Sat TV: gibt es Kabel-Adapter?
FohlenBoy
Juni 2008
in vielen Hausgemeinschaften gibt es eine große Sat TV Anlage, welche die einzelnen Wohnen zwar mit dem entsprechenden Sat TV versorgt, dies aber in Form klassischer Kabel, die man auch vom Kabelfernsehen gibt.
Solche lassen sich leider nicht mit klassischen Sat Tunern betreiben.
Gibt es entsprechender Adapter und lassen sich damit auch zwei Sat Tuner betreiben oder bräuchte es dazu auch zweier separater Kabel?
Vielen Dank
Wenn Die eine große SAT Anlage haben, dann haben die bestimmt eine Kopfstation und wandeln eine begrenzte Anzahl von Programmen in normales DVB-C um. Diese Programme kann man nicht beeinflussen und ein SAT-Receiver bringt da gar nichts.
Erkundige dich am besten, ob es so ist.
Das was du meinst ist wahrscheinlich Privatkabel, hier wird das Satsignal über eine Kopfstation in ein Kabeltaugliches Signal umgewandelt (Analog oder Digital DVB-C).
Da hilft ein SAT Receiver Garnichts, Adapter oder so gibt es auch nicht, da der Receiver einfach das Signal nicht verarbeiten kann.
Bei Privatkabel entscheidet der Betreiber wie viele und welche Sender man Empfängt, aufsplitten für mehrere TV Tunern geht wie beim Kabel TV üblich.
Auch wenn SAT über Hauskabel läuft ist es ein Kabelsignal. Ein SAT Receiver kann damit nichts anfangen.
Einen Adapter gibt es hier nicht. Wenn überhaupt dann einen Konverter. Aber das schreit schon nach Lag und Bildfehlern.
