Samsung DDR3 1333 auf 1600Mhz bekommen
WZZ-Warlock
Sep. 2006
Hat einer schon Erfahrung mit diesen Ram Modulname Samsung M378B5273DH0-CH9 1333Mhz.
Möchte ihn auf 1600Mhz setzen aber weiss leider nicht ob er es schaft.Die FH0 Modulle schaffen es ja von 1333 auf 1600.
wo soll der sinn liegen? Weil Leistung bringt es fast nichts, es hilft dir nur dabei dein system instabiler zu machen.
Mehr Spannung auf die Speichermodule soll da helfen, kann ihn aber auch den Speichercontroler dabei grillen also besser finger weg von so was.
Welcher Sinn,soll er doch machen was er will.:p
Welches Board hast du denn?Normalerweise sollte im BIOS unter DRAM-Specifications
(oder wie es bei dir auch immer heisst)die Einstellung für den Speicherteiler sein,bei meinem AMD-System ist es 1:4,musst mal gucken.Viel passieren kann eigentlich nicht,wenn der Rechner nicht startet einfach ins BIOS und wieder auf den alten Teiler stellen.
@Do Berek:
Ja, oder nen Clear CMOS machen, weil beim rechner gar nix mehr geht (Einschalten, Bild usw).
Ist entweder ein pin am Mainboard ein par Sekunden verbinden (per Jumper oder einfach ne Nagelfeile holen lol) oder die Batterie entfernen und den Ein- Ausschaltknopf ein par Sekunden drücken. 2min warten und Batterie wieder einsetzen.
Welchen prozessor hast du? Intel Sandy Bridge (ix-2xxx) bzw deren integrierter Speichercontroller kennt nur DDR3-1333, von daher sind 1600Mhz RAM sinnlos. Es könnte funktionieren, muss aber nicht. Für die messbaren 2% mehr performance? Absolut sinnlos!
Habe einen I7 2600K und das Asus P8Z68 Deluxe/Gen3
zum "mal ausprobieren" und benchen, siehe do berek...normalerweise hast du ne liste wo du zwischen DDR3-1066 bis DDR3-1866 (oder noch mehr) auswählen kannst, da einfach 1600 auswählen und ggf. die spannung erhöhen, wenn nix mehr geht -> reset
fürn normalen betrieb aber völlig unsinnig, die performance ist gerade mal messbar (und auch da fast schon innerhalb der messungenauigkeit)
Ich habe auch 2x2Gig Samsung M378B5773CH0-CH9 und 2x4gig Adata Ram zusammen auf 1600Mz laufen die Samsung Rigel gehen sogar bis 1800Mhz
FH0 sind 128Mx8 ICs, es gibt kein 256Mx8 F-Die
M378B5773CH0-CH9 ist C-Die 256Mx8 SR
M378B5273DH0-CH9 ist D-Die 256Mx8 DR
Eure geposteten Ergebnisse sind also absolut irrelevant für die Frage des TE.
@frank-drenkow
Der 2Gbit D-Die schafft problemlos DDR3-1600, die Frage ist nur bei welchen Timings. Sind nämlich die gleichen ICs wie beim M378B5273DH0-CK0 (DDR3-1600 CL11)
