Samsung Ram OC
miro-
Dabei seit
Dez. 2005
Hallo zusammen.
Da ich in der suchfunktion nix zu diesem ram gefunden habe, erstelle ich einen neuen thread.
ich habe 2x512mb Ram von Samsung. Hier der Link dazu:
http://www.samsung.com/Products/Sem.../UnbufferedDIMM/M368L6523DUS/M368L6523DUS.htm
Hat jemand von euch Erfahrungen gemacht, wie weit der ram mitspielt?
man ließt öfters, dass samsung ram sich nicht grade gut zum OC`n eignet, dennoch wollte ich hier einmal nachfragen.
wenn wir schon dabei sind, noch eine frage:
Ich habe einen AC Silencer 64 Ultra TC, der meinen Athlon 64 3200+ bei 400RPM bei nur 32°@idle hält und auch unter last bri 600RPM maximal auf 40° geht.
Wenn ich nun meine CPU übertakte, dürfte der Kühler doch eigentlich kein Problem sein, da er ja noch einige reserven, was die RPM angeht, in sich hat.
Verstehe ich das richtig?
Danke für die Antworten.
nabnd
also mit deinem lüfter solltest du noch reserven haben. musst es eben testen.
und nu zu deim speicher. du musst schaun welche chips es sind um dann genauer bei google suchen zu können. guck mal hier
die uccc gehn teils bis zu 275 Mhz. kannst du hier sehen. handelt sich dort aber um selektierte uccc.
gut ich werde mal schauen. kann everest oder ein ähnliches prog mir die bezeichnung auslesen oder muss ich auf den chip schauen?
everest und cpu-z können dir nur den namen des speichers sagen (und das auch nicht immer), aber nicht die verbauten chips, dazu musst du auf die chips selbst schaun, da muss es draufstehn!
ok dann werd ich mal nachschauen, danke für die hilfe!
Mein Samsung DDR333 packt locker 260Mhz mit 2,7 volt... musste halt testen, was bei dir geht ;)
Top
