Samsung HDD defekt? Deutung SMART
Samsung HDD tool (oder UBCD wo alle tools jeglicher hersteller drauf sind) herunterladen und die HDD unter DOS testen lassen. Diese werte kann man dann vertrauen.
Die Werte bleiben auch dann die gleichen, denn die kommen direkt von der Festplatte. Nur die Interpretation kann von Programm zu Programm verschieden sein. Ob die Hersteller-Tools wirklich die besseren "Berater" sind, darüber scheiden sich auch die Geister.
@mrcoconut
Die Spin Up Time war bei deiner Platte mindestens ein Mal zu lang, wodurch der Grenzwert unterschritten wurde. Aus diesem Grund wird ein Fehler angezeigt, was auch die Herstellersoftware tun sollte. Denn die Grenzwerte wurden vom Hersteller gesetzt.
Dabei muss die zu lange Anlaufzeit nicht unbedingt durch einen Defekt eines Festplattenbestandteils verursacht worden sein. Das kann auch durch externe Quellen verursacht werden, wie z.B. durch ein defektes oder überfordertes Netzteil oder allgemein Stromschwankungen. Vielleicht sitzt auch einfach nur der Molex-Stecker nicht richtig oder ist ausgeleiert, was auch auf eventuell vorhandene Y-Kabel oder Adapter zutreffen kann.
Allerdings sind aktuell wohl keine Anlaufprobleme vorhanden. Denn sowohl Current als auch der Data-Wert bewegen sich im grünen Bereich.
Mehr sorgen würden mir die "Reported Uncorrectable Errors" bereiten, denn der Data-Wert ist dort schon recht hoch (sollte 0 sein)
Der "Ultra DMA CRC Error Count" deutet eventuell auf ein defektes Datenkabel hin, denn es gab Fehler bei der Datenübertragung. Diese müssen aber nicht aktuell sein und können Jahre zurückliegen. Wichtig ist hier nur zu beobachten, dass der Data-Wert nicht weiter ansteigt.
Ehrlich gesagt würde ich die Festplatte aufgrund ihres Alters vorsorglich ersetzen. Oder wie lange hast du sie bereits in Betrieb? Von der Technik her ist sie rund 5 Jahr alt.
Bei der geschilderten Situation, die durchaus von einem defekten und einem schlecht sitzenden Kabel herkommen kann, empfehle ich folgendes:
- SATA-Datenkabel abziehen und dann wieder fest einstecken oder gleich ein anderes verwenden
- Stromkabel abziehen und dann wieder fest einstecken
Anschließend ein umfangreicher Test mit dem Samsung eigenen Testprogramm.
Danach bitte die Werte des Samsung eigenenen Testprogramm hier posten.
Ein vorsorglicher Austausch der Festplatte ist aufgrund der Datenlage wahrscheinlich noch nicht notwendig.
Madnex schrieb:
Danke für die ausführliche und kompetente Antwort. Die Platte war ca. 2,5 Jahre im Betrieb und lag jetzt seit 1,5 Jahren in der Kunstoffbox im Schrank. Ich hatte vor die Platte in ein externes Gehäuse zu verfrachten und meiner Mutter als BackupHDD zu geben.
arack schrieb:
Ich werde das Samsung eigene Tool Huil nochmals drüber laufen lassen. Die Ergebnisse gibts dann hier.
mrcoconut
