer "bescheidenen" 12V-Leistung von 240 Watt. Nur rufen die heutigen PCs fast die gesamte Last auf der 12V-Schiene ab - das L8 430W kann auf ihr 396W.
Hier hast im übrigen noch weitere Bewertungen: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p757798/pid/geizhals
Ich meinte doch die geschriebenen Bewertungen.
http://geizhals.at/de/?sr=679523,-1
"Negativ ist die Umsetzung der abnehmbaren Anschl��e. Die PCIe 6 und 6+2 Stecker sind an einem Strang, auch wenn es so aussieht als w�rde das NT zwei Anschl��e daf�r bereitstellen. Alle weiteren Stecker verteilen sich auf 2 Str�nge, auch wenn das NT drei Buchsen bietet. So wirklich Modular ist es also nicht."
und
"Habe dieses Netzteil ca. ein halbes Jahr im Einsatz gehabt, und nachdem sich zufällige Abstürze während des Betriebs häuften, kann ich den PC nun gar nicht mehr starten.
Habe ein altes Netzteil eingebaut, funktioniert problemlos. "
Und Ihr meint, 430 Watt reichen?
Nicht dass es dann in einem 1/2 Jahr heißt: Wie konntest Du nur so blöde sein und 430 Watt kaufen, Du hättest doch mind. 500 Watt gebraucht.
EDIT:
Und das?
http://www.caseking.de/shop/catalog...il-550-Watt::19559.html?campaign=psm/geizhals
Ein Defekt kann auch beim besten Netzteil mal passieren, das heisst garnichts. Hier hat halt jemand genörgelt statt seine Zeit produktiv zu nutzen und die Garantieabwickelung zu beginnen.
Das Be Quiet P10 ist ein excellentes Netzteil, kostet aber auch entsprechend.
Wenn du mal in die Leistungsaufnahme-Tests guckst, wird schnell offensichtlich, dass das L8 430W für jedes Single-GPU-System ausreichend dimensioniert ist. Da im Moment in Sachen Leistungsaufnahme ein Plateau erreicht ist und diese sogar teilweise rückgängig ist, wird das L8 430W wohl noch sehr lange reichen.
"Negativ [...] problemlos. "
Mir war schon klar, was du meintest - nur ist dies eine Usermeinung. Er hat ein kaputtes Modell erwischt. Ist unschön, aber das passiert und kommt auch bei anderen Herstellern vor. Das Be Quiet in D der Marktführer ist, wirst du auch mehr negative Usermeinungen lesen, da generell sehr viele Netzteile abgesetzt werden.
Was möchtest denn für eine Grafikkarte kaufen? Eher in Region HD79xx/GTX680/670 oder eher in Richtung HD77xx/GTX650 etc.? Oder gar ein SLI/CF von zwei Karten?
Wäre eine ganz andere Preisklasse ;)
Die Dark Power-Modelle sind die HighEnd-Klasse von Be Quiet, die Pure Power-Modelle die Einsteigerklasse. Dazwischen gäbe es noch die Straight Power-Varianten.
Und was ist der Unterschied von den Straight Power, die haben alle 480W, kosten aber verschieden:
be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197) ab €83,59
be quiet! Straight Power E8 CM 480W ATX 2.3 (E8-CM-480W/BN161) ab €93,06
be quiet! Straight Power E7 CM 480W ATX 2.3 (E7-CM-480W/BN121) ab €90,75
http://geizhals.at/de/?cmp=677396&cmp=467114&cmp=583756
Die E7 und E8 sind die älteren Modelle. NICHT KAUFEN
Das E9 ist das einzige aktuelle Modell, welches man auch daran sehen kann, dass es das einzige ist, das gut verfügbar ist. Ausserdem ist es das qualitativ hochwertigste und technisch beste der drei.
edit: das hätte man aber auch problemlos mit nur wenig Eigeninitiative herausfinden können. Alleine das Erscheinungsjahr nachgucken hätte genügt, die bei jedem Modell steigende Effizienz-Auszeichnung ist auch ein gewisser Hinweis.
Vergleich
be quiet! Pure Power L8-CM 530W ATX 2.3 (L8-CM-530W/BN181, ab € 61,90
be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.3, ab € 83,49
be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.3, ab € 114,39
http://geizhals.at/de/?cmp=674412&cmp=677396&cmp=790408
seufz.
Sind halt doch 21,59€ Unterschied oder 30,80€ oder (von Pure Power nach Dark Power Pro )52,49€
seufz.
Edit:
Das Straight Power hat offenbar (Stand 11/2010) 86 Euro gekostet.
Obwohl 2 Jahr her, ist es im Preis kaum gefallen.
Oder hat das was mit E8 und E9 zutun?
Tests
https://www.computerbase.de/forum/threads/be-quiet-straight-power-e8-cm-480w.809554/
http://extreme.pcgameshardware.de/n...userreview-bequiet-straight-e8-cm-580w-2.html
http://www.pc-max.de/artikel/netzteile/be-quiet-straight-power-cm-e8-480-watt
Status
Lian Li Combo AIO
